Mehrere 1s Lipos an Celectra gleichzeitig?
  • petrus
    petrus
    Entschuldigt die wahrscheinlich doofe Frage aber ich habe noch so gut wie keine Ahnung von Akku und Ladetechnik:
    Kann ich mehrere Akkus 1s Lipos am Originallader des mCP X mit Hilfe eines Mehrfachkabels laden?
    Gruss,
    Peter
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Mehrere 1s Lipos an Celectra gleichzeitig?
    ja könntest du machen, allerdings hast du da nicht unbedingt einen Zeitvorteil, da er ja trotzdem langsam läd.gut das alle Akkus gleichzeitig voll sind und nur mit einen Bruchteil ihres max. Ladestromes geladen werden.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4435
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Post #2 hab ich nicht verstanden aber das geht schon und bringt dir definitiv ein Zeitvorteil.
      Beim parallel lade aber bitte nur gleiche Lipos verwenden und mehr wie drei würde ich nicht empfehlen, da hier der Zeitfaktor wirklich schlechter wird, ein Problem ist es aber nicht. Ich hatte immer zwei dran.
      Gibt da in den Akkusfreds einige Kommentare zu.
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        Was hast du denn nicht verstanden? Ausserdem ist gleiche Kapazität bei den Akkus nur beim Seriell laden wichtig beim parallel laden kann man auch unterschiedliche große Akkus laden! Die Balancen sich ja selber und durch die unterschiedlichen Innenwiderstände die auch von der Kapa abhängig sind, bekommt jeder Akku seinen geeigneten Ladestrom
        Und woher soll der Zeitvorteil kommen?, wenn dann nur vom weniger Balancen, weil das die Akkus untereinander machen. Wenn der Lader nur mit 1C laden kann (~300mA) und du 3x Akkus mit 300mAh ranhängst, dauert es trotzdem 3h, solange wie sie auch einzeln gebraucht hätten.
        Zuletzt geändert von Teal69; 06.11.2012, 20:16.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4435
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          jetzt hab ich es verstanden
          Ich bin davon ausgegangen dass der Lader 0,7A kann also mehr als 3C für die 200er.
          Für den Rest stimme ich jetzt auch zu.
          Man sollte vllt nur ERST die Lipos zusammenschließen und dann an den Lader hängen.
          • petrus
            petrus
            Das ist halt die Frage die ich mir stelle. Wenn ich jetzt mit 0,2A lade - kann ich dann bei 2 Akkus mit 0,4A laden bei gleicher Belastung und Ladegeschwindigkeit wie sonst 1 Akku bei 0,2A?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Kommt drauf an, im Prinzip ja.
              Welches Ladegerät hast denn?
              "Celectra" gibt es die unterschiedlichsten Typen.
              • petrus
                petrus
                Das einfache, welches beim mCP x oder auch mqX beiligt.
                • Tuning Tom
                  Tuning Tom
                  Garkein Problem.
                  Wie schon erwähnt, die Akkus immer ein Paar Minuten vorher schon zusammen an das gebastelte Parallelkabel, dann den Ladevorgang starten.
                  Mache ich immer so und alle Akkus arbeiten problemlos.
