Blade 450 3d Heckblätter, Scheibe
  • markus9685
    markus9685
    Hallo Leute,
    Kann mir jemand von euch erklären, wieso die Unterlegescheiben der Heckblätter beim 450 3d einmal links und einmal rechts verbaut werden? Is das ein Fehler im manual?
    Meines erachtens nach wirkt sich das doch negativ auf den Spurlauf aus oder?
    AW: Blade 450 3d Heckblätter, Scheibe
    Müssen auf einer Seite sein!! Ich habe EDGE drauf und lasse sie weg, die Standard blätter sind ziemlich schmal und benötigen diese Scheibe.
    • markus9685
      markus9685
      Danke für die Info,
      Dann hoffe ich mal das es sich hier um den einzigen
      Fehler im Manual handelt...
      lg Markus
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Berlin
        Es gibt ein Bulletin für den Heckrotor, da sind die Drucklager neu mit eingezeichnet. Da sind die Scheiben beide auf einer Seite. Dafür stimmt im Bulletin die Bezeichnung der Heckrotorlager nicht. Da steht BLH1605 drin, das sind aber die für die Hauptrotorgriffe die sind zu groß für den HeRo.
        Holger
