Blade 450X Bezugspunkt für Taumelscheibe / Beast "Heli im Blei"
  • blade_flyer
    blade_flyer
    seit kurzer Zeit habe ich ein Problem das mich noch in den Wahnsinn treibt
    um das FBL einzustellen muss der Blade doch gerade stehen...
    mein Problem: die Hauptrotorwelle oder das Microbeast ?
    habe Abweichungen von +/- 1,5° zwischen Beast und HRW
    (gemessen mit digitaler Pitchlehre )
    Geändert hat sich lediglich das Landegestell, deshalb müssten sich ja auch beide Parameter geändert haben
    Frage: HRW in alle Richtungen "im Blei" oder Microbeast in allen Richtungen "im Blei" ?
    Wenn ich 0° Pitch ansteuere, hab ich die...aber beim Drehen der Blätter nicht überall !?
    Genau das messe ich im Beastmenüpunkt G, Servomittenposition, stimmt mechanich 100% mit Einstellhilfe (so ein "Krakenarm"), Taumelscheibe ist auch bis auf 1/10mm i.o., Blattspurlauf auch 100% i.o. - zudem messe ich an ein und demselben Blatt dieses Phänomen...
    wo kann ich messen ob der Heli mit Microbeast "gerade" steht oder nicht ?
    was ist der "Bezugspunkt" bei FBL ? Steuerung (=Beast) oder Mechanik (=Taumelscheibe) ?
  • Tekknik
    Tekknik
    AW: Blade 450X Bezugspunkt für Taumelscheibe / Beast "Heli im Blei"
    Das ist eine gute Frage, ich zermarter mir da auch manchmal den kopf.
    zudem würde mich noch interessieren wie lange die anlenkungen von den Blatthaltern zur Taumelscheibe sein müssen. nach mehreren aufbauten des Kopfes bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher ob ich nicht schon zu viel an den Längen herumgedreht habe.
    ich will einfach eine perfekte mechanische einstellung haben.
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Bezug ist immer und grundsätzlich die Hauptrotorwelle!
      Alles Andere wäre Unsinn, denn die Neutralstellung soll bedeuten, dass Pitch für die Rotorblätter bei einer Umdrehung immer in Neutralstellung bleibt.
      Wenn das Microbeast gegenüber der HRW nicht exakt ausgerichtet ist, dann ist das zwar nicht optimal, aber auch nicht weiter tragisch.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • blade_flyer
        blade_flyer
        klingt logisch...
        im Menü werden ja die "neutralen" Punkte eingestellt = Taumelscheibe gerade = zur HRW
        Das Beast braucht einen Bezugspunkt und nicht die Taumelscheibe...
        Die Elektronik steuert die Mechanik...manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf
        Vielen Dank für die Neuordnung meiner Sinneszellen
        Wenn alles justiert,werden die Gestängelängen gepostet
        • Niceman121
          Niceman121
          Bin auch mal gespannt auf deine Gestängelängen.
          Dann wäre es noch interessant zu wissen wie lang die 3 Servogestänge sind
          und die zwei Nickservo Umlenkgestänge, weil ja sonst kaum eine 100% korrekte
          mechanische Einstellung möglich ist.
          Bin zwar der Meinung jetzt endlich die für mich pefekte Einstellung gefunden zu
          haben, aber vieleicht gehts ja noch besser.
          • Niceman121
            Niceman121
            Ach ja, voraussetzung ist natürlich das alle drei Servohörner im Setupmenü
            exakt auf 90 Grad Mittenposition eingestellt sind und im Parametermenüpunkt A
            nichts nachgetrimmt ist, werde später auch mal alles vermessen und posten.
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              Es gibt von Blade eine Taumelscheibeneinstelllehre:
              -= freakware GmbH =- Aluminum Taumelscheiben Einstelllehre Blade 450 (Blade) BLH1690A
              Da braucht man sich u.a. um Gewindestangenlängen keine Gedanken mehr machen.
              Links in der Signatur sind nicht gestattet
              • Aluron
                Aluron
                Sorry für die negativ-Werbung,
                aber das Teil ist absoluter schrott (in meinen Augen)!
                Ich habe damit nie nen brauchbares setup hinbekommen (eventuell liegt es auch an meiner Art und Weise wie ich die benutzte, man weiß es nicht). Ist sehr sehr umständlich zu händeln, und liegt nier genau auf dem Rahmen auf (wie denn auch, der Rahmen ist nen Kunstoff-Spritzguss-Teil, da sind die Freimaßtoleranzen von Pontius bis Pilatus).
                Am besten komme ich mit dem 3-bein aus. Kostet genauso viel und generiert wesendlich genauere Werte an der TS.
                grüße,
                David
                • lolega
                  lolega
                  @ Aluron
                  Vielleicht ne blöde Frage, aber ich hatte bisher noch nichts damit zu tun und brauchte es bisher nicht. Hab jetzt aber auch einen 450X und muss mich dann wohl auch mal damit befassen.
                  Was meinst du mit Dreibein?
                  Georg
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    • MSV Condor Göttingen
                    Ich denke er meint sowas:
                    Michael
                    Helitreffen Göttingen 2020
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      bei 0° Pitch sollte von dem Pin der Taumelscheibenführung auf den Rahmen gemessen idealerweise 30mm eingestellt sein (+/- 2mm).
                      am besten stellt man den Blade mit den Blättern paralell zum Heckrohr über der Haube ein, dann ist es wurst wie die HRW geneigt ist
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2012, 10:16.
                      • lolega
                        lolega
                        @ Mad Mike
                        Ok, jetzt weiß ich zumindest was gemeint ist. Danke.
                        • TR2N
                          • 29.12.2009
                          • 1894
                          • Nico
                          • Lüneburg
                          also ich kann nichts negatives darüber sagen. Meinen 450 X konnte ich mit dem Teil perfekt einstellen. Bei mir liegt es auch genau auf dem Rahmen auf.
                          • Sofapilot
                            Sofapilot
                            Bei mir wackelts, aber mit den Gestängelängen hast Du natürlich recht.
                            Vielleicht eine Kombi aus beiden, Grundeinstellung mit dem Tool, die Feinheiten mit dem Dreibein..
                            Passt das verlinkte für den x?
                            Grüsse Mattes
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              Grüsse Mattes
                              Jepp, konnte mit dem Teil meinen 450X perfekt einstellen.
