Schraube für 7 mm Heckrotorhalter (mCPX)
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    [mCPX] Schraube für 7 mm Heckrotorhalter (mCPX)
    gestern ist der CNC 7mm Tail Motor Mount for Blade mSR/mSRX/mCPX (Silver) von MyRcMart.COM angekommen.
    Leider dreht die hintere Schraube durch (die für die Motorklemmung).
    Sie scheint auch um 0,01-0,02 mm dünner zu sein als die Schraube für die Heckrohrklemmung.
    MyRcMart schickt mir "nur" eine dickere Schraube.
    Weiß jemand, wo man so kleine Maschinenschrauben mit Kreuzschlitz her bekommt?
    In meinem Fundus habe ich nichts passendes gefunden.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
  • Schwede
    Schwede
    AW: mCP X - Schraube für 7 mm Heckrotorhalter
    Hallo Meute,
    genau die war bei mir auch durch.
    Ich habe noch ein paar von denen hier rumliegen.
    Schick mir ne PN mit deiner Adresse, dann stecke ich sie die morgen in die Post.
    Gruß Boris
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Zitat von Schwede Beitrag anzeigen
      Hallo Meute,
      Gruß Boris
      Und weist Du noch wo Du die her hattest?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • Schwede
        Schwede
        Von irgendeinem Chinesen über ebay. Den genauen Verkäufer kann ich dir leider nicht mehr nennen. Ich habe die Schrauben gerade gemessen und es sind M1x6mm.
        Von dem 10er Pack habe ich jetzt 9 über, daher kann ich die gerne eine oder mehrere schicken. Natürlich kostenlos.
        Gruß Boris
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Das dachte ich auch, aber schraube die Schraube mal OHNE Motor ein. Da passts dann (zumindest bei mir). Ich habe dann sehr fest drauf gedrückt, als ich die Schraube rein gedreht habe (mit Motor) und dann gings...
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            Hallo Meute,
            Danke für das Angebot.
            Aber siehe bitte erst nächsten Absatz.
            Aber M1 ist zu dünn.
            Meine Schraube für die Motorklemmung hat ja IMHO schon einen Durchmesser von 1,1-1,2 mm.
            Und die rutscht wieder raus.
            Ich werde die Schraube heute Abend noch mal genau messen.
            Die Schraube für die Heckrohrklemmung hat IMHO einen Durchmesser von 1,4 mm.
            Ich habe OHNE Heckmotor probiert.
            Trotzdem rutscht die Schraube wieder raus.
            Außerdem ist mir aufgefallen, dass die vordere Schraube für die Heckrohrklemmung ein paar 10tel mm "in" das Heckrohr geht.
            Mann kann das Heckrohr nicht durchschieben, wenn die Schraube locker drin steckt. Das Heckrohr stößt dann an die Schraube.
            Ist das normal?
            meute
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Okay, dann hast du wohl wirklich zu kleine Schrauben drin...
              Habe gerade gesehen, dass du einen mcpx hast. Falls du das Hardware Set hast, müsstest du mal schauen, da ist eine Schraube drin, die passt. Ich habe meine originale Schraube mal verloren, daher hatte ich dann darin nach einer passenden Schraube gesucht. Oder war es das Walkera Hardware Set? Bin mir grad nicht mehr ganz so sicher...
              Ist das normal?
              Du musst auch bei dem Halter unten anfasen! War bei mir auch so!
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                Also, ich habe eben noch mal gemessen.
                Schraube für die Motorklemmung Durchmesser 1,0 mm (also M1), aber leider zu dünn.
                Die rutscht wieder raus.
                Schraube für die Heckrohrklemmung Durchmesser 1,2 mm (also M1,2).
                Sollte jemand solche Schrauben größer als M1 haben, darf er/sie sich gerne bei mir melden.
                Walkera 4G6-Set habe ich da, aber leider nichts passendes.
                Muss mal schauen, ob ich auch das vom mCP X irgendwo habe.
                OK, Danke.
                meute
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  Leider ist keine passende Schraube im Hardware Set.
                  Es geht um die Schraube für die Motorklemmung am 7 mm Heckmotorhalter.
                  Durchmesser 1,0 mm (also M1) ist dabei, aber leider zu dünn.
                  IMHO dürfte Durchmesser 1,2 mm (M1,2) passen.
                  Hat jemand eine passende Schraube oder kennt einen ebay-Chinesen um die Ecke, der solche verkauft?
                  meute
                  • Schwede
                    Schwede
                    M1.2 habe ich zwar nicht aber hier bietet einer welche günstig:
                    Zylinderkopfschrauben M 1,2 x 4mm | eBay
                    Gruß Boris
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      Mir ist gerade eingefallen, dass ich mir vor ~2 Jahren mal Messingschrauben M1 M1,2 M1,4 M1,6 gekauft habe.
                      Und was soll ich sagen, die M1,2 passen.
                      meute
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        AW: Schraube für 7 mm Heckrotorhalter (mCPX)
                        Heute ist die Schraube M1,2 von MyRcMart angekommen. Und sie passt.
                        meute
