Zusammenfassung Blade 300X Thread
  • Dr34m
    Dr34m
    [300X] Zusammenfassung Blade 300X Thread
    Da ich mir einen 300X zulegen möchte, hab ich grade mal den gesamten Thread durchgelesen und einiges sinnvolles hier zusammengefasst
    Bitte hier KEINE Fragen stellen.
    Der Thread soll übersichtlich bleiben und NUR Lösungen und Tips beinhalten
    Dazu zählt natürlich auch: Bitte kein OT Gespräch.
    Anleitung
    Link zu Bladehelis.com
    Zähne HZR 139
    Hauptzahnrad Ausbau Youtube
    EDGE Rotorblätter
    Post 850
    GAUI Rotorblätter CFK 255 X2 (GA212220)
    GAUI Ersatz-Tuningteil CF Hauptrotorblätter 255L Schwarz 212221
    GAUI Heckrotorblätter 45 mm (2) X2 (GA207048)
    Motorverschleiss
    Post 515
    Alternativmotor
    Post 558
    Blade 300X Alternativer Motor
    Scorpion HKII-2208-24
    T-Rex 450 Pro mod am Heck
    Post 591
    Post 1132
    hochfrequentes geräusch am heck mit deutlicher schwingung des heckauslegers.
    Post 559
    Außendurchmesser von dem Heckrohr am 300x
    10mm
    Vibrationen, Driften
    Post 22
    Aussetzer (Eventuelle Lösung)
    1266
    + Nachfolgende Posts aufSeite 90
    881
    1268
    1321
    Satelit SPM9645
    Kabel 15cm Kabel 15cm Freakware
    Hinweis zum SH-0264MG Heckservo
    ACHTUNG:
    Bei Verwendung mit MicroBeast die Ansteuerfrequenz UNBEDINGT
    auf 60 Hz (LED rot) einstellen
    Alternatives Landegestell T-Rex 450
    HS1118T
    ACHTUNG! Löcher passen nicht 100% Müssen nachgebohrt werden!
    Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2013, 12:09.
  • Dr34m
    Dr34m
    AW: Zusammenfassung Blade 300X Thread
    Nicht aus dem Thread, aber eventuell doch brauchbare Infos zum 300X sowie den größeren wo der AR7200BX auch drin ist
    Anleitung AR7200BX
    Freakware
    Programmierungsübersicht AR7200BX
    Freakware
    Servo Referenzkarte
    Freakware
      Ich pinne es mal oben an.
      OT wird von mir kommentarlos gelöscht. So bleibt der Thread sauber.
      Danke
      Darko
      • gf1
        gf1
        • 26.11.2011
        • 444
        • Würzburg
        Beim Brechen der Hauprotorwelle OHNE Fremdeinwirkung soll ein
        "Stiffener" helfen.
        Dieser Versteift den Weichen Hauptrahmen.
        "Stiffener" gibt es in Verschiedenen Versionen.
        qx fpv2
        • chweb75
          • 08.08.2013
          • 27
          • Zürich, MG Furttal
          Da die originalen Lipos meiner Ansicht nach recht teuer sind hab ich mal eine Liste mit Akku-Alternativen aus diversen anderen Foren zusammengetragen. Soll in keinerlei Form Werbung für einen der Shops sein, die Links sollen nur zur Anschauung dienen:
          Original E-Flite 1350 mAh 25C
          Turnigy nano-tech 1300mAh 45C
          SLS APL 1300mAh 30C
          Pulse 1350mAh 35C
          Outrage 1300mAh 30C
          Wellpower 1300 mAh 30C
          Gens Ace 1300mAh 25C - Werden mittlerweile allerdings mit dünnerem Anschlusskabel und nicht mehr mit 4mm Bananenstecker ausgeliefert!
          Stecker zum Heli müssen bei den meisten dran- bzw. umgelötet werden.
          Gruss,
          Chris
          GAUI X7 | T-Rex 600 Pro | GAUI X5 | GAUI X3L Dreiblatt | T-Rex 450L | T14SG | Dynamx 220
          • chweb75
            • 08.08.2013
            • 27
            Noch einen vergessen:
            MyLipo 1600mAh 30C
            Danke an Boris für den Hinweis.
            • GTO
              GTO
              @Dr34m
              Ich finde es gut, das du diesen Tread auf gemacht hast....
              Aber in deiner Auflistung sind aussagen dabei, die keiner belegen kann.
              ACHTUNG:
              wo kommt diese Aussage her....?
              auser hier aus dem Forum.
              Ich konnte diese Aussage nirgends im Netz finden...!
              Also, ich find es sollten nur Tips gegeben werden, die auch Belegt werden können....!
              Oder Tips die aus Erfahrungen von User kommen..!
              und nich nur irgend wo auf geschnappt werden.
              Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2014, 01:38.
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Sodalle, wie versprochen die Teile vom 299Y.
                Ein paar Anmerkungen dazu:
                Die Lynxdämpfer passen nicht in das MH-Zentralstück, sitzen darin zu locker.
                Die Heckpitchbrücke von MH hat das geringste Spiel bei den Querstiften der Anlenkarme.
                Das Alignheck ist das einzige aller Varianten, das vibrations- und spielfrei läuft.
                CFK-Rahmen Microheli MH-300X005 ( 62 )
                Ritzelsatz 12/13/14 Lynx LX0332 ( 10,9 )
                Freilauf Lynx LX0324 ( 42,9 )
                Haubenhalter Alu Lynx LX0437 ( 8,5 )
                Taumelscheibe Microheli MH-300X012 ( 31,5 )
                Alurotorkopfzentralstück Lynx LX0367 ( 22 )
                Blattlagerwelle Microheli MH-300X004 ( 6,3 )
                Dämpfergummis Lynx LX0322 ( 5,8 )
                DFC-Rotorkopf Microheli MH-300X002DF ( 41,4 )
                CFK-Blätter Microheli MH-300X003 ( 27 )
                CFK-Heckrohr Blade BLH4526C ( 15,3 )
                Aluheckservohalter Blade BLH4528A ( 10,8 )
                Heckstreben ALU/CFK Blade BLH4525A ( 12,6 )
                Leitwerksträger Alu Blade BLH4525A ( 10,8 )
                Aluheckgetriebe Microheli MH-300X025 ( 27 )
                Aluheckriemenrad Blade BLH4535A ( 5,4 )
                Heckumlenkung Alu Microheli MH-300X026 ( 12,6 )
                Alupitchbrücke Microheli MH-300X027 ( 10,9 )
                Leitwerke CFK Rakonheli 300X854-S ( 8,9 )
                Heckrotorkopf Align H45034 ( 17,5 )
                Heckblätter Lynx LX60477 ( 3,5 )
                Antriebsstrang:
                Hyperion HS 2213 (3585 KV) mit 13er Ritzel
                3S SLS APL 1300mAh
                Drehzahlen am Kopf: 3000 / 3250 / 3500 U/min
                Flugzeit 4-7 min, ja nach Flugstil
                Gesamtgewicht 620gr.
                Zuletzt geändert von hdidi; 11.03.2014, 09:03.
                • Leo_24
                  • 29.09.2012
                  • 78
                  • Achim
                  • Satteldorf
                  Da steht zwar nur das SH 0263 drin aber siehe selbst:-= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- - Savöx sind bis max. 100 Hz zugelassen !
                  Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    Und hier die Angaben vom Hersteller
                    Zuordnungen - SAVßX Deutschland - www.savox.de
                    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                    • Bocanegra
                      • 04.09.2012
                      • 553
                      • Dominik
                      Eine weitere Akku Alternative ist der Wellpower 3S 1800mAH 45/80C
                      Mit dem original Motor wird der 300X dadurch allerdings träger, mit einem "Tuningmotor" wie dem HK 2208-24 merkt man das Mehrgewicht aber nicht und die Flugzeit verlängert sich um ca. 2-2:30min.
                      Der 1800mAh passt ohne Probleme unter die Haube.
                        Hat jemand mal die SAB Blätter ausprobiert? Z.B. die red devils cfk 255mmzufalls-shop-link
                        • phailipp
                          • 05.11.2011
                          • 393
                          • Philipp
                          Die leider nicht, aber die Eflite Carbon Blätter und die Gaui X2 255mm Blätter. Letztere haben den 300er viel agiler gemacht, die kann ich auf jeden Fall empfehlen...
                          Viele Grüße,
                          Philipp
                            Mich würd das Lynx Stretch kit noch interessieren... http://www.lynxheli.com/product_info...ducts_id=23883 Hab aber keine Ahnung, ob da Standard-Motor/Regler noch ausreichen. Wohl eher nicht, wenn's mehr sein soll als Rundflug.
                            Zuletzt geändert von fftunes; 06.12.2014, 22:20.
                              Zu Blättern kann ich als Anfänger mal so viel sagen:
                              - Zeal 250mm cfk: Viel träger (weniger agil, auch auf pitch, dafür stabil), schwer (~16.5g), Stromfresser
                              - Microheli cfk: Viel wendiger/hibbeliger, aber schmal, daher ebenfalls wenig "pop". Leicht (~11.5g), lange Flugzeit
                              Am besten gefallen mir bisher noch die originalen Blade-cfk. Mittelschwer, erreichen auch mit schlechten Akkus noch gut Drehzahl, gute Wendigkeit, und hängen gut an pitch.
