Blade 130X Platine defekt ?
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    [130X] Blade 130X Platine defekt ?
    leider ist mir heute einer der servosteckplätze an der platine abgerissen, kann mir jemand anhand des fotos sagen ob man da noch was machen kann ?
    sollte man diesen wieder anlöten können, so melde sich doch bitte jemand der sich das zutraut ( bitte mit preisvorstellung )
    hier das bild:
  • McKarri
    McKarri
    AW: Blade 130X Platine defekt ?
    ...den kannst Du doch auch bei Horizon Hobby nach Elmshorn einschicken und reparieren lassen...dann ist es jedenfalls so wie es sein soll...
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      hi
      ja habe gestern dort schon gefragt, werde die platine heute dorthin senden. soll nicht mehr als 37,50€ kosten.
      ist so auf jeden fall die bessere lösung :-)
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ein paar unkritische Kontakte löten (können ja nur 3 sein, oder?) würde ich aber schon selber probieren. Du kannst ja kleine Kabelverlängerungen anbringen, falls die Stelle an der Platine nicht gut zugänglich ist oder das Servokabel notfalls überhaupt direkt einlöten.
        Wer ist denn schon so blade und gibt 40 Euro für einen Servostecker aus!
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          ich würde es generell schon selber versuchen ABER diese 3 lötpunkte sind doch schon recht klein und so eine feine spitze habe ich nicht zum löten hier. das andere ist dann die befestigung des steckplatzes, ich glaube kleber wird diesen nicht auf dauer halten und die eigentliche lötstelle die ihn fixiert hat ist ja auch gleich mit ab
          also bin ich mal so blade und gebe das geld aus, bevor ich es noch mehr kaputt repariere
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Du musst ihn ja nicht befestigen. Löte drei Kabeln irgendwo an die Platine (es muss nicht genau an dem abgerissenen Punkt sein) und verbinde das Servokabel irgendwie damit. Du musst weder den Originalplatz noch den Originalstecker verwenden.
            Es ist ja nur die elektrische Verbindung wichtig. ßbung macht den Meister, irgendwann brauchst diese Lötfähigkeiten sowieso.
            Edit: Ach so, ich seh grad, du bist eh kein Anfänger mehr, sorry.
            40 Euro ist eh schon fast ein wirtschaftlicher Totalschaden bei einem Microheli.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Also ich würde Kabel auf die Lötpunkte löten und das andere Ende der Kabel an die Buchse. Kabel ca. 1cm lang und drauf achten, dass dieBuchse richtig herum dran gelötet wird. Die Kabel können ja dann mit Heißkleber, o.ß. fixiert werden.
              Wenn das von HH gemacht wird und danach noch Garantieanspruch besteht, würde ich es mir überlegen. Wenn nicht, würde ich es wie eben beschrieben selbst anlöten...
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                ich habe es mal versucht, aber ich kriege da nichts an der stelle zum halten. jetzt ist die platine seit 5 min auf dem weg nach elmshorn, ich hoffe es bleibt bei dem maximalpreis von 37,50€.
                • McKarri
                  McKarri
                  ...die kleinen Lötpunkte hinzubekommen ist nicht ganz einfach - auch für mittelprächtige Löter.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    ja das hab ich wohl gemerkt, bei einer orig msr funke durfte ich sowas schon mal reparieren und das hat geklappt. allerdings waren da auch die lötpunkte grösser.
                    naja nun ist die platine eh weg
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Also für Plus und Minus müsste man irgendwo(!) eine relativ große Fläche finden, denk ich, oder?
                      Bleibt noch die Signalleitung. Wo geht denn deren Kupferstrang auf der Platine hin, wird der nie dicker oder so?
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        • Piesendorf, Saalfelden
                        Nur mal so zur Info, das kann garnicht halten weil die Lötpads abgerissen sind. Du hast probiert direkt auf das GFK der Platine zu löten.
                        Hilfreich wäre gewesen einfach 3 Kabel nach den Widerständen dort anzulöten wo du noch die durch/abgerissenen Leiterbahnen siehst. Hätst mal noch n bissl gewartet, hätt ich dir auch so gemacht.
                        Andy
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          ja das habe ich wohl gesehen, aber bei den anderen plätzen waren ebend keine dieser 3 widerstände und da war ich mir unsicher ob die dazu gehören.
                          solnage HH jetzt nicht 5 jahre braucht um das zu reparieren bzw dann doch eher auszutauschenist mir das noch egal. beim nächsten mal darfst du dann ran
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Hast mal gefragt, ob danach noch deine Garantie der Platine hast?
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              Gut gut, meld dich einfach kurz per PN falls ich dir helfen kann
                              Andy
