Pirouetten mit dem Blade 130
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    [130X] Pirouetten mit dem Blade 130
    Mal eine Frage: Wenn Ihr Eure Blade 130er Pirouetten drehen lasst, dann ist eine saubere Pirouette nur mit Giereingabe mit diesem Heli gar nicht möglich oder geht das bei Euch? Hab mal gelesen dass das FBL-System keine Pirouettenoptimierung hat. Wenn ich das mit meinen anderen grösseren Helis vergleiche...da kann ich unendlich viele Drehungen machen und auch Pitch rauf und runter geben, dann bleibt der Heli immer auf der Stelle stehen.
    Bin gespannt auf die Antworten.
    Danke und Gruss
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Pirouetten mit dem Blade 130
    Richtig
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Nö, geht nicht. Geht bei mir auch nur bei größeren Helis. Der Blade verhält sich exakt wie z.B. der Walkera V120D02S bei Pirouetten, wir haben's neulich getestet - bei linkspirouetten geht's noch, aber bei Rechtspirouetten kippt er weg. Bei beiden gleich. Mußt Du wohl mit leben
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Also meiner macht auch keine Pirouetten ohne aussteuern. Liegt wahrscheinlich auch am Schwerpunkt, der von Hause aus Mist ist :-(
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          Liegt nicht am Schwerpunkt denn der passt bei mir nämlich perfekt. Ich habe das Autorotationszahrad drauf und da lässt sich der nämlich sehr exakt einstellen.
          Ist aber schon schwach dass das nicht geht mit den Piros denn bei anderen und auch kleineren Helis geht es ja auch.
          Alex
          • Es Fliegt
            Es Fliegt
            AW: AW: Pirouetten mit dem Blade 130
            Alex
            Wie stellst du den schwerpunkt denn mit nem auro rad ein?
            Der 130x ist schon ohne den akku nasenlastig mit akku erst recht.
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Weil der Heli wenn der Motor nicht läuft in eine Richtung ohne jeglichen Widerstand dreht. So kann ich den Schwerpunkt exakt einstellen wenn ich den Heli am Rotorkopf waagerecht von mir weg halte. Mit Alutuning am Heck, DS 35 Heckservo, Mylipos 400 mAh und dem HP08S passt der Schwerpunkt exakt!!!
              Alex
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                Hmm ich war auch davon ausgegangen das es am schwerpunkt liegt. Schade das dem nicht so ist.
                Think positive, fly negative ;)
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  Hast dir ja in deiner Frage schon die Antwort gegeben.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    Wollte nur sicher gehen
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Das liegt freilich nicht am Schwerpunkt. Sondern daran, daß die Drehachse je nach Piro-Richtung an einer anderen Stelle sitzt. Bei Linkspiro muß man nur die Heckrotorwirkung abschwächen, der Heli dreht um die Rotorachse. Die Rotationsbewegung wird durch die Rotorebene erzeugt. Bei Rechtspiro muß der Heckrotor den gesamten Schub für die Pirouette erzeugen, die Rotationsbewegung wird also von einer ganz anderen Stelle aus erzeugt. Die Drehachse liegt dann deutlich weiter vorne im Heli.
                      Koax natürlich ausgenommen da geht das perfekt. Multicopter auch. Das Problem gibt's nur bei Heckrotor-Helis.
                      ThomasC
                      Ach, P.S.: ich beschreib das natürlich für Rechtsdreher. Bei Linksdrehern ist es spiegelverkehrt. Das behaupte ich einfach mal, ohne je einen Linksdreher geflogen zu sein
                      Zuletzt geändert von ThomasC; 02.02.2013, 17:19.
