Blade mSR hat keine Leistung
  • Else667
    Else667
    [mSR / X] Blade mSR hat keine Leistung
    Hallo Liebe Heli-Freunde,
    über Nacht hat mein Blade mSR keine Leistung mehr. Er schafft es kaum noch ab zu heben, mehr als 2-3 Zentimeter sind nicht drin. Wenn ich das "Cockpit-Gehäuse" entferne, den Heli also leichter mache, kann ich ganz allmählich höher steigen.
    Folgende Untersuchungen hab ich bereits durchgeführt.
    - Akku ist voll.
    - Ich habe verschiedene Akkus unterschiedlichen Alters und Marken ausprobiert (keiner älter als 20 Zyklen, die meisten unter 10 Zyklen). Alle Akkus funktionierten bis vor kurzem gleichermaßen tadellos. Unabhängig vom Akku besteht das Problem aber weiterhin.
    - Rotor dreht sich leichtgängig. Habe trotzdem das weiße Hauptrotor-Zahnrad abgezogen, die Hauptrotorachse rausgezogen und die beiden Hauptrotor-Lager mit Ballistol geölt. Nach dem ich alles zusammen gebaut habe, besteht das Problem jedoch weiterhin.
    - Ich habe ein neues Modell-Profil in meiner DX8i angelegt um auszuschließen, dass ich an der Funke was falsch eingestellt habe. Problem besteht unverändert.
    Mein Verdacht:
    a) Hauptrotor-Motor kaputt oder
    b) Die Platine steuert den Hauptrotor-Motor nicht richtig an
    Um b) zu untersuchen habe ich folgendes probiert:
    Wenn ich die Stecker für den Heck- und Hauptmotor von der Platine abziehe und Vollgas gebe (nichts dreht sich), liegen an dem Platinen-Anschluss für den Hauptrotor-Motor 3 V an. Ist das korrekt oder ist das zu wenig?
    Könnt ihr mir helfen? Wie ist eure Einschätzung?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Blade mSR hat keine Leistung
    Ich tippe Hauptmotor defekt.
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      hört sich sehr stark nach dem Motor an.
      Die Bürstenmotoren halten in der Regel nicht besonders lange. Sie unterliegen auch einer großen Serienstreuung bezgl. der Haltbarkeit.
      Beim Nano gibt es Zahlen von 20-150 Akkuladungen bis zum Motorwechsel!
      Wie viele Akkuladungen hat der Motor den in etwa gelaufen?
      Werner
      • Else667
        Else667
        Der Motor hat vielleicht 10 Akkuladungen gesehen.
        Da bin ich ja erstaunt, dass die Dinger so altern!
        Kann man da was machen? Haltbarere Motoren von Drittherstellern? Kühlkörper?
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          Brushless
          DJI F450
          • Else667
            Else667
            Ist das ernst?
            Ich bin noch nich so fit mit der Thematik, aber brauchts für Brushless nicht spezielle Ansteuer-Elektronik? Is das bei einem 30g Heli möglich?
            Scherze sind okay, aber dann bitte für mich eindeutig als solches kennzeichen
            Ich sehe es gibt so Anklips-Kühlkörper. Bringt das was? Benutzt sowas jemand von euch?
            Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2013, 21:50.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              geht schon, aber mit viel Bastelarbeit verbunden.
              Und Löterfahrung sollte man auch besitzen.
              hier hatte ich mal eine Liste erstellt welche Teile dazu benötigt werden
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx,
              Werner
              • PETZE
                • 13.07.2012
                • 707
                • Patrick
                • Berlin-Tempelhof
                Nein ist kein Scherz,wäre die beste möglichkeit,ist aber nicht ganz billig.
                Brauchst noch ein Regler.
                Ich würde es nicht machen wenn du noch nicht so Fit bist.
                Dann bleibt wohl nur Motorn kaufen und immer austauschen wenn er kaputt ist.
                DJI F450
                • thorsten.pferdekaemper
                  Zitat von papads Beitrag anzeigen
                  geht schon
                  Ja, aber das ist für den Nano. Hier geht's um den MSR...
                  Mein Vorschlag wäre auch einen neuen Motor einzubauen.
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    Wo ist denn der unterschied zum Nano und dem MSR-X *
                    Gibt kein in sachen Elektrik
                    DJI F450
                    • Else667
                      Else667
                      Wir reden über mSR - kein X!
                      Was Größe und Gewicht angeht ähneln sich NanoCPx und mSR ja. Deshalb ging ich jetzt davon aus, dass das Prinzip übertragbar ist. Die Platine dürfte sich wohl unterscheiden, da kann ich vermutlich nicht die selben Lötstellen/Pins verwenden wie in der verlinkten Anleitung. Korrekt?
                      Gibt es eine Anleitung für den Brushless-Umbau eines mSR?
                      Wo bei einem Lötkolben die heiße Seite ist und wo man anfasst weiß ich nämlich schon...
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Die Motorhalterung müsste natürlich konstruiert werden.
                        Der Rest sollte mit diesen Teilen passen.
                        Werner
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Dieser Regler sollte das Signal vom Originalmotorstecker verarbeiten können.
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                            Eine Brushless-Lösung für den mSR halte ich für oversized! <- Meine persönliche Meinung, das ist keine Kritik an anderen Beiträgen!
                            So lange kein Scale-Umbau ansteht, reicht die Motorkraft des kleinen völlig aus, während nach meinen Erfahrungen die Motoren recht lange halten, Ausnahmen bestätigen die Regel...
                            Eine Messung des Ausgangsstroms an der Motor-Buchse kann ich erst heute abend machen, melde mich dann wieder...
                            Aus der Vergangenheit ist mir noch in Erinnerung, dass z. B. ein angeschlagener Heckmotor den Hauptmotor "zu Boden reißen" kann.
                            Test:
                            Heckmotorstecker abziehen, mSR in der Hand halten und nur mit Hauptmotor dran Throttle aufdrehen, dann müsste sich zeigen, ob der Motor - alleine - noch genug "Bums" hat...
                            Bis später!
                            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Dann hab ich ja Glück gehabt. Mein MSR hat jetzt 400 Flüge hinter sich und der Motor schnurrt noch wie am ersten Tag.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
