130x Servos, wie oder wo????
  • bonsai
    bonsai
    Hi, wie sicherlich viele bemerkt haben, gibt es scheinbar deutschlandweit keine Servos mehr....
    Hat jemand von euch einen geheim Tipp im Ausland oder Ideen zu den Motoren?
    Bei mir sind 2 der Motoren verreckt, ich brauche eigentlich nur die Motoren und kann mir gut vorstellen, dass es vielen gleich geht.
    Vg
    Dominik
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5083
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    AW: 130x Servos, wie oder wo????
    auf der ebay seite der amis findest du nur die mechanik mit motor, keine ahnung ob es das auch in deutschland gibt. ich wäre aber vorsichtig, ich hatte auch an einem defekten servo wo der motor durch war diesen ersetzt...... nur wenige lipos später war der motor wieder platt. vermutlich haben die platinen einen defekt weshalb der motor abraucht.
    • bonsai
      bonsai
      Dann müsste ein tentalkondensatior oder ein fet durch sein.... Hab ich alles hier, bei mir sind es sicher die Motoren.
      Ja, ebay Ami hab ich gesehen aber eben nur die Getriebe.
      Vg
      Dominik
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5083
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        ja bei mir sind es auch die motoren, ich meine nur das evtl an der platine was defekt ist und sie deshalb dann die motoren killen. was sonst sollte denn den motor nach so kurzer zeit töten ? ich hab hier noch 3 helis und keiner hatte jemals nen servo defekt.
        • Majo2812
          Majo2812
          Bei mir brechen nur Regelmäßig die Wellen in Servos. Ich war froh, dass es noch Heckservos gab und die Wellen passen.
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich schmeiß das Heckservo raus und mach ein 3.5-Gram DS35 Digital Super Sub-Micro Servo rein
            damit sollte das Heck um einiges besser sein.
            • bonsai
              bonsai
              Das ds35 Habich auch schon bestellt, aber ich Brauch noch 2 für die ts...
              Keiner eine Idee*
              • bonsai
                bonsai
                Weiß vielleicht jemand ob die Heckmotoren vom ncpx oder Mcpx passen?
                Vg
                Dominik
