MCPX Bindeprobleme mit DX6i nach DX5e
  • kasperle
    kasperle
    Titel ist Thema und ich bin jetzt langsam echt am Verzweifeln.
    Zuvor habe ich den MXPX V1 immer mit der DX5 geflogen.
    Nun möchte ich den Heli mit der DX6 binden, aber es klappt einfach nicht.
    Hab schon einiges versucht, aber ich komme immer zu dem Ergebnis das nach dem Binden entweder die Taumelscheibe hochfährt und Pitch dann logischerweise nach unten ist.
    Oder der Heli blinkt nach dem Binden 2x kurz hintereinander und man kann die Taumelscheibe ganz normal hoch und runter fahren, dafür läuft dann der Motor nicht an.
    Was mach ich falsch?
    Kann mir das nochmal jemand Schritt für Schritt posten*
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: MCPX Bindeprobleme mit DX6i nach DX5e
    Beim binden den Hecksteuerhebel nach links halten.
    • kasperle
      kasperle
      Habe ich gemacht, aber leider kein Erfolg.
      • petrus
        petrus
        Ich weiss nicht obs wichtig ist aber probieren würd ichs: Erst nach loslassen des Trainerbuttons den Gier nach rechts.
        • kasperle
          kasperle
          Habe ich auch schon versucht... Leider Fehlanzeige.
          Oder ist vielleicht ausschlaggebend, wie oft die Bindeanzeige blinkt, wann ich den rechten Knüppel nach rechts drücken muss?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Das hört sich nicht nach einem Bindeproblem an, sondern danach,
            dass der Sender nicht richtig für das Modell programmiert ist.
            Beim mCPX liegt ein Handbuch bei. Darin sind die Einstellungen
            für die DX6i aufgeführt. Hast Du die übernommen?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • kasperle
              kasperle
              Nein ich wollte erst binden und dann Einstellen.
              Habe eben festgestellt, das ich bei meinem Nano das selbe Problem habe.
              Danach einfach mal das Pitch auf Reverse gestellt. Danach ging es, aber das ist doch nicht normal oder?
              Zumindest steht in beiden Anleitungen bei den Einstellungen das Pitch normal und nicht reverse ist....
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Dann solltest Du das Modell aber auch nicht in Betrieb nehmen,
                bevor Du eingestellt hast.
                Danach einfach mal das Potch auf Reverse gestellt. Danach ging es, aber das ist doch nicht normal oder?
                Mach mal alle(!) Einstellungen wie in der Anleitung und dann
                teste es mal.
                Torsten
                • LosPackos
                  • 12.05.2012
                  • 485
                  • Pascal
                  • Flensburg und Umgebung
                  Erst Programmieren, dann binden
                  Wenn du Mode 2 fliegst den LINKEN Knüppel nach rechts bis die LED Leuchtet.
                  MFG
                  • kasperle
                    kasperle
                    Sorry, hatte ich zuvor falsch geschrieben.
                    Habe nun wie in der BD beschrieben alles Programiert.
                    Wenn ich den Pitchknüppel einfach unten lasse und binde, dann bindet auch der Heli, allerdings ist dann Pitch nicht iben sondern nach unten.
                    Wenn ich mit dem Steuerknüppel nach rechts binde, blinkt die LED 2 mal in Kurzen abständen. Ich kann dann mit Pitch die Taumelscheibe hoch und runter fahren wie es sich gehört, jedoch laüft der Motor dann nicht an....
                    Muss ich vielleicht beim binden den linken Steuerknüppel und den Trainerschalter so lange halten bis der Heli gebunden ist*
                    Man Man... ich bin mir sicher, es ist nur eine kleinigkeit, die ich falsch mache....
                    • ETS
                      ETS
                      denke bitte auch daran, dass der Sender während des Bindens [FONT="Comic Sans MS"]weit genug weg vom Modell (ruhig 1 Meter) [/FONT]liegt
                      • kasperle
                        kasperle
                        Danke.... Das hab ich auch schon versucht
                        Leider Fehlanzeige!
                        • kasperle
                          kasperle
                          Muss ich den bereits beim ganzen binden den linken knüppel rechts gedrückt halten oder muss ich den Trainer nach einer gewissen Anzahl an Blinkvorgängen der DX6 loslassen und den linken knüppel nach rechts gedrückt halten?
                          • petrus
                            petrus
                            Hast Du den Pitch denn im Menü auch auf Reverse gestellt? Das muss man nämlich machen damit die Pitchrichtung stimmt. Das gleiche Problem hatte ich auch letztens.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4439
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Leute ihr müsst auch richtig lesen, er hat einen V1, da muss man überhaupt nix mit dem Knüppel machen. Einfach solang Bindetaste drücken bis der Heli gebunden hat.
                              Und wenn der Motor nicht hochfährt liegt das vllt am Hold Schalter. Bei der dx5 ist das doch nur ein Taster bei der dx6 ein Schalter.
                              Pitch Reverse ist richtig.
                              Zuletzt geändert von Diablol; 04.11.2012, 21:17.
