AR7200BX blinkt Blau / initialisiert neu
  • HeliFabo
    • 05.11.2012
    • 124
    • München - Ost
    [450X/3D] AR7200BX blinkt Blau / initialisiert neu
    Hallo.
    Ich habe vor kurzem meine TS-Servos auf die SAVßX SH-0263MG getauscht.
    Bei den letzten Flügen am Wochenende ist mir aufgefallen, dass ab und an nach dem Fliegen die Status-LED am AR7200BX Blau geblinkt hat. Ich hab mir dabei nichts gedacht (ich wusste es nicht besser) und bin weiter geflogen.
    Bei letzten Akku hat der Heli dann beim Starten angefangen sich auf der Stelle zu drehen (noch am Boden).
    Ich hab's dann gut sein lassen.
    Wenn ich das Problem jetzt richtig deute, ist wohl der Regler zu schwach, bzw. er hat irgend ein Problem.
    Kann das jemand bestätigen?
    Liegt das evtl. irgendwie an den neuen Servos?
    Würde mich über Hilfe freuen.
    MfG,
    Fabo
    450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
    T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
    130X DS35
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: AR7200BX blinkt Blau / initialisiert neu
    Zitat aus dem Handbuch:
    Die Status LED blinkt während des Betriebszustandes z.B. nach dem Flug
    Während des Betriebs ist ein Software-Reset aufgetreten. Lösung: Die Empfänger-Stromversorgung scheint nicht ausreichend zu sein. Die Spannung ist während des Betriebs in einen kritischen Bereich abgefallen oder es gab einen Reset durch Entladung oder Umladung von Hochspannung.
    Ergo: "Bestätigt"
    Tipp: externes BEC oder zumindest einen Schutzkondensator verbauen!
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 28.01.2013, 08:54.
    • #Julius#
      #Julius#
      hi,
      ich bin mir noch ganz sicher aber das kann eventuell mit den neuen servos zusammen hängen. Der Regler wirds eher nicht sein. Du kannst die ansteuerungsfrequenz einstellen. Manche servos brauchen mehr, andere weniger....
      Taumelscheibenservo-Ansteuerfrequenz
      ACHTUNG: Wenn Sie nicht wissen welche Ansteuerfrequenz (Pulse Rate)
      Ihre Servos maximal vertragen, wählen Sie bitte keine höhere Frequenz als 50Hz
      aus. Eine höhere Frequenz kann zum Ausfall der Servos führen. Analoge Servos
      vertragen normalerweise nur maximal 50Hz. Fragen Sie gegebenenfalls beim
      Hersteller der Servos nach.
      Verwenden Sie für die beste Leistung immer die höchste Servofrequenz.
      Status-LED
      AUS Benutzerdefiniert (erfordert PC Software)
      leuchtet Violett 50Hz*
      blinkt Rot 65Hz
      leuchtet Rot 120Hz
      blinkt Blau 165Hz
      leuchtet Blau 200Hz*
      Drücken Sie den Setupknopf um die Auswahl zu speichern und zu Menüpunkt C
      zu gelangen.
      Die komplette Spektrum Servoübersicht sehen Sie auf spektrumrc.com.
      *=Werkseinstellung
      *=Werkseinstellung
      Zitat aus dem setup... (http://www.bladehelis.com/prodinfo/F...-Manual_DE.pdf)
      also das ist das einzige was mir jz so spontan einfällt
      Gruss julius
      Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2013, 09:04.
      • HeliFabo
        • 05.11.2012
        • 124
        • München - Ost
        Schutzkondensator? Wie sieht sowas aus? Welches Modell passt beim 450X?
        Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt ein Roxxy 960-6 einzubauen, bin mir nicht sicher, ob ich das dann zum Laufen bringe.
        Wegen der Servos und der Frequenz hatte ich im Vorfeld länger gesucht und rausgefunden, dass diese auf 65Hz einzustellen sind. Das hab ich dann auch so gemacht.
        MfG,
        Fabo
        130X DS35
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Spektrum SPM1600 Schutzkondensator (ca. 7 EUR)
          Alternativ (gleicher Preis) der Robbe RX-Kondensator 1800mF 1-F1621, hat ne etwas grössere Kapazität!
          Sollte ohne Probleme funktionieren!
          • HeliFabo
            • 05.11.2012
            • 124
            • München - Ost
            Vielen Dank.
            Werde es erst mal mit sowas probieren.
            MfG,
            Fabo
            130X DS35
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Besser is das ! Spektrum-Empfänger sind recht empfindlich was "Unterversorgung" angeht und das bei einer leider recht hohen Toleranzschwelle (und bevor irgendein "Mister-Futaba" in die Kerbe haut... ja - ich weiss, mit FASST würde das nicht passieren !).
