Thread-hoch-hol - gibt es News zu dem Lynx-DFC-Kopf?
RKH (DFC) oder Lynx Kopf?!
higginsd -
AW: RKH (DFC) oder Lynx Kopf?!
Diese Woche soll das Releasedatum festgesetzt werden!
Ich warte auch noch drauf, allerdings spiele ich auch mit dem Gedanken den normalen Lynk Kopf zu ordern...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI- Top
higginsd
Danke für die Info! Ich kann da noch gut warten. Wenn Alu-Kopf, dann der DFC von Lynx.- Top
warum nicht das ganze DFC-set von xtreme nehmen? ich habe es verbaut, es macht einen guten eindruck und ich bin sehr zufrieden. alles passt und nichts wackelt.- Top
Natürlich sollte manb nicht alles über einen Kamm scheren, aber Xtreme's Qualität bei den mcpx Upgrades waren größtenteils grauenhaft...
Natürlich könnte ich auch den von RKH nehmen, aber der normale Lynx Kopf gefällt mir schon sehr gut und bei der DFC Ausführung braucht man seine Anlenkungen nicht noch halbieren und mit den aus Alu verbinden.
Ist halt geschmackssache =)Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI- Top
higginsd
Weil ich den Lynx-Kopf nun mal optisch sehr schön finde und der 130X ja nicht wirklich einen Alu-Kopf braucht, um zu funktionieren. Und rein für die Optik kann ich auch noch warten, bis er lieferbar ist.- Top
Relase Datum ist nächster Monat und hier noch 2 Bilder:
HeliFreak - View Single Post - lynx 130x dfc head comingBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI- Top
Die Blatthalter haben im Bereich der Anlenkungsaufnahme keine Lager!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI- Top
higginsd
Hmm, das heißt evtl. Anlenkungshebel leicht aufbohren und zumindest eine Messingbuchse auf Länge rein, damit man die Befestigungsschraube wenigstens festziehen kann. Nicht perfekt ab Werk, ehrlich gesagt.- Top
exactly, no need, this x our test, for us bearing system tested before just add weight were really no need.
the weight of the parts are so light that the load is managed as many tail system linkage.
Linkage auto-lube material and special screw design, made the need job, not less not more, just the necessary.
Lynx DFC Kopf (zusammen mit Lynx Metall Zahnräder) soll mitte Februar kommen. Bin ja mal gespannt...
seijoscha
Was findet ihr denn am RKH (DFC) oder Lynx Kopf so gut oder besser als zB. die Xtrem DFC Version?
Sind in dem schwarzen Lynx DFC Anlekarm 0der in den RKH oben für die Blatthalter Lager verbaut?Sieht nicht danach aus.
Ich habe mir alle 3 Köpfe angeschaut und finde das die Xtrem Version einer echten am nächsten
kommt die schaut aus wie mein Goblin DFC Kopf.
Ist natürlich alles Geschmackssache aber geht man von einem echten DFC Kopf beim Gonlin
oder Trex DFC so macht die Xtrem DFC Anlenkung meiner Meinung nach den besten Eindruck.
Ich habe auch den Xtreme DFC Kopf drauf!!!! Schickes Teil man muss ihn allerdings einzeln kaufen.
1. Xtreme Blade 130X Alu Blatthalter silber
2. Xtreme Blade 130 X Blatthaltergriffel Anlenkung
3. Xtreme Productions Titanium Zentralstck (silber) Blade 130X | Blade 130 X | Tuning | E-Flite
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S- Top
Kristian
So vom anschauen denke ich das beide nicht schlecht sind.
Sehen auch beide Stabil und Spielfrei aus.
Wie sind die beiden im Flug?
Werde ich mir mal überlegen welchen ich mir zulege.
Danke fürs Zeigen.
GrußZuletzt geändert von DernetteMann1982; 24.01.2013, 22:56.- Top
