Stromaufnahme mCPX und mSRX
  • Geronimo
    Geronimo
    [mCPX] Stromaufnahme mCPX und mSRX
    Ich musste feststellen, dass ich mit meinem mCPX erheblich längere Akkulaufzeiten erziele wie mit den gleichen Akkus im mSRX. Ich habe in meinem mSRX einen selbstgelöteten Adapter und ein Kufengestell vom mCPX, damit ich diese breiten Akkus fliegen kann. Mit einem 300 mAh-Lipo schaffe ich im mCPX ca. 7 Minuten, im mSRX nur 4 Minuten. Das schein mir sehr unlogisch zu sein.
    Habt ihr ähnliche Erfahrung gemacht und weiß jemand woran das liegt?
    Joachim
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    AW: Stromaufnahme mCPX und mSRX
    es liegt am msr-x, das teil saugt wie verrückt an den lipos ddeine lipos könnten aber auch etwas ausgelutscht sein ? ich schaffe mit 250er mcpx lipos 4 min locker im x und hab dann noch zeit genug um zu landen, ich würde sagen 4,30 - 5 min schaffen die bis zum lvc.
    meister schubsi hatte das glaube schon mal gemessen
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1977
      • Mirko
      • Mittelhessen
      190 er Miniaviation Akkus: 5 min Flugzeit mim MSR X. (und dann bin ich normal noch nicht im LVC)
      Da muss mit deinen 300er aber deutlich mehr gehen.
      • Geronimo
        Geronimo
        Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
        190 er Miniaviation Akkus: 5 min Flugzeit mim MSR X. (und dann bin ich normal noch nicht im LVC). Da muss mit deinen 300er aber deutlich mehr gehen.
        Grundsätzlich gebe ich dir Recht. Diese Mini Aviation habe ich auch. Aber bei mir halten die nur 3:15 Min. Dann regelt das LVC ab. Dass die 300er im mCPX 7 Minuten halten ist m.E. ok angesichts der Tatsache, dass die original 200er von E-Flite von Haus aus nur 4 Minute gehen.
        Scheint eventuell mit meinem mSRX was nicht zu stimmen?
        Vielleicht stirbt gerade ein Motor und der zieht zu viel Saft?
        Joachim
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          Der Msrx ist berüchtigt für seinen Amperehunger.
          Aber das ist too much!
          Ich tippe bei deinem Msrx mal auf einen sterbenden Motor, dessen hoher Innenwiederstand für die kurze Flugzeit verantwortlich ist.
          Meine Msrxe sind nach 4:30 min noch nicht im lvc, und die mylipo160mAh haben dann eine Ruhespannung von ca. 3.8V.
          Gruß Gert
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1977
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Da muss ich dich mal korrigieren. Wenn der Stromverbrauch größer wird, dann liegt das daran, dass der Innenwiderstand vom Motor kleiner wird! ;-)
            • Geronimo
              Geronimo
              Ja schon klar, er meint sicher der mechanische Widerstand wird größer. Kommt letztlich aufs gleiche raus. Ich werde den Motor mal bei Gelegenheit tauschen.
              Ein guten Neues Jahr 2013 allen zusammen
              Joachim
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1977
                • Mirko
                • Mittelhessen
                Ach so, das kann natürlich auch sein. Sorry
                • schubsi
                  • 06.01.2011
                  • 822
                  • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                  Froh's Neu's!
                  Ja
                  Am Stromverbrauch:
                  mSR ~ 1.3A
                  mSRX ~ 1.8A
                  Nano ~ 1.6A
                  "erflogen" (leichter Rundflug im Zimmer mit hohem Schwebeanteil), also nicht wissenschaftlich ermittelt, aber allesamt mit intakten Motoren...
                  Den mCPX hatte ich noch nicht in den Klauen, da fehlen mir also die Erfahrungswerte.
                  Beim mSRX kommt als zusätzlicher Verbrauchsfaktor das AS3X hinzu. Dessen HM ist äußerlich größer als der des Nano, die Heckmotoren scheinen gleich zu sein. Dies nur, um den geringeren Verbrauch des Nano zu erklären.
                  Wenn Dein mCPX ein V1 ist (ohne AS3X), dürfte dieser einen ca. 10% geringeren Verbrauch aufweisen als ein V2, das ist jedoch nur gemutmaßt...
                  PS: Die 190er MA haben anfänglich eine gute Spannungslage, verschleißen jedoch recht schnell (so zumindest meine Erfahrung), auch wenn man sich vom LVC fernhält - sind also als Anhaltspunkt u. U. unbrauchbar...
                  PPS: Meine 220er Mylipo (selbe Chemie wie die 240er) haben ebenfalls deutlich gelitten, sie wurden nur im mSRX geflogen. Siehe Entladeprotokoll in diesem Post. Der mSRX scheint ein absoluter Lipo-Fresser zu sein...
                  Guten Flug!
                  -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                  • Geronimo
                    Geronimo
                    Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
                    Am Stromverbrauch:
                    Ach am Stromverbrauch, dass hätte ich jetzt nicht gedacht ;-)
                    Das ist mir schon klar, aber was braucht da mehr Strom *
                    Wie kommst du darauf, dass der mCPX V1 keine AS3X-Elektronik hat*
                    Das ist ein Irrtum !!!
                    Joachim
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      Oh, sorry, hatte nur dunkel in der Erinnerung, dass beim V2 nachdrücklich damit geworben wurde...
                      • Geronimo
                        Geronimo
                        Beim V2 wurde das AS3X softwaremäßig geändert bzw. optimiert.
                        Ein paddelloser Heli (zumal noch in dieser Größe) wäre ohne elektronische Unterstützung absolut UNFLIEGBAR! Im grunde ist das AS3X ein 3-Achsgyro. Allerdings unterscheiden sich der mCPX und der mSRX in der Funktion des AS3X erheblich. Da vermute ich den Hund begraben. Oder vielleicht ist es doch ein sterbender Motor? Muss ich noch versuchsweise probieren.
                        Joachim
                        • Geronimo
                          Geronimo
                          Also ich habe mal einen originalverpackten Motor verbaut. Ergebniss: Keine ßnderung! Das LVC schaltet mit einem MiniAviation 190 mAH bei 3:15 Minuten ab. Bin jetzt echt ein bischen ratlos. Hat noch jemand eine Idee?
                          Joachim
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            evtl. liegt es an der Leitung vom Akku zum Board oder an der Steckverbindung.
                            Wenn kein sauberer Kontakt besteht (z.B. einzelne Adern gebrochen), entsteht ein ßbergangswiederstand der einen Spannungsabfall hervorruft und das LVC zum frühzeitigen ansprechen bringt. ßberprüfe mal nach dem Abschalten des LVC die Spannung an der Akkuzelle!
                            Werner
                            • Geronimo
                              Geronimo
                              Also - die Leerlaufspannung nach Abschalten des LVC liegt bei 3,78 V, der Strom in Schwebeposition bei 1,75 A (gerade gemessen). Einen Wackler kann ich ausschließen. habe gerade alles noch mal überprüft. Die LED würde sonst hin und wieder ausgehen. Tut sie aber nicht.
                              Joachim
