Brushless mCPx im TDR-Style --> Empfangsverlust
  • doomkill
    • 04.01.2012
    • 458
    • Dominik
    • Vorarlberg /Götzis
    Guten Tag zusammen....
    Ich konnte zwar unzählige Beiträge finden, aber nichts bzgl. Empfangsprobleme.
    Mein Brushless mCPx verliert nahezu bei jedem Flug die Verbindung und kommt unsanft zu Boden.
    Zu beobachten ist, dass der Empfangsverlust immer beim "auf mich zu fliegen" von links vorne eintritt. (meinst 10-15m entfernt von mir)
    Hab bereits die Lötstelle der Antenne erhitzt in der hoffnung das sich hier nur eine Kalte Lötstelle eingeschlichen hat. Leider schon wieder das selbe...
    Die Antenne ist nach wie vor auf dem Haubenhalter-Stäbchen aufgerollt.
    Der mcpx wurde auf BL Umgerüstet und dazu das Microheli Carbon Chassis und eine mTDR Haube verwendet.
    Muss ich bei einem solchen BL Setup die Antenne irgendwie nach aussen führen, verlängern, ersetzten sonstiges* mein Stock mcpx und auch der NANO funktionieren einwandfrei auch jehnseits von 20-50m (solange ich ihn dann noch sehe)
    Bitte um Ratschläge.... da ich langsam die Lust am reparieren des mTDRs verliere!
    DANKE
    Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
    MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Brushless mCPx im TDR-Style --> Empfangsverlust
    also eine aufgerollte Antenne ist nicht optimal! Sollte beim mcpx zwar auch reichen aber verleg sie mal gerade. Welchen Sender hast du denn?
    • doomkill
      • 04.01.2012
      • 458
      • Dominik
      Naja aufgerollt ist sie ja von Haus aus - also kommt ja so von HH daher. Und beim standard MCPX ist sie ja genau gleich verlegt. Zumal manche hier geschrieben haben sogar ohne Antenne ist er 10m fliegbar... hmmm
      ich verwende eine MX20-Hott mit einem Spektrum Modul. Funktioniert einwandfrei - da der Nano und stock-mcpx keinerlei Probleme aufweisen....
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        könnte man statt dem Kupferlackdraht auch ein Stück Antenne einer alten DX4e verwenden - anlöten und einfach die vorderen 32mm abisolieren?? oder ist davon abzuraten?
        • Max M.
          Max M.
          Wenn du ne Koax-Antenne nehmen möchtest musst du auf die Schiermung Masse legen.
          Es reicht aber auch ein einfacher Draht als Antenne , die Länge ist entscheidend.
          • doomkill
            • 04.01.2012
            • 458
            • Dominik
            eventuell hat die originale (Lackdraht) bei nem Crash was abbekommen (nicht ersichtlich aber womöglich) - werde mal einen neuen Kupferlackdraht in selber länge anlöten und ein Reichweitentest durchführen...
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              Antennen in der Nähe von Carbon kann zu Problemen führen. Am besten nach unten unterm Rumpf lang.
              Antenne auf rollen Klar im Zimmer macht das nichts(deswegen macht HH es wohl), aber wenn man draußen fliegt würde ich das tunlichst vermeiden
              • doomkill
                • 04.01.2012
                • 458
                • Dominik
                Ok ... jetzt wo du das sagst ... Carbon und Antenne ist mir eigentlich klar das das nicht wirklich optimal ist ... und nach dem Umbau auf BL hab ich nicht daran gedacht das die Antenne jetzt sogar auf nem 2mm Carbonstab aufgerollt ist, da ich ja auch das Chassis umgebaut hab,...
                das könnte schon das Problem sein oder? oh manno ...
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  ausprobieren und eine Erfahrung reicher werden
                  • doomkill
                    • 04.01.2012
                    • 458
                    • Dominik
                    Mein Erfahrungsreichtum steigt beinahe täglich
                    Werde heute mal Testen und Berichten ...
                    Ich hoffe ich bekomm es hin, denn andauernd einem 350€ teuren mCPx vom Himmel fallen zu sehen schlägt aufs Gemüt *da ist mir ein Verknüppler lieber*, dann weiss ich wenigstens wem ich eine reinhauen muss *gg*
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      Aaaargh! Dieses Post hat mich mal veranlasst, mal nachzurechnen, wieviel Geld in meinem MCPX steckt!
                      • doomkill
                        • 04.01.2012
                        • 458
                        • Dominik
                        zwar OT aber: es ist eigentlich unwirtschaftlich einen solchen mcpx zu kaufen, aber es kommt das eine nach dem anderen,.... also mein mTDR liegt bei guten 370€ und das für 50g Heli... aber so ne kleine Power-Höllen-Maschine ist schon was geiles...
                        und im Vergleich zu den 2000€ Mikados die sonst so mein Hobbyzimmer verziehren ist das ja ein klacks *lol*
                        • doomkill
                          • 04.01.2012
                          • 458
                          • Dominik
                          So nun konnte ich den MCPX BL mit neuer Antenne (etwas dickerer Kupferlackdraht - gleiche Länge) testen. Zwar verliert er bei einem Empfangstest immer noch schneller die Verbindung wie der NANOCP aber er flog mal 3 Akkus ohne runterzufallen. Die Antenne hab ich seitlich in der Höhe vom HZR rausstehen lassen und seitlich abgeknickt.
                          Ich hoffe er hält sich auch die nächsten Akkus noch in der Luft ... trau dem DING noch nicht ganz was das Fliegen auch etwas mühsam macht!
