Blatthalter Blade SR
  • Arena31
    Arena31
    [andere] Blatthalter Blade SR
    in den Blatthaltern des SR befinden sich Inbusschrauben, die durch verdrehen die Höhe des Blatthalters ändern....
    Mein SR ist eine Woche alt und die Blätter hängen seltsam nach unten.
    Dreh ich nun an dieser Inbusschraube, bewegt sich der Blatthalter eiförmig nach oben oder unten.
    Stell ich sie nach oben sind die Blätter wieder gerade, doch ein Druck mit den Finger reicht, um sie wieder nach unten zu drücken, somit stimmt der Spurlauf der Blätter nicht und das Teil vibriert stark bei niedriger Drehzahl, hüpft schon bald....kann ja auch nicht gut für den Gyro und die Elektronik sein....was haben diese Schrauben für einen Sinn?
    Insgesamt macht mir die ganze Rotorkopfgeschichte Sorgen, das labbert nur so vor sich hin, würde der Tausch gegen ein Alu-Kopf-Set angeraten?
    Danke
    Andi - Wuppertal
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    AW: Blatthalter Blade SR
    Deine Battagerwele ist verbgen !
    Die Imbusschraube von der du redest geht in die Blattlagerwelle, wenn du auf der anderen Seite dagegen hältst kannst du sie aufschrauben, die Welle mußt du austauschen, wenn sie verbogen ist !
    Murdoc
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      genau, tausch erstmal die BLW sollte die krumm sein.
      dann empfehle ich dir dringend auf die BLW 2 unterlegscheiben mehr auf jeder seite zu montieren, so wird die kopfdämpfung härter und das schwabeln der blätter inkl blatthalter verschwindet. zusätzlich dazu wird dein sr viel besser reagieren, zusätzlich kannst du dann mit den expo werten und der swash mix einstellung spielen.
      • Arena31
        Arena31
        Murdoc
        Danke, verstanden - der Heli ist mir am Boden mal leicht gekippt....das wirds sein!
        Andi
        Wuppertal
        • Arena31
          Arena31
          Danke....ihr denkt auch, hier ist ein Volldepp am Werk.....die Welle hab ich bestellt - muss sehen, warum der Heckmotor nicht mehr mitläuft....zum Fliegen (üben) werde ich jetzt erstmal nicht mehr kommen
          Gruß aus Wuppertal
          Andi
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            sind die beiden kabel noch am heckmotor ?
            edit: moment mal, der motor am sr dreht teilweise erst richtig los wenn de rheli abhebt. hast du das mal testen können ? also wenn er am boden ist und du ihn startest kann es sein das der heckmotor nur mal kurz los zuckt und dann wieder stehen bleibt. du könntest mal ganz vorsichtig im flight mode 0 den heli festhalten und mit minimal gas den rotor drehen lassen, wenn du den heli nun per hand hin und her bewegst ( als würdest du gieren ) sollte der heckmotor anspringen.
            Zuletzt geändert von Campi3; 23.02.2013, 17:07.
            • Arena31
              Arena31
              Danke vorab - habe die Rotorblätter abgeschraubt und selbst bei Vollgas läuft der Motor nicht an!
              Selbst bei Voll-Gieren an der Funke nicht!
              Dann habe ich einen zwar nur 7,4V 1000maH Accu direkt an die angelöteten Pole des Heckmotors gehalten, dreht nichts....also geh ich mal davon aus, das der Motor hin ist und nicht der Gyro, was meinst Du?
              Andi - Wuppertal
              • Arena31
                Arena31
                Danke, ich weiss was Du mir sagen willst - ich glaube es ist der Heckmotor!
                Bevor ich den neuen Heli zu Horizon schicke, bin ich mir nicht sicher was ich tun soll!
                Motor ablöten? Garantie futsch....einschicken? Dauert und dauert und dauert....hmm
                Andi - Wuppertal
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  motor ablöten bedeutet doch nicht garantie futsch. tausch ihn aus und gut ist, der gyro ist sicher nicht defekt der hat bei mir alle abstürze überlebt.
                  • Arena31
                    Arena31
                    Danke, da geh ich auch mal von aus....ein 7,4V Accu bringt den Heckmotor nicht zu drehen und habe gerade einen neuen plus Blattlagerwellen bestellt....hab mal gelesen, das Modell auf dem Boden "gerade zu gieren" geht auf den Heckmotor und sollte vermieden werden....?!
                    Bevor ich jetzt warte und warte bis jemand mal reagiert, der Händler von dem der SR ist, reagiert mal gar nicht auf Mails....versuch ich mir selbst zu helfen.....
                    Hatte ja nicht mal nen richtigen Crash, ist nur beim Landen ohne Gestell zur Seite gekippt.....krieg ich schon wieder hin....optisch find ich ihn so geil, das ich ihn schon behalten will und wenn er wieder fliegt, es mit ner DX6i versuchen.....
                    Andi - Wuppertal