              • HeliFabo
                • 05.11.2012
                • 124
                • München - Ost
                Ich habe gerade noch rausgefunden, dass meine DX6i und ältere DX7 das auftretende Problem ignorieren.
                Bei neueren DX7 und DX8 führt das zu einem Neu-Binden, was wohl bis zu 3 Sek. dauern kann.
                Kann ich wohl von Glück reden, dass nichts weiter passiert ist.
                MfG,
                Fabo
                130X DS35
                • HeliFabo
                  • 05.11.2012
                  • 124
                  • München - Ost
                  Hallo Forum.
                  Also Stützkondensator ist angeschlossen. Funktioniert prima. Konnte das Problem nicht mehr reproduzieren.
                  Jetzt konnte ich es beim Dealer meines Vertrauens auch nicht sein lassen und hab'n Roxxy 960-6 mit Programmer V2 mitgenommen
                  Vor kurzem hab ich von 10T auf 11T umgebaut, wegen eines Austauschmotors.
                  Beim E-Flite 440H x 11T (6 Pole) und einer Gear Ratio von 12.7 komme ich laut Programmer V2 auf:
                  050% = 3082 RPM
                  100% = 3825 RPM
                  Leider habe ich keine Ahnung wieviel das jetzt beim Stock-Regler waren. Bin dort immer mit einer 70% Gasgerade geflogen.
                  Kann mir jemand sagen, welche Gasgerade ich jetzt programmieren sollte? Sind das jetzt auch 70%*
                  Ich hätte dann noch ein paar weitere Fragen zum 960-6.
                  Habe im Moment folgende Einstellungen vorgenommen.
                  Cut Off Voltage
                  Auto
                  Cut Off Type
                  Soft Off
                  Advance Timing
                  18°
                  Acceleration
                  Normal
                  Start Power
                  Lowest
                  Response of Gov
                  Slowest
                  Governor
                  ON
                  Passen die Werte so*
                  Wäre echt super, wenn da mal jemand drauf schaut.
                  Vielen Dank schon mal.
                  MfG,
                  Fabo
                  130X DS35
                  • schilli
                    schilli
                    Das schaut gut aus. Cut off Voltage hab ich auf 4.5 Volt gestellt. Lieber Akku kaputt als Heli kaputt... Flieg immer mit timer und schaue das ich nicht mehr als 1900-2000 nachlade bei 2200er lipo.
                    Das Timing musst du selbst rausfinden, ich flieg mit 15 und Scorpion 2221-6. Wenn der Motor heiss wird mal was anderes einstellen. Und das Downloaden auf den Regler nicht vergessen. Frag mich woher ich das weiss lol
                    Die originalen Blätter sind bis 3300 zugelassen.
                    • HeliFabo
                      • 05.11.2012
                      • 124
                      • München - Ost
                      Hallo schilli,
                      die Anleitung verwirrt mich an der Stelle ein wenig. Da steht, dass bei Auto bei 3V pro Zelle abgeschaltet wird. Gelten dann die 4,5V als nächster Schritt auch pro Zelle? Wohl eher nicht, oder?
                      Das verstehe ich noch nicht so recht. Vielleicht kann das jemand genauer erläutern?
                      MfG,
                      Fabo
                      130X DS35
                      • schilli
                        schilli
                        Ne das ist die Gesamtspannung welche zum Abschalten führt.
                        • winnie100
                          Junior Member
                          • 27.02.2012
                          • 9
                          • Winnie
                          Eine Abschaltspannung von 4,5V bringt gar nichts, weil bei der Akku schon viel früher zusammenbricht. Ich habe meinen Regler auf "Auto" programmiert und er ist dabei noooooch steuerbar.
                          Ganz wichtig ist immer mit Timer zu fliegen und genau über die geflogene Zeit und die danach eingeladene Leistung buchzuführen. So kennt man den Zustand des Akkus und wieviel Sicherheit man beim Fliegen noch hat. 20% Restkapazität sollten nach dem Fliegen noch im Akku sein.
                          Das sind meine Erfahrungen und ich bin bis jetzt mit 3 Akkus ca. 200Flüge geflogen.
                          Schönen Tag noch
                          Winnie
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 787
                            • UnterschleiÃ?heim
                            kann ich den Stützkondensator, an einem freien Steckplatz anschließen, da Th- und Batt. schon belegt sind ?
                            ThomasD
                            • TomVoll
                              TomVoll
                              wenn du einen AR 7200 BX hast, einfach an Aux 1 oder 2 anschließen oder war es 2 oder 3, egal, einfach an Aux.
                              Hatte das selbe Problem beim Blade 300x und seit der Stützkondensator in gebrauch ist, null Probleme mehr.
                              Siehe mein Beitrag zum Blade 300X.
                              Gruß Tom
