Blade 130X und Knüppelbelgung DX6i
  • christoph1976
    • 15.02.2009
    • 127
    • MFG Erbach
    Hallo Gemeinde,
    habe mir jetzt auch den Blade 130X geordert mit der Funke DX6i.Jetzt meine frage Fliege eigentlich Mode 2 Gas links Roll links.Rechts Nick und Heck.Kann ich meine Knüppel so belegen oder geht das mit dem 130X nicht??Für schnelle antworten wäre ich dankbar.
    Recht Herzlichen Dank im voraus
    mfg Christoph
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Blade 130X und Knüppelbelgung DX6i
    Was du fliegst nennt sich Mode 4 & wäre dem 130X ziemlich egal,; nur die DX6i gibt es lediglich in Mode 1 & 2.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • christoph1976
      • 15.02.2009
      • 127
      • MFG Erbach
      ja fliege Mode 4 also kann ich meine Bestellung stornieren??oder könnte ich im Sender die Knüppelsteckplätze tauschen? weis halt nicht wie der Sender aufgebaut ist ich Fliege nämlich aktuell eine T8 Super.Ja ich weis da gibt es Module dennoch sehr Teuer.Oder vieleicht gibt es ja Piloten die auch den 130X im Mode 4 fliegen.
      um Antworten oder Lösungen wäre ich dankbar
      mfg Christoph
      Danke für die Antworten
      • Rok
        Rok
        Hallo Christoph,
        soweit ich weiß gibt es die DX6i nicht in Mode 4. Ab der DX7s kann man wohl die Modi frei wählen.
        Hier habe ich einen Thread gefunden in dem erklärt wird wie man die Knüppel trotzdem neu Belegen kann. Scheint aber etwas komplizierter zu sein.
        Generell hast du ein 2 Wöchiges Rückgaberecht so lange du die Funke nicht auspackst.
        Björn
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Hmm, du hast doch jetzt bereits ein Spektrum-Modul. Du kannst es von der DX6 in die T8FG transferieren (mit relativ geringem zusätzlichem Aufwand).
          • Lenux
            • 06.06.2012
            • 431
            • Lennart
            Ich hab das mit einer DX4 gemacht.. HF-Modul raus und das in meine Fx-18. Funktioniert gut mit Mode 4.
            Schöne Grüße,
            Lenux
            PS: cristoph1976 - hast ne PM..
            • TheKiter
              • 06.12.2010
              • 1695
              • Duisburg
              Du müsstest doch einfach in der Funke nur die beiden Anschlüsse für Roll und Heck tauschen, der Rest ist ja identisch, kann mir nicht vorstellen, dass das so viel Arbeit ist. Bei meinem Kumpel hab ich für einen Flächenflieger einfach die Empfängereingänge getauscht, aber das geht natürlich beim 130X nicht so einfach.
              FSC Duisburg Rheinhausen
              • christoph1976
                • 15.02.2009
                • 127
                • MFG Erbach
                Hallo,da hab ich ja einen ausgeschlachteten Sender hier rum liegen ist wohl auch nicht die Lösung,ich glaub werde den Kauf Stornieren ist zu viel Geld für (spielzeug)wo mann noch rumbasteln muss .Das mit den Potisteckern ist vieleicht noch interressant wenn dann auch noch der X130 das macht was er soll!!!!
                mfg Christoph
                • christoph1976
                  • 15.02.2009
                  • 127
                  • MFG Erbach
                  kann ich einfach die Stecker für Roll und Heck tauschen ohne zu Löten* weis halt nicht wie die Anlage innen aussieht!!!
                  mfg Christoph
                  • spirit
                    • 05.11.2006
                    • 952
                    • Ralph
                    • Wegberg
                    Hallo-
                    Ich hatte mal eine DX6 von Mode 1 zu Mode 3 gewechselt.
                    Aus dem Stecker auf dem Board die passenden Stecker ziehen( am besten mit einer Nadel die Sicherung entriegeln) und tauschen.
                    Die Trimmung bleibt wohl auf den Alten Reglern.
                    eigentlich kein Hexenwerk
                    Gruß Ralph
