Extremes Heckflattern beim Blade130
  • Kirchie
    Kirchie
    ich brauch mal wieder eure Meinung.. Hatte ein Einschlag mit dem Blade und am Blatthalter vom Hauptrotor war die Anlenkung abgebrochen,nach austausch, fing plötzlich das Heck an zu zappeln, auch in der Luft..:-( hab nun festgestellt das das Ritzel für den Heckrotor , auf der Hauptrotorwelle 1 zahn angeschlagen ist..kann es daher kommen?? Ist es schwierig dies zu tauschen??
    Danke Euch
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    • paul
    AW: Extremes Heckflattern beim Blade130
    ich hatte das zittern auch ohne einschlag..
    was habe ich gemacht.. das heck nach und nach zerlegt.. als keine blätter mehr drauf waren wurde das heck deutlich besser..
    blatthalter abgemacht und neu befestigt..
    blätter rein..
    blätter testweise gewuchtet..
    und das war das problem.. jetzt steht das heck wie ne eins..
    gruß paul..#
    wenn jedoch ein zahn am kegelrad bzw tellerrad fehlt kann es durchaus dazu führen dass das heck spinnt..
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Sehr wahrscheinlich kommt das daher. Du wirst um einen Wechsel nicht drum herum kommen.
      Was hattest du denn sonst vor? Mit dem kaputtem Zahnrad fliegen?
      • Kirchie
        Kirchie
        ..natürlich nicht...wollt nur auch eure Erfahrungen hören, damit ich nach dem wechsel nicht wieder ratlos dasteh.. sondern evtl. gleich ein paar andere Sachen versuchen kann !!
        • Kirchie
          Kirchie
          es bleibt an der Stelle etwas hängen,wenn ich den Rotor mit der Hand drehe... bin halt Neueinsteiger, deshalb die vielen fragen..:-)
          • Kirchie
            Kirchie
            Da ich das Kegelrad noch nie gewechselt hab, wie muss ich vorgehen??
