Blade 130x Servos
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Blade 130x Servos
    Mein nun 3. Taumelscheibenservo scheint den Geist aufzugeben.
    Es stieg plötzlich im Flug aus -> Crash
    Wenn man am Motor dreht leistet er Wiederstand.
    Wenn ich Voll Pitch - Voll negativ Pitch gebe und während dessen am Zahnrad drehe fährt das Servo manchmal den ganzen Weg von selbst, bleibt dann aber wieder stehen.
    Jetzt meine Frage:
    Was kann man alles ausprobieren?!
    Die Leiterbahnen habe ich mit Spiritus und einem Wattestäbchen geputzt.
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • PatrickS
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    AW: Blade 130x Servos
    Andere Frage, weiß schon jemand was von Ersatzteilen für die Servos?
    Natürlich wäre in erster Linie der Motor wichtig, ist ja das schwächste Teil an dem Servo.
    Hab jetzt schon 2 Servos mit kaputtem Motor...
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5083
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      ich glaube nicht das man teile einzelnd für die servos bekommt, also zb nur den motor. beim msr konnte man die ritzel für die servos einzelnd kaufen, mehr aber glaube nicht.
      an meinem defekten roll servo vermute ich auch das der motor im eimer ist.
      • mike64
        • 23.01.2011
        • 152
        • michael
        • Raum Frankenthal
        google findet
        - Motor und Mechanik
        allerdings nur in USA
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Google mich zu tode, kannst du mir den Link geben bitte*
          Natürlich erwarte ich mir nicht von HH einen Ersatzmotor für das Servo
          • mike64
            • 23.01.2011
            • 152
            • michael
            • Raum Frankenthal
            schau mal hier
            blade 130x servo | eBay
            Ob das mit versandt biliger wird?, aber ich hoffe das wir die Mechanik auch in de mal bekommen.
            Vermutung: könnte hier nicht ein Motor vom blade SR 120 Servo passen?
            Zuletzt geändert von mike64; 29.09.2012, 21:47.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5083
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              ahso, hatte sich so angehört
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                Bis eben hatte sich mein BLEX extrem geschüttelt.
                Viele benutzen ja WD 40 oder Teslanol.
                Sauber gemacht hatte Ich die Schleiferbahnen schon, trotzdem hatte er sich immer noch geschüttelt.
                Habe bei meinen 3 TS Servos nun Brunox draufgesprüht, und siehe da, schütteln ade.
                Hoffe das hält auch eine Zeit lang an.
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  Wenn man keine 15.90 Euro für ein servo übrig hat sollte man das Hobby wechseln!
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • Astterix
                    Astterix
                    na ja Side
                    das ist jetzt auch keine Antwort.
                    schraube die Servos auseinander und reinige die Leiterbahnen und die Schleifer
                    mit Balistol ( gibst in jedem Baumarkt günstig) und überprüfe ob sich nicht die Kabel
                    vom Servomotor gelöst haben, hatte ich schon 2 mal.
                    dann sollte es wieder laufen wenn nicht musst halt Geld in die Hand nehmen.
                    Grüße Axel
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      Dann müßten Einige hier das Hobby wechseln.
                      • cleeelo
                        • 04.03.2009
                        • 267
                        • Clemens
                        Außerdem spinnen manche Servos auch bei einem neuen 130x.
                        Bei mir was das behoben, nachdem ich Teslanol reingesprüht habe.
                        Kann also auch bei einem neuen Servo passieren.
                        • AlexM78
                          • 17.02.2011
                          • 838
                          • Alexander
                          Hast du da auch schon Langzeiterfahrung mit?
                          • cleeelo
                            • 04.03.2009
                            • 267
                            • Clemens
                            Leider nicht, ich hab ihn irgendwann verkauft.
                            Aber so wie ich das im 130x thread mitbekommen habe, hilft ein Kontaktspray und schadet prinzipiell nicht.
                            Vielleicht äußert sich noch jemand dazu, der mehr Erfahrungen damit hat.
                            • k1ck
                              k1ck
                              Hi, meiner hat auch anfangs gezuckt. Bisschen Teslanol ins Heckservo und schon gings ohne Probleme. Habe jedoch leider auch keine Langzeiterfahrung damit.
                              Ben
                              Sent from my HTC One using Tapatalk 2
