Blade 450 3d Servomitten
  • markus9685
    markus9685
    Guten Abend,
    Um bei meinem Blade 450 3d die Servohörner gerade bzw 90Grad zur HRW zu bekommen muss ich auf meiner Dx6i folgende Werte für Subtrim einstellen:
    Elev 65
    Aile 30
    Pitc 20
    Mechanisch lässt sich das Horn leider nicht mehr besser einstellen. Hat jemand von euch ähnliches beobachtet oder ist das normal?
    Bin gerade etwas ratlos!!!!
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Blade 450 3d Servomitten
    Manchmal hilft es die Servohörner untereinander zu tauschen.
    BTW: 90°-Winkel zwischen Servohorn und Anlenkgestänge!
    • ArguZ
      ArguZ
      Servokreise oder Servosterne sind meist die Lösung.
      Aber Tauschen bringt auch was, zumindest bei einem oder zweien.
      • markus9685
        markus9685
        Jo hab ich gemeint...
        Nein hilft leider aucht nicht. Aber werte sind eindeutig zu hoch oder?
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Optimal ist anders ! Was hilft ist ne grosse, volle Tüte mit Servo-Hörnern, Kreisen und Sternen... und dann fleissig durchprobieren, irgendwas passendes ist immer dabei!
          • markus9685
            markus9685
            Muss ich mir dann besorgen ;-)
            Was für Werte wären normal?
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              NORmal gibt es nicht (kann immer leicht unterschiedlich sein), OPTImal wäre 0, aber immer gilt: so wenig wie möglich, wenns nicht anders geht so viel wie nötig! An meinem Blade brauch ich maximal 10!
              • markus9685
                markus9685
                Danke für die Hilfe.
                Konnte das Problem heute Nacht noch durch tauschen der Servos (vorderer geg. linker TS Servo) beheben. Komme jetzt mit Subtrim Werten von unter 10 aus...
                Vermutlich wäre es auch möglich gewesen ein Zahnrad des Getriebes um einen Zahn zu verschieben oder? das hätte den 0 - Punkt evtl. auch etwas verschoben ....
                • markus9685
                  markus9685
                  Ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
                  Kann es sein, dass der Weg von einem Roll Servo durch Beschädigung verkleinert wurde?
                  Hab mechanisch alles so eingestellt, dass ich ohne subtrim auskomme (rechter Winkel Servohorn - Gestänge) und meine Taumelscheibe ist in der mitte bzw. bei voll negativ pitch gerade. Bei vollem positiv pitch reicht jedoch der Weg eines Rollservos nicht aus und ich brauche die vollen 25% Travel adjust um das auszugleichen...
                  Sind hier die Servos defekt oder kann es sein, dass hier noch ein mechanischer Einstellfehler vorliegt*
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Servo-Defekt kannst du nur durch Tauschen der Servos herausbekommen.
                    Einstellfehler glaube ich nicht. Vielleicht mangelnde Genauigkeit/Serienstreuung...
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Berlin
                      Du kannst alle drei Servos nacheinander an den gleichen Kanal eines Test-Empfängers hängen und checken, ob sie den gleichen max. Ausschlag haben. Durch Verwendung des immer gleichen Kanals eliminierst du die Möglichkeit unterschiedlicher Einstellungen pro Kanal als Fehlerursache.
                      Ich habe dafür immer einen Empfänger plus Batterie-Pack rumliegen (ohne Regler und Motor), sozusagen als Testsystem. So kann ich Servos schnell auf der Werkbank testen, ohne sie in Modelle mit Empfängern testweise zu verbauen. Habe so viele Servos in der Kiste, dass ich mir nie merken kann, welcher noch taufrisch ist und welcher nicht mehr.
                      Wenn bei dem Test Setup ein Servo deutlich weniger Weg hat, als die anderen tausche ihn aus.
                      Gruß, Holger
