Linearservo kochend heiĂ?
neue BeitrÀge
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    [mCPX] Linearservo kochend heiĂ?
    Hi zusammen,
    tragisch aber anscheinend schaffe ich es, auf einem riesigen Feld einen einzelnen Stein so zu treffen, dass auch noch was kaputt geht..
    Es hat so wie es aussieht einen der Rollservos erwischt.
    Der fĂ€hrt nur noch entweder ganz nach oben oder unten - und auch nur dann, wenn ich von Hand etwas am RĂ€dchen drehe. Außerdem wird der Motor vom Servo kochend heiß..
    Habe schon geschaut ob irgendwo ein Treffer zu sehen ist, kann aber nichts wirklich finden...
    Wenn jemand keinen Tipp hat was das sein könnte werde ich ihn wohl beerdigen und mir einen neuen sĂŒndhaft teuren Servo von Blade besorgen
    GrĂŒĂŸe und einen schönen Abend!
  • cubalibreee
    cubalibreee
    Tippe auf Zahnschmerzen...
    Auf machen... Schauen... Neues Getriebe bestellen...
    Android HTC rules
    • i_am_paranoid
      i_am_paranoid
      AW: Linearservo kochend heiß
      Da es sich um ein mcpx Linearservo dreht, kann er kein neues Getriebe wechseln
      Hatte ich auch mal. Habe mir daraufhin ein neues Servo gekauft.
      Im nachhinein habe ich von einem alten PicooZ Wohnzimmerheli den Heckmotor genommen und ihn an mein altes defektes Servo gelötet und das Servo ging wieder.
      Deswegen gehe ich von aus, dass der Motor hinĂŒber ist bei dir.
      Könnte aber auch was anderes sein.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Gestern war auch bei mir ein Servo tot. War ein 2.3g Servo, welches an meinem 3S mcpx werkelt. Dies zeigte allerdings garkeine Regung. Habe den Motor eines alten 1.9g servos eingelötet und siehe da, es lief wieder.
        Weiterhin hatte ich gesehen, dass das grĂ¶ĂŸere der zwei ZahnrĂ€der Zahnfraß hatte. Hatte dies auch getauscht, aber dies saß dann viel zu locker drauf. Selbst mit CA hielt es zwar anfangs, aber im flug war es dann wieder vorbei... Habt ihr schonmal dieses Zahnrad getauscht?!
        Bei dir tippe ich auch auf Zahnfraß...
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          Der Servo ist hin,hatte ich auch bei meinem MSR X,hatte aber glĂŒck das ich noch Garantie hatte,ich habe dann ein komplett neuen bekommen.
          Wenn du keine Garantie mehr hast,wird dir wohl nix anderes ĂŒbrigbleiben als ein neuen einzubauen.
          DJI F450
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            Hm 3 oder 4 Monate ist er alt. Meint ihr da kann ich auch nur den Servo einschicken?
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
            • PETZE
              • 13.07.2012
              • 707
              • Patrick
              • Berlin-Tempelhof
              Wenn er nur gesteckt ist könnte es klappen,wenn der gelötet ist,wĂŒrde ich den ganzen mCPX schicken,sonst behaupten die das du es kaputt geamacht hast beim Auslöten.
              Dann bekommst nix,wenn du Pech hast
              Wenn noch Garantie hast wĂŒrde ich ihn einschicken und es auf Kulanz probieren,die sollen dir erstmal nachweisen das du ihn kaputt geamacht hast.
              Wenn sonst nix zu erkennen ist ,wirst GlĂŒck haben.
              DJI F450
              • ridgeback
                • 12.07.2012
                • 718
                • Basti
                Der ist geschraubt
                • Keltenflieger
                  Gesperrt
                  • 08.12.2010
                  • 513
                  • Maximilian
                  Das mit der Kulanz kannst du vergessen. HH schickt ihn dir zurĂŒck, sagt es ist Eigenverschulden und bietet dir fĂŒr 75€ eine neue BNF Version an. Hab ich selbst 3 mal gehabt, und diverse Kollegen auch.
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    Wobei 75€ nicht der schlechteste Deal wĂ€re
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ă?sterreich
                      Also ich sehe darin jetzt kein so großes Drama, ein selbst gecrashtes Servo selbst zu ersetzen.
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        Kann auch der FET der Motorsteuerung sein.
                        • PETZE
                          • 13.07.2012
                          • 707
                          • Patrick
                          • Berlin-Tempelhof
                          Aber wenn noch Garantie ist wiso sollten die es nicht austauschen*
                          Ich bin in Laden,habe gesagt das beim MSR X der Servo nicht mehr funktioniert,dann haben die ihn eingeschickt,und habe dann ein neues zurĂŒck bekommen,wiso sollte es bei ihm nicht gehen*
                          Wenn du ihn selber wieder hinbekommst,kannst den Servo ja Tauschen,nur kostet bestimmt auch ein paar Euro son Servo.
                          DJI F450
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            Das Servo fÀhrt hoch oder runter, weil es wahrscheinlich die Poti-Position nicht mehr erfassen kann.
                            Meist ist der Schleifer im Poti gebrochen.
                            WĂ€re ein FET in der Steuerung defekt, wĂŒrde es auch nur in eine Richtung laufen (H-BrĂŒcke!).
                            Der Motor wird heiß, weil das Servo ĂŒber den Endanschlag hinausgeht, und dann blockiert.
                            Die Mechanik mitsamt dem Schleifer des Poti lÀsst sich bei den Linearservos des MCPx ersetzen, die Ersatzteilnummer ist SPM6833.
                            Die Mechanik lÀsst sich leicht tauschen:
                            -Servo ausbauen
                            -die 4 kleinen Schrauben auf der RĂŒckseite lösen
                            -Alte Mechanik abnehmen
                            -Schleiferbahn reinigen
                            -neue Mechanik verschrauben
                            Die neue Mechanik kommt auch mit einem neuen Motor. Du kannst also entweder den alten weiterverwenden (lÀsst sich einfach rausziehen) oder den alten aus- und den neuen einlöten.
                            Aber: Der Preisunterschied zu einem neuen Servo sind nur ca. 5 Euro...
                            gruß
                            tobi
                            T-REX 600 ESP 'FBL',
                            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4440
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Ich kenne dieses PhĂ€nomen auch und hatte es zu meinen Anfangszeiten recht oft. Das Ergebnis war aber immer eine defekte Platine. Ich hab oft lang versucht den Fehler zu finden aber weder FETs noch Schleifer, Motor oder Getriebe waren Schuld. Da half nix außer Servo tauschen.
                              Seit den umgedrehten Servos hatte ich das nie wieder daher vermute ich KurzschlĂŒsse an der Platine beim Crash.
                              Heiß werden die deswegen weil der Motor dauernd gegen den Anschlag lĂ€uft.
                              LĂ€dt...
