MCP X V2 stürzt ab
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    [mCPX] MCP X V2 stürzt ab
    ich habe bei meinem MCP X den Pitch bei Knüppelmitte auf 0 eingestellt. Seit dem geht sofort der Motor aus, wenn ich voll positiv Pitch gebe und der Heli stürzt ab. An was kann das denn liegen? Ich habe mit der DX6i den negativen Pitch auf 100% erhöht und den positiven auf 65% heruntergesetzt, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder? Weiß jemand, warum der Heli dann sofort abschaltet?
    Viele Grüße,
    Philipp
  • JochenS
    • 08.04.2009
    • 214
    • Jochen
    AW: MCP X V2 stürzt ab
    Mach mal negativ auf 75% und Positiv auf 110%
    MfG
    Jochen
    • phailipp
      • 05.11.2011
      • 393
      • Philipp
      Ich habe das Gefühl, dass er dann noch schneller abstürzen würde. Immer wenn er "zu viel" Druck bekommt, schaltet er sich aus. Davor war beides auf 75% eingestellt, das hat immer funktioniert gehabt, aber Pitch 0 war eben nicht auf Mittelstellung.
      Ist es denn "normal", dass der Heli sich einfach ausschaltet, wenn er "überlastet" wird?
      Philipp
      • Es Fliegt
        Es Fliegt
        AW: AW: MCP X V2 stürzt ab
        Philipp
        Stell den kleinen erstmal ordentlich ein.
        100% müssten ja um 15° pitch sein das ist viel zu viel!
        Stell ihn mechanisch auf null ° pitch bei knüppelmitte, dann pos und neg pitch gleichmachen und nochmal probieren.
        MFG Marcel
        Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2013, 15:33.
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          MfG
          Jochen
          Wozu? damit der motor noch mehr gestresst wird?
          MFG Marcel
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            wenn Dein Akku unter eine bestimmte spannung fällt schlatet der heli ab.. logisch..
            überleg doch mal.. wenn du 25% mehr pitch gibtst und hättest 10 grad vorher hast du danach 12,5 grad..
            die frage ist wieviel pitch in grad hast du??
            welche akkus fliegst du??
            ich habe 2 brushless umgebauten mcpx'e und fliege sie mit 550 akkus..
            hab dann meinem kumpel mit dem normalen motor mal nen akku zum testfliegen geliehen... da liegen welten zwischen den stock akkus und den 550... und ich meine nicht nur die flugzeit sonders besonders die leistung.
            aber zum motor :
            dieser bekannter hat seinen motor der immer wieder bei belastungen abgeschaltet hat im ultraschallbad gereinigt.. danach war das motörchen wie ausgewechselt..und flog auch mit den stock akkus wieder gut.
            wieso stimmt dein 0pitch nicht bei 50% knüppelweg.... da stimmt doch was nicht.. ritzel verrutscht??
            oder stimmt die anlenkung zwischen den servos und TS nicht..
            ich würde an deiner stelle erstmall den knüppel auf die mitte stellen und die pitchkurve symetrisch von mitte nach aussen einstellen wie das handbuch die einstellung vorgibt..
            dann würde ich die gestenge an den servos so lange einstellen bis die TS grade ist und 0 Pitch bei knüppelmitte anliegen..
            dann sollte er wieder gut fliegen..
            gruß paul
            • phailipp
              • 05.11.2011
              • 393
              • Philipp
              Vielen Dank! Ich habe das ganze jetzt bei Knüppelmitte auf Pitch 0 eingestellt. Danke für die Antworten! Ich werde es morgen wieder testen, gehe aber davon aus, dass das jetzt passen wird, weil es wirklich nicht bei Pitch 0 war.
              Was mich aber dennoch wundert: Wenn man Pitch 0 einstellt müsste er ja knapp über der Mittelstellung abheben bzw. beim Flug etwa bei Knüppelmitte schweben, oder? Das macht er auf jeden Fall nicht
              PS: Ach so, Akkus fliege ich 270er und 300er von nanotech und einen originalen habe ich auch noch.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                ßberleg doch mal. Beide Rotorblätter sind gerade. ßben also KEINEN Luftstrom nach unten aus. Wie soll der Heli dann oben bleiben. OHNE Auftrieb?
                • phailipp
                  • 05.11.2011
                  • 393
                  • Philipp
                  Das leuchtet mir mit der Erklärung jetzt ein
                  DANKE!
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    Ebenso darfst nicht vergessen dass wenn Du das Setup von Eflite hernimmst bei Knüppelmitte die Einstellung der Pitchkurve auf 50 ist. Das ist dann auch 0 Pitch. Heißt also er hebt bei Knüppelmitte nicht ab!
                    LG Miky
                    • gasgas280
                      • 07.05.2012
                      • 155
                      • Wolfgang
                      • St. Pölten
                      Sind die Akkus neu?
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        Hier noch eine Pitchlehre zum Falten.(danke nochmal an Michael Nimic der mir auf der Blade mcpx - Facebookseite sehr geholfen hat und auch diese Pitchlehre dort reinstellte )
                        und ein Photo wie man sie anwendet.
                        LG Miky
                        • farbenzwerg
                          farbenzwerg
                          Schön gemacht. Geht aber auch a bissl einfacher Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH LG Carsten
                          • Schnasti0907
                            Schnasti0907
                            Also die Pitchlehre finde ich richtig gut, aber wie bekomme ich die so skalliert, dass ich auf die 6 cm komme
