Welcher Heckmotor passt in den MSR?
  • crx3480
    crx3480
    [mSR / X] Welcher Heckmotor passt in den MSR?
    habe als günstige Alternative zum überteuerten Zubehör hier in DE was
    gefunden. Nur die Frage passt davon was zum MSR*
    Brushed Tail Motor for S125 Helicopter
    Brushed Tail Motor for MCPX Helicopter
    crx3480
  • schubsi
    • 06.01.2011
    • 822
    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
    AW: Welcher Heckmotor passt in den MSR?
    Erster hat eine dickere Welle, der Heckrotor des mSR ist für 0.8mm ausgelegt...
    Wenn zweiter tatsächlich für den mCPX geeignet (!) ist, wäre er nutzbar, ohne den Prop zu modden (die Heckrotoren sind untereinander austauschbar).
    Wer mit den Lieferzeiten kein Problem hat (siehe dortige Beiträge)...
    Bei rc-Heaven habe ich zuletzt einen "Tuning" Heckmotor gesichtet (6.90€? hab nicht extra nachgesehen), der funktioniert im Nano einwandfrei, wäre also auch beim mSR einsetzbar.
    Motoren von Conrad (M660 und baugleiche) sind nicht brauchbar, sie erreichen nicht mal annähernd die erforderliche Drehzahl...
    Viel Erfolg!
    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
    • crx3480
      crx3480
      So hier der Lagebericht.
      Die Teile sind heute angekommen und gleich mal ans Umbauen gemacht.
      Fazit: der Motor passt perfekt, Außendurchmesser, und Welle sind identisch.
      Ist sogar etwas stärker als mein alter Motor, musste die Trimmung fast ganz
      nach links einstellen.
      Also jeder der mit nem Lötkolben umgehen kann, sollte zugreifen.
      Ich freue mich jetzt schon fast wenn ich den Motor wieder schrotte, da ich
      jetzt noch zwei auf Lager habe :-)
      Hab noch ein paar Teile zum Testen gleich mitbestellt, wie Hauptmotor, Heckfinne und Paddelstange. Mal sehen was noch alles passt.
      Bye
      crx3480
