So viele Akkus, wo passen die noch?
  • HeliFabo
    • 05.11.2012
    • 124
    • München - Ost
    [andere] So viele Akkus, wo passen die noch?
    Hallo Forum.
    Ich bin im Besitz eines mCPX und eines 130X. Jeweils 9 Akkus mit originalen Steckern sind vorhanden.
    Passen die Akkus auch in andere Modelle von EFlite/Blade?
    Kleinere Umbauten wären evtl. zu verkraften.
    Jemand dazu Erfahrungen?
    MfG,
    Fabo
    450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
    T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
    130X DS35
  • petrus
    petrus
    AW: So viele Akkus, wo passen die noch?
    Die vom mCP X kannst du mit kleinen Umbauten im mSR, mSR X und nCP X benutzen. Dadurch werden sie allerdings aufgrund ihres gringen Gewichtes träger was beim Nano mit Stock Motoren dazu führt, dass er nicht mehr wirklich 3D tauglich ist; man möge mich verbessern. (dies kann bei gemütlichen Scale Rundflügen auch einen positiven Effekt haben).
    • HeliFabo
      • 05.11.2012
      • 124
      • München - Ost
      Einen nCPX wollte ich mir irgendwann auch holen.
      Gibt's denn eigentlich auch was an Flugzeugen bei denen die Akkus passen, oder ist hier der falsche Bereich im Forum?
      Danke schon mal für den Tipp mit dem Nano.
      Gibt's noch mehr?
      MfG,
      Fabo
      130X DS35
      • petrus
        petrus
        Es gibt auf jeden Fall Microflugzeuge von Horizon die die gleichen Akkus benutzen wie der nano, msr, .... Das sind diese ultra micros von Parkzone wie z.B. die Polecat (mit der liebäugel ich ein wenig da ich auch mal lust hab n bisschen Fläche im Microbereich auszuprobieren).
        Ich kann mir also uch vorstellen, dass es Modelle gibt die ne Akkugrösse höher nutzen.
        • Wallo
          Wallo
          Alternativ zu Helis passen auch mit kleinem Umbau die Akkus an E-Flite Quadros.
          An den mqx oder den Umbau zum Mini mqx.
          Habe neben msr, msrx und mcpx beide Quadros und kann nur sagen...die machen mega Spaß.
