450X / Start ohne Sanftanlauf-wie kann das passieren?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe heute meinen 450er ziemlich zerlegt, weiß aber nicht genau, was passiert ist.
    Ich habe ihn erst im Normalmodus gestartet, damit ich ihn ganz langsam anlaufen lassen kann, da ich den Verdacht hatte, dass meine Blätter eine Unwucht haben.
    Heli drehte langsam hoch... alles war gut.
    Ich ließ ihn auslaufen bis der Rotor stand.
    Was jetzt passierte, weiß ich nicht genau.
    Entweder schaltete ich nur auf Stuntmodus oder...
    hatte den Th-Hold und Stuntmodus drin und nahm den Th-Hold raus.
    Auf jeden Fall ging der Rotor raketenmäßig ab.
    Kann mir Jemand erklären, was da passiert sein kann, damit mir das in Zukunft erspart bleibt.
    Gruß Tom
  • oky
    oky
    AW: 450X / Start ohne Sanftanlauf-wie kann das passieren?
    Gruß Tom
    FallsDu ihn nicht mit dem Gashebel runtergefahren hast, sondern mit Throttle Hold und dann den Schalter wieder umgeswitched hast obwohl der Hebel noch oben stand, greift der Sanftanlauf erst nach ca.15 sek.....der geht dann direkt auf die entsprechend programmierte Gasvorwahl entsprechend der Hebelstellung.
    Falls Du Dir allerdings völlig unsicher sein solltest, was genau Du getan hast(Schrecksekunde)
    wird Dir wahrscheinlich niemand weiterhelfen können.
    Gruss Oli
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Je nach deiner Fernsteuerungseinstellung würde ich sagen:
      Entweder schaltetest du auf Stuntmodus oder...
      hattest den Th-Hold und Stuntmodus drin und nahmst den Th-Hold raus.
      Manche Regler machen auch nur beim ersten Mal den Softanlauf (je nach Bedienung).
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Möchtest Du Dich ein wenig auf meine Kosten amüsieren?
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Gruss Oli
          Hallo Olli,
          habe ihn im Normalmodus rauf- und runtergefahren.
          Ich meine, dass ich kurz danach nur auf Stuntmodus geschaltet habe.
          Kann es sein, dass er dann ohne Sanftanlauf rauffährt?
          • oky
            oky
            Nee, diesmal hat er Recht...obwohl ich es nur so kenne, dass es nach15 sek. wieder funzt.
            Ist ne Schutzfunktion für Auros, damit die Drehzahl sofort wieder da ist...
            Gruss Oli
            • oky
              oky
              Hallo Olli,
              Definitiv ja, wie in obigem Post erwähnt musst Du ca. 15sek. warten, bis der Sanftanlauf wieder greift.
              Wenigstens scheinen wir das Problem entdeckt zu haben und das passiert Dir sicher nicht wieder.
              Ein kleiner Trost.
              hoffentlich ist nicht zuviel kaputt.
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                Zu dem eFilte Regler habe ich bisher auch noch kein Datenblatt oder Einstellhinweise gesehen.
                Hatte auch schon mal ein ähnliches Problem.
                Hat jemand eine Programmieranleitung?
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Ein kleiner Trost.
                  Das passiert mir mit Sicherheit nicht wieder.
                  Naja, vielleicht der richtige Zeitpunkt, um auf einen anderen 450er umzusteigen.
                  • Niceman121
                    Niceman121
                    Hat es ihn so schlimm zerlegt das sich der Aufbau nicht mehr lohnt??
                    Herzliches Beileid.
                    • thomas0906
                      • 14.08.2010
                      • 104
                      • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
                      Ich hatte gerade mit einem Roxxy Regler ein aber wohl anders gelagertes Problem.
                      Ich hatte über den Sender den GOV Modus programmiert.
                      Alle Pieptöne ok nach Anleitung.
                      Dann auf dem Platz eingeschaltet und fast auch zerlegt.
                      Hat sich aber wieder gefangen der kleine.
                      Später haben wir dann eine Programmierbox angeschlossen und siehe da, die zeigte GOV OFF an.
                      Da hab ich auch nur erstaunt geguckt.
                      Thomas
                      • Landwarrier73
                        • 21.10.2011
                        • 1698
                        • Joachim
                        • Nähe Kassel
                        Kann das bestätigen.der Regler benötigt zwanzig Sekunden, um wieder im soft Modus hoch zu fahren.
                        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                        Helishark1973 - YouTube
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          thomas warum sollte sich der heli fast zerlegen, nur weil der gov-mode aus ist ?
                          da sehe ich keinen zusammenhang.
                          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Ich glaube er meinte den Sanftanlauf.
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              Herzliches Beileid.
                              Nein, das ßbliche, BLW, HZR, Heck- und Hauptrotorblätter, 1x Servogetriebe.
                              Zusammen sind das ca. 30,-, die ich jetzt in die Hand nehmen müsste.
                              Aber es wird langsam kalt und ich wollte eh einen anderen Heli.
                              Mich ärgert so etwas nur, weil ich das Teil eigentlich recht gut im Griff habe.
                              Ich habe in recht kurzer Zeit eigentlich alles durch, was einem passieren kann, von Dummheit über Unkonzentriertheit bis Unwissenheit.
                              Also kann ich mir nun auch einen etwas besseren Heli zulegen.
