Blade SR mit einer Dx6 i binden
  • Obi-Hörnchen
    Obi-Hörnchen
    [andere] Blade SR mit einer Dx6 i binden
    Hallo Leute,
    habe einen Blade Sr geschenkt bekommen. Beim den ersten Flug habe ich das Gefühl gehabt, dass sich das Modell "aufschaukelt". Als ich die mitgelieferte Funke HP6DSM mit dem Phonix RC 4 Flugsimulator verbunden hab, habe festgestellt das die Funke die Kanäle selbständig mist (wenn ich Höhe ziehe schläg das Querruder mit aus usw.) und das ich nicht die einzelnen Kanäle separat ansteuern lassen.
    Meine Frage ist: ob das "Aufschaukeln" aufhört wenn ich eine Dx6i Funke benutze.
    Wenn ja könntet Ihr mir bitte die Settings geben
    Mit freundlichen Grüßen
    Jörg
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Blade SR mit einer Dx6 i binden
    Was genau meinst Du mit "aufschaukeln"? Eventuell die Beobachtung, daß er anfängt, sich wie eine Klospülung im Kreise zu bewegen? Falls ja: prüfe mal ob das Paddel sich frei bewegt. Wenn das auch nur geringfügig schwergängig ist, tritt dieser "toilet bowl" Effekt auf. Das betrifft alle kleinen mechanisch stabilisierten Helis, vom Koax bis zum SR.
    ThomasC
    • Obi-Hörnchen
      Obi-Hörnchen
      Hallo ThomasC,
      genau diesen Effekt meinte ich=).
      Aber die Teile laufen komplett frei
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5083
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        also das macht mein sr weder mit der orig. funke noch mit der dx6i. meine paddelstange geht soweit frei nur bewegt die sich nicht so wirklich wenn ich den heli bewege, wie ist das bei dir ?
        • Obi-Hörnchen
          Obi-Hörnchen
          Hallo Campi,
          wenn ich den Heli bewege wackelt die Paddelstange kaum.
          Könntest du mir mal bitte deine Settings für Dx6i geben ?
          Jörg
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5083
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            ich habe als basis diese settings genommen,und dann langsam auf meine bedürfnisse angepasst. am besten die bilder auf dem pc speichern um eine vernünftige grösse zu haben und dann hab ich noch als tip von manfred (kater68 ) die kopfdämpfung so hart gemacht wie möglich, also mehr unterlegscheiben verbaut.
            Zuletzt geändert von Campi3; 02.02.2013, 17:43.
            • Obi-Hörnchen
              Obi-Hörnchen
              Ich dank dir Campi
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                kein problem, ich hab selber lange genug nach den helibande settings gesucht
                • Murdoc
                  • 05.02.2011
                  • 705
                  • urs
                  Hallo Jörg, hatte auch den SR mit RTF-Sender, damals hatte ich leider noch keine DX6i, -
                  aber inzwischen schon, und würde sie dir absolut empfehlen, vor allem kann man an der RTF-funke kein vernünftiges EXPO ( bei der RTF-funke nicht abschaltbar), Dualrate einstellen.
                  Und du kannst keine Pitch oder Gaskurven proggen.
                  Denke das er sich mit ner DX6i deutlich besser, nach deinen eigenen Bedürfnissen eingestellt,
                  fliegen läßt.--Außerdem hast du dann gleich einen Sender, den du für alle bnf-Blades verwenden kannst.
                  Das Problem mit dem " Aufschaukeln" kann viele Ursachen haben, bei einem Paddelheli sollten natürlich nicht nur die Rotorblätter, sondern auch die Paddel ausgewuchtet sein.
                  Es kann aber auch sein, daß du durch das expo zuerst zu wenig steuerst, dann stärker knüppelst (evtl zu stark) und dann den Heli selbst zum aufschaukeln bringst.
                  Mit Expo auf Null hättest du das problem u. U. nicht, aber das geht eben mit der rtffunke nicht ! Da wäre die DX6i schon ratsam .
                  Manche Hersteller glauben ja mit ganz viel Expo würde man einem Anfänger das Fliegen lernen erleichtern, ich kann das nicht bestätigen.
                  Grüsse
                  Mordoc
                  • stalli
                    stalli
                    Moin Zusammen,
                    versuche die ganze Zeit die DX6i mit dem Balde SR zu binden...was eigentlich auch funktioniert.
                    Nur mein prob is das die Servos nicht richtig angesteuert werden*??
                    Mit der original Funke is das kein thema....nur die DX zickt rumm.
                    Wenn ich z.B. nick gebe bewegen sich irgendwie alle Servos?
                    der Stalli
                    • thorsten.pferdekaemper
                      Swash Type und Swash Mix richtig eingestellt?
                      Thorsten
                      • stalli
                        stalli
                        Hallo Thorsten,
                        hab den Swash Type "richtig" auf CCPM 120° eingestellt, einstellungen vom Swash Mix kenn ich leider nicht.
                        auch ein Torsten
                          Ein paar Beiträge weiter oben hat "Campi3" alle Einstellungen beschrieben. Du musst nur die Anhänge öffnen.
                          Oder auch hier:
                          Einstellwerte der DX7
                          Das ist zwar für die DX7, aber das dürfte keinen Unterschied machen.
                          Thorsten
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            öhm, ich kenne zwar den 120SR nicht selbst, stelle aber mal grundsätzlich infrage, daß 120° richtig sein soll. Das ist schließlich kein CP. Oder irre ich mich?
                            ThomasC
                              Hier geht's um den SR und nicht um den 120SR. Der SR ist ein CP-Heli.
                              Thorsten
