Blade MQX :(
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Blade MQX
    Wenn dein MQX nicht senkrecht hoch geht, wenn du kurz mal Gas gibst, bis er so ca. 50-80 cm über dem Boden ist, ist irgend etwas defekt!
    Hat er das von Anfang an gemacht, oder erst nachdem du einige Pflanzen "geschnitten" hast?
    Schau mal, so fliegt meiner, wenn man Expo 40% hat und mit der Drehrate (D/R) von 100 auf 65 % runter geht!
    (ein bischen Können ist natürlich auch dabei...... )
    [YOUTUBE]Zfjxs3OiQGE[/YOUTUBE]
    Grüßle Rainer
    • Hulk
      Hulk
      AW: Blade MQX
      wow.....
      so schön ging er noch nie hoch.
      ich habe jetzt im d/r menü alle drei werte auf 65% runter genommen und expo auf 40 eingestellt. ich gebe gas, bis er auf einem dreiviertel meter ist und dann saust er weg.
      und kein händler hier im umkreis, der das blöde teil führt.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        AW: Blade MQX
        Dann ist warscheinlich ein Motor defekt und funktioniert nicht richtig, wenn er davon saust......ein wenig geht er immer zur Seite, weil er ja kein Koax ist!
        Hast du ihn mal in der Hand gehalten Gas gegeben und geschaut, ob alle Motoren gleich laufen?
        Natürlich den MQX dabei weit von dir weg halten!!!!
        Manchmal wickeln sich auch Haare um die Achsen!
        Versuch ihn doch mal etwas zu trimmen!
        • Hulk
          Hulk
          AW: Blade MQX
          Wie man trimmt steht nirgendwo.
          Ich habe mich entschieden, ihn am Montag zurückschicken.
          Diese Firma und dieser Shop kommt mir nur noch ungern ins haus.
          • Tommi64
            Tommi64
            AW: Blade MQX
            Bevor du über Heli's und Shops schimpfst, solltest du dich erstmal mit deinem Sender beschäftigen, evtl. hast du ihn schon aus Versehen vertrimmt, dass er unfliegbar ist.
            Auf Seite 29 in der Bedienanleitung sind alle Schalter beschrieben.
            Im Display sollten alle Trimmanzeigen in der Mitte stehen.
            Laufen denn deine Motoren alle gleich an?, wenn nicht, kontrolliere mal die Zahnräder, wie weiter oben schon geschrieben habe.
            • Hulk
              Hulk
              AW: Blade MQX
              Ich habe nichts mehr außer DR/Expo verändert
              Entweder in diesem Forum oder woanders hatte ich bei meiner vorherigen recherche einen händler entdeckt, der so einen mqx mit anleitung und eingestellter dx6i rausgeschickt hat. ich hatte ihn leider nicht mehr gefunden.
              aber das ist service, den ich bei meinem rcheli-store.de nicht hatte.
              vom gefühl her würde ich sagen, dass alle motoren drehen. wobei einer manchmal starthilfe braucht.
              die dokumentation insgesamt empfinde ich als mager. und das geht zu lasten des herstellers von heli und funke.
              ich weiß auch, dass ferndiagnosen schwierig sind. da aber hier in meienr nähe niemand ist und der düsseldorfer händler keine ersatzteile mit der begründung eines exoten hat und der 2te shop in willich komische öffnungszeiten hat, fühle ich mich am 2ten tag auf so verlorenen posten, dass ich kapituliere. ich freue mich schon auf die diskussionen bei der rücklieferung.
              am besten ich sollte die rund 250 euro abschreiben.
              • Tommi64
                Tommi64
                #22
                AW: Blade MQX
                Sry für Doppelpost:
                Hier findest du die Bedienanleitung, auf Seite 13 findest du die Beschreibung der Trimmung und der Displayanzeigen und auf Seite 29 die Beschreibung aller Schalter.
                An der DX6i musst du eigentlich, außer D/R und Expo "nach eigenem Geschmack", eigentlich nichts einstellen.
                Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2012, 12:20.
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  #23
                  AW: Blade MQX
                  Naja, wenn 14 tage noch nicht rum sind, gilt ja immernoch das Fernabsatzgesetz.
                  Aber wenn du sagst der eine Motor braucht Starthilfe: Wenn du Gas gibst und er anfängt sich schräg zu stellen müssen alle 4 Motoren anlufen und er versucht sich wieder waagerecht hin zu stellen.
                  Macht er dies nicht, ist vermutlich ein Motor defekt bzw. die Steuerplatine nicht okay.
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • Tommi64
                    Tommi64
                    #24
                    AW: Blade MQX
                    Mach doch mal ein Video, dann kann man dir vlt. etwas besser helfen.
                    • Hulk
                      Hulk
                      #25
                      AW: Blade MQX
                      Danke für den Hinweis mit dem Trimmen. Klingt logisch, aber es bessert sich nicht.
                      In dem ganzen ist der Wurm drin.
                      • Tommi64
                        Tommi64
                        #26
                        AW: Blade MQX
                        Kann ich mir nicht vorstellen, ich habe mittlerweile 5 mQX in verschiedenen Varianten und alle sind ohne Probleme.
                        Vielleicht stellst du dir das Helifliegen zu einfach vor, du musst etwas mehr Geduld und Ausdauer haben.
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #27
                          AW: Blade MQX
                          Also nocheinmal zur Sicherheit, du steckst den Akku in die Halterung, stellst die Steckverbindung her und stellst den MQX dann FIX waagerecht auf den Boden/Tisch?
                          Er muss bevor die blaue Lampe an geht waagerecht stehen!
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            #28
                            AW: Blade MQX
                            Da ist bestimmt ein Motor(bzw. Regler oder Elektronik) defekt, wenn du den erst andrehen mußt, bevor er anläuft!
                            An einem defekten Heli ist aber nicht der Shop schuld, sondern der Hersteller!
                            Und wenn du meinst, ein Händler muß den einstellen.......habe ich bis jetzt nur 1 mal gehört, daß ein Shop sowas macht!
                            Grüßle Rainer
                            • fly-kai
                              • 17.04.2010
                              • 106
                              • Kai
                              #29
                              AW: Blade MQX
                              Hey,
                              @ Hulk:
                              Kannst du eigentlich fliegen ??
                              MfG
                              Kai AusCoburg
                              • SoloPro
                                • 09.01.2011
                                • 2209
                                • Norbert
                                #30
                                AW: Blade MQX
                                Wenn der MQX schon einige Feindberührungen hatte (Blätter alleine werden es wohl nicht gewesen sein), dann ist es unfair, das dem MQX oder gar dem Händler in die Schuhe zu schieben.
                                Gruß Norbert
