Problem mit Pitch beim MCPX V2
  • kaufrauschsven
    kaufrauschsven
    [mCPX] Problem mit Pitch beim MCPX V2
    habe mit meinem MCPX folgendes Problem und hoffe dass ihr mir dabei helfen könnt.
    nachdem ich heute einen neuen Motor und neue Anlenkungshebel eingebaut habe, sind die Pitcheinstellungen total verstellt Wenn an der Funke der Pitchhebel auf Mittelstellung steht, stehen die Blätter deutlich im negativen Bereich.
    Bei vollem positiven Pitch an der Funke schafft es der kleine nicht mal abzuheben.
    Erst wenn ich die Pitchwerte beim Subtrimm auf 100% stelle hebt er soeben ab.
    Habe alle Einstellungen nach Anleitung gemacht. Die neuen Anlenkungshebel habe ich mit den alten verglichen und die sind identisch.
    Man kann auch an den Servos sehen, dass sie nicht weit genug hoch fahren.
    Wo liegt das Problem?
    - MCPX V2
    - Dx6i
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    AW: Problem mit Pitch beim MCPX V2
    kontrolliere mal deinen TS Mischer in dem Sender.
    Mein Sender ( Dx6i) hat sich genau da mal verstellt .
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
    • gasgas280
      • 07.05.2012
      • 155
      • Wolfgang
      • St. Pölten
      kontrolliere ob das Hauptzahnrad ganz nach oben geschoben ist.
      • kaufrauschsven
        kaufrauschsven
        Jawohl - Zahnrad sitzt ganz obenund Hauptrotorwelle ist in korrekter Position
        • winterseitler
          winterseitler
          Anlenkungen im gleichen "Loch" am Servo wie vorher? Ansonsten, was hindert dich daran das Ding über Verdehen der Anlenkungen auf korrekte Werte zu bringen?
          • gasgas280
            • 07.05.2012
            • 155
            • Wolfgang
            • St. Pölten
            Dann must du kontrollieren ob bei 50% Pitch (mit aktiviertem Trottle Hold Schalter Pitchhebel an der Funke in Mittelstellung) der Pitch 0 Grad (Rotorblätter stehen waagerecht) beträgt.
            Wenn nicht die Länge der Servogestänge einstellen.
            • kaufrauschsven
              kaufrauschsven
              Die Vorgehensweise bei der mechanischen Einstellung ist mir klar.
              Aber warum ist das verstellt? Der flog doch vorher normal.
              An der Funke ist gem. Anleitung des MCPX 90 Grad Taumelscheibe eingestellt. Somit kann man im Menüpunkt Swashmix nicht mehr einstellen....
              • gasgas280
                • 07.05.2012
                • 155
                • Wolfgang
                • St. Pölten
                [QUOTE=kaufrauschsven;2268839]
                Die Frage musst im Wahrsagerforum stellen.
                Wenn das HZR fest ist und der Pitch nicht stimmt dass musst ihn einstellen
                • da Vinci
                  • 16.09.2012
                  • 932
                  • Marcel
                  • Berlin
                  ßberprüfe einfach mal deine Einstellungen im Sender.
                  Ich habe mir aus dem Grund eine Liste geschrieben um die Werte vergleichen zu können.
                  Ich kann nicht genau sagen warum es verstellt war.... nur das es bei mir der Fall war.
                  Darum mach es wie allen anderen sagen, stell dir Werte einfach mal passend ein !
                  mfg Marcel
                  • kaufrauschsven
                    kaufrauschsven
                    Versteh ich ja. Nur wenn ich 90 Grad TS einstelle kann ich am TS-Mischer nichts einstellen bei der DX6i. In dem Menüpunkt steht dann INH
                    • gasgas280
                      • 07.05.2012
                      • 155
                      • Wolfgang
                      • St. Pölten
                      Du kannst am Taumelscheibenmischer bei 90 Grad TS nichts verstellen
                      • da Vinci
                        • 16.09.2012
                        • 932
                        • Marcel
                        • Berlin
                        Daran habe ich nicht mehr gedacht das der MCPX anders eingestellt ist. die 90 Grad hatte ich nicht im Kopf.
                        Ich rede auch eher um ein verstellten Sender.
                        mfg Marcel
                        • gasgas280
                          • 07.05.2012
                          • 155
                          • Wolfgang
                          • St. Pölten
                          Fahren alle Servus?
                          • kaufrauschsven
                            kaufrauschsven
                            Servos fahren alle.
                            ich habe das Gefühl, als ob sich der kollektive Pitchweg um ca. 30 - 40 % ins negative verschoben hätte
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Jetzt machs doch nicht so kompliziert..
                              Pitch auf 50% und stell die Mechanik richtig ein. Da reichen bei den Anlenkstangen mm Unterschied das seiht man nicht immer gleich.
                              Wenn jetzt unterschiedlichen Pitch+- hast, dann is was im Sender falsch ganz einfach.
