habe gestern bei meinem 130x festgestellt, dass sich die Heckwelle im Heckrohr ca. 2mm hin und her schieben lässt. Die Heckwelle hat eine Rille in die Heckrotorwelle geschliffen. Das Spiel der Heckwelle ist doch sicher nicht normal ? Der Heli ist noch nicht geflogen. Wie kann ich das Spiel der Heckwelle eleminieren ?
mfg Thomas
Verklebe das hintere Ritzel mit einem Tropfen Sekundenkleber an der Welle. Dann sitzt sie fest. Aber achte bitte darauf, dass das Ende mit der kleineren Nase nach hinten gehört. Manchmal ist die Welle falsch herum montiert.
Sekundenkleber einfach mit nem Zahnstpcher auftragen. Es geht ja eh nur darum, dass ein Tropfen davon auf die Stirnfläche kommt...
Ich vermute aber, dass seine Welle falsch herum montiert ist. Sonnst konnte die Welle hinten nicht so weit raus stehen. (siehe auch meinen ersten Beitrag)
Also bitte Welle ausbauen, prüfen ob die kurze Abflachung hinten ist und Ritzel aufkleben. Würde mich übrigens interessieren ob die Ferndiagnose richtig war......
Ich hatte auch zwischen Welle und Ritzel geklebt und mir ist das Ritzel nach 5 Flügen (absturzfrei) durchgerutscht.
Habe es gestern dann einfach nur so aufgeschoben und werde dann auf die Stirnseite nur verkleben. kann gut sein, dass der Sek-Kleber im ausgehärteten Zustand weicher ist, als der Kunststoff der Zahnräder. Daher werde ich das jetzt mal nur an der Stirnseite verkleben.
...bin auch gerade dabei, nach einem Absturz alles wieder aufzubauen. Leider ist mir beim Absturz das Ritzel der Heckwelle, das an der HRW anliegt, flöten gegangen. Somit kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, wie dieses angebracht war. Ist das auch geklebt, nur gesteckt oder wie befestigt? Irgendwie schon komisch -falls es auch nur gesteckt ist - wie das vorher gehalten haben soll !?
Guten Morgen
Die Heckwelle ist so eingebaut das vorne eine abflachung zu sehen ist, und am Heck ist sie abgerundet, wo muss die zu sehende abflachung hin?
Wenn du die Welle ausgebaut hast und dir die 2 Enden anschaust, siehst du eine längere Fase und eine Kürzere. die kürzere kommt hinten an das Heckgetriebe und die Längere vorne an die HRW!
