mCP X: Heckrotor spinnt!
  • BENDER_CP
    BENDER_CP
    Hallo liebe Gemeinde,
    Ich habe ein Problem mit meinem mCP X nach einer weichen "Landung" im NASSEN
    Gras:
    Sobald ich den Akku Einstecke fängt der Heckrotor sich an zu drehen; danach intialisiert sich der Heli ganz normal; Servos und Hauptmotor arbeiten normal, nur der Heckrotor dreht mit konstanter Geschwindigkeit.
    Das Resultat ist, dass sich der Heli nicht mehr starten lässt, weil er sich wie blöd um die Gier-Achse dreht.
    Weiss jemand, was man da machen kann ?
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: mCP X: Heckrotor spinnt!
    Hast Du die Kiste schon trocken gelegt?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Heckmosfet durchgebrannt!
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          Musst du mal hier im Forum gucken, da werden auch Quellen für das durchgebrannte Mosfet genannt oder vielleicht hat hier noch jemand eins übrig. Das kostet nur ein paar cent.
          Allerdings musst du SMD Löttechnik beherrschen, ansonsten lohnt auch ein kleiner Gang zum örtlichen Elektriker. Der lötet dir das bestimmt schnell ein für einen kleinen Kaffeekassenbeitrag.
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            Und, sollte es wirklich das Mosfet sein, gleich mal die Kupferlackdrähte zum Heckmotor durch ordentlich isolierte Litze ersetzen, um eine sich wiederholende Kurzschlussmöglichkeit zu verringern.
            Gruß Robert
            • Align-Rocker
              Align-Rocker
              Hab noch so ein mosfet da. Kann es dir auch löten wenn du willst.
              Domi
              • Uwdmic
                • 12.11.2012
                • 218
                • Unterwaltersdorf
                Gras:
                Hello erstmal an alle hier,
                da ich keinen Vorstellungsfred gefunden habe , mach ich das halt kurz hier,
                bin 52, wohne ca 30km südl. von Wien, und hab die letzten Monate Koaxe durchs Wohnzimmer gejagt, da das fad wurde, musste was anderes her
                Blade mCP X V2 und eine DX8t
                nun mein Problem, nach einer etwas härteren Landung im feuchten Gras, war kein Start mehr möglich da er Kreisel spielt
                bei der Begutachtung stellte ich fest , das der Heckrotor nicht mehr angesteuert wird und sich nicht mehr bewegt, allerdings noch funktioniert, einfach an Stelle des Hauptmotors angesteckt und er dreht wie wild
                wird das der gleiche Fehler sein wie oben beschrieben, oder gibt es noch Lösungsvorschläge
                neuerliches Binding hab ich schon probiert, kein Erfolg
                achja, ist grad mal 4 Tage alt
                Danke
                Mic
                Blade mCPX V2
                T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
                DX8t, Sim : Heli X
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Hmmm also ein "nichtmehr drehen" des Motors hatte ich noch nicht (in Bezug auf durchgebranntes Mosfet). Stell mal ein Foto von deiner Platine rein (Vorderseite).
                  • Uwdmic
                    • 12.11.2012
                    • 218
                    • Unterwaltersdorf
                    Hier ist das Foto
                    aber ich denke da wird die Platine etwas haben
                    Mein Modellbaushop meint zurückbringen, sie müssen ihn einsenden
                    Blade mCPX V2
                    DX8t, Sim : Heli X
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Das Bild ist zu unscharf um es eindeutig zu beurteilen, aber ich glaube die Fet's sind ok!
                      Dann würde ich ihn auch einschicken!
                      • Uwdmic
                        • 12.11.2012
                        • 218
                        • Unterwaltersdorf
                        Jetzt mal ein Statatusbericht
                        Nach 2 Wochen ein Anruf vom Shop , Heli ist zurück - Heckrotor defekt auf Grund der Abstürze - keine Garantie
                        meine Antwort - das ist ein Blödsinn, der Heckrotor funktioniert, der Ausgang auf der Platine ist defekt, da ich den Heckrotor ja am Ausgang des Hauptmotors angeschlossen hatte zum testen, und dort funktioniert er ja,
                        ok, sie werden sich das nochmal anschauen
                        nach einer weiteren Woche die Antwort - ja sie haben recht , die Platine ist defekt, auf Grund der Abstürze - keine Garantie,
                        daraufhin ersuchte ich den Shop ob sie mir nicht eine Platine organisieren könnten , da ich mir den Heli ja eh von ihnen abholen muss,
                        nach einer weitern Woche und keiner Rückmeldung rief ich im Shop an, Antwort - ja sie haben noch keine Rückmeldung von Deutschland
                        daraufhin holte ich mir den Heli ab, organisierte mir eine neue Platine aus einem anderem Shop in meiner Nähe(war lagernd)
                        der längere Heckausleger lag eh schon seit 3 Wochen zu Hause
                        jetzt die ßberaschung für mich : auf einmal läßt sich das Ding astrein schweben, auch das Servogezittere ist fast komplett weg,
                        mittlerweile flieg ich das Ding im Wohnzimmer mit 0 Expo sehr kontrolliert durch die Gegend allerdings immer Heck zu mir, Pirouetten gehen auch schon
                        am Sim hab ich jetzt mit Nasenschweben angefangen, aber da braucht mein Hirn noch a bissl
                        dafür such ich schon intensiv in den T-Rex 450er Angeboten, nur kann ich mich noch nicht wirklich entscheiden welche Version es werden wird
                        Michael
                        P.S.: hab grad einen Akku in meinem Garten bei -1° leergeflogen
                        Blade mCPX V2
                        DX8t, Sim : Heli X
