mCP X Rotorkopf höher setzen
  • Chris_G
    • 30.12.2011
    • 40
    ich möchte für einen Scale-Umbau (Huey) den Rotorkopf des mCP-X höher setzten.
    Hierfür brauche ich längere Rotorkopf-Anlenkgestänge. Gibt es hier eventuell von
    anderen Micro-Helis verwendbare Teile (die eventuell noch leicht modifiziert werden müssen)?
    Eine andere Alternative wären "große Kugelköpfe" für die Taumelscheibe (gleiche Größe wie bei den Blatthaltern). Dann könnte ich aus den Servo-Anlenkgestängen was basteln. Passen bei den Alu-Taumelscheiben (RK, MH,...) die großen Kugelköpfe in die Geweinde für die "Kleinen"?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß Chris
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: mCP X Rotorkopf höher setzen
    Wenn du den MH Rahmen besitzt, könntest du die Servos umdrehen und die gebogenen Servogestänge gerade biegen und am gebogenen kann man sicher auch noch ein wenig rausholen...
    Ansonsten könntest du die Gestänge durchschneiden, ein paar mm auseinander legen und von einem weiteren Anlenkgestänge das Metallstäbchen zwischenrein löten (natürlich überlappend).
    • Chris_G
      • 30.12.2011
      • 40
      Ich möchte eigentlich die Taumelscheibe auf bisheriger Höhe lassen, und "nur" den Rotorkopf höher setzen. Daher eigentlich die Gestänge (Knochen) zu den Blatthaltern verlängern.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Des wird doof. Die könnteste nach dem gleichen Prinzip verlängern, aber da du die Klebestelle verstärken musst, bekommst sicher Probleme an der am Rotorkopf angebrachten Führung dür die Knochen.
        • Murdoc
          • 05.02.2011
          • 705
          • urs
          Hallo Chris G !
          Hab noch einen alten Walkera 4g3 mit Paddel. die dortigen anlenkgestänge haben die selbe Kugelkopfgrösse, und sind auf Gewindestangen montiert, denke sowas kriegt man noch als Ersatzteil. Die richtige Länge müsstest Du eben basteln.
          Murdoc
          • Chris_G
            • 30.12.2011
            • 40
            Hi Murdoc,
            genau das was ich gesucht habe! Sind die Gestänge vom 4G6 identisch? Mein freund Google spuckt immer die HM-4G6-Z-05 aus wenn ich nach Anlenkgestänge für den 4G3 such.
            • Murdoc
              • 05.02.2011
              • 705
              • urs
              Ja, die haben den selben Rotorkopf, der Unterschied zwischen den beiden ist nur das Heck.
              Der 4g6 hat ein pitchheck, der 4g3 ein Heckmotor.
              Viel Erfolg, und zeig uns Bilder, wenn er fertig ist !
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
                HM-4G6-Z-05
                sind die viel länger als die vom mcpx oder bekommt man die auf die mcpx Größe, ich hätte nämlich auch gern steifere Gewinde Anlenkungen. Wenn die passen würden wäre das ja genial
                Zuletzt geändert von Diablol; 29.09.2012, 08:51.
                • Chris_G
                  • 30.12.2011
                  • 40
                  Ich bestell die Teile mal und werde berichten. Danke für die Tipps
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    muss das hier mal wieder wecken...gibts schon was neues
                    • Chris_G
                      • 30.12.2011
                      • 40
                      Hi, ja das hat funkioniert.
                      Danke an Murdoc!
                      Bilder und Erfahrungen des Umbaus findest du hier ab Beitrag 16
                      Die Gestänge sind aber nix für ne 3d-Maschine. Negativer Pitch von max. 6° möglich. Für meinen Scale-Umbau aber genau richtig
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        ok erstmal Danke, das mit dem Pitch ist ja blöd, ich fänd das so geil wenn ich solche stangen benutzen könnte. Muss ich mal überlegen..
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4440
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          ob man ohne Führung fliegen könnte??
                          Ist ja bei den meisten eh so.
                          Vllt is die Führung nur deswegen da WEIL man Plastik genommen hat..
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Das denke ich auch
