Motor dreht nicht mehr....
  • Micha62
    Micha62
    [andere] Motor dreht nicht mehr....
    Hallo....ich habe einen E Sky Belt CP V2
    Das Problem ist,der Motor dreht sich nicht.Beim Anschalten piept es auch nicht mehr 3 mal.
    Die Sevos funktionieren alle.Beim gas geben bewegt sich nur die Taumelscheibe.
    Kann das sein das der Regler defekt ist? Danke.....
  • Xantrix
    Xantrix
    Ja es kann sein, dass der Regler kaputt ist.
    Frank
    • Micha62
      Micha62
      AW: Motor dreht nicht mehr....
      Muß man einen Regler von E Sky verwenden,oder geht auch ein anderer.....??
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Ich würde auch mal auf den Regler tippen. Die Belt Regler sind präzise gesagt: schrott.
        Rein theoretisch kann auch der Motor kaputt sein. Die halten i.d.R. aber viel länger als der Regler.
        Du kannst auch andere Regler verwenden. Dann musst du dem Regler und Motor nur passende Stecker anlöten. Ich würde einen Skywalker 40A oder einen Robbe Roxxy 940-6 empfehlen.
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Da die Servos ja noch funktionieren läuft das BEC des Reglers ja schonmal. Gibt der Motor den überhaupt nichts von sich? Mal geschaut ob die Motorkabel alle in Ordnung sind?
          MFC-Lingen
