eigenartiges Heckverhalten beim mCpx V2
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    [mCPX] eigenartiges Heckverhalten beim mCpx V2
    hat eventuell jemand einen Tipp für mich was hier falsch läuft? Habe das extra ohne Blätter und Rotorkopf probiert um eventuelle Vibrationen auszuschalten. Fliegbar ist der Heli so nicht.
    Danke im Voraus
    Torsten
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: eigenartiges Heckverhalten beim mCpx V2
    hmmm....ein Auto-Piro
    Was sein kann:
    -Befehl kommt von der Funke, was sagt der Servo-Monitor? Oder fliegst du mit der RTF-Funke?
    -nicht richtig gebunden, einfach nochmal machen
    -Vibrationen, z.b. vom Hauptmotor. Macht er das auch, wenn du den Hauptmotor komplett abklemmst?
    -Heck defekt, wechseln.
    -Elektronik defekt, wechseln
    gruß
    tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
      kenn ich, macht meiner auch!
      Hab den Fehler aber noch nicht gefunden. Wenn ich den kleinen mit der Kindergaskurve hochfahre, macht er es nicht. Schalte ich in der luft auf konstante Drehlzahl um, kommen alle paar Sekunden 90° Heckdreher.
      Stefan
      Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
      • optibit
        • 18.11.2006
        • 729
        Hallo Tobi
        danke für deine rasche Antwort
        Servomonitor ist ok, fliege mit der T18MZ und Futspec-Modul
        Hauptmotor werd ich abklemmen und dann nochmals schauen.
        Hat eigentlich bis vor wenigen Stunden problemlos funktioniert
        Lg
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          Hallo Stefan
          werd ich gleich probieren ob das bei mir auch so ist
          • optibit
            • 18.11.2006
            • 729
            Hi Stefan
            bei mir macht er das nur wenn ich bei Gas auf 100% gehe, bei 80% steht das Heck ruhig - versteh ich nicht, ev. doch Vibs?
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              definitiv.
              • optibit
                • 18.11.2006
                • 729
                Noch interessanter:
                Motor abgeklemmt, wenn ich leicht Giere dann habe ich keine kontinuierliche Bewegung sondern ebenfalls dieses ruckartige Beschleunigen des Heckrotors
                Da gibt es keine Vibs, alles ist ruhig
                Das Ganze mit rutschenden Kufen auf glattem Fliesenboden
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  wenn du ihn mit 80% fliegst, reagiert das Heck dann normal?
                  • optibit
                    • 18.11.2006
                    • 729
                    Das hab ich noch nicht probiert.
                    Hab ein kurzes Video gemacht ohne Motor mit ganz leicht Gier auf glattem Boden.
                    Man sieht auch hier wie das Heck immer wieder unmotiviert beschleunigt
                    • Astterix
                      Astterix
                      UUps
                      Das kenn ich doch
                      ßberprüfe mal ob die Kabel vom Anschlussstecker noch fest sind, hatte bei meinen
                      fast das selbe beim Akku rausziehen hatte ich dann die Kabel in der Hand.
                      Wieder angelötet neu eingeschrumpft alles OK.
                      Nur so als Tipp
                      LG Axel
                      • mkornuser
                        mkornuser
                        ich hatte das Problem auch, es hat mich mehrere Tage/Wochen fast wahnsinnig gemacht. Jetzt hab ichs nimmer. Du musst einfach nochmal neu binden. Beim Binden muss man mit den Hebeln/Schaltern eine gewisse Abfolge auch zeitlich einhalten. Macht man das nicht, ändert sich anscheinend ein Modus. Und dann spinnt der MCPX mit dem Heck, wie in dem Video.
                        Ich hab übrigens zwei von den Dingern und ich kann Dir versichern, dass weder elektrisch noch mechanisch was kaputt ist bei Dir.
                        Glückspilz!
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          Hatte nichts mit Binden zu tun.
                          War wetterbedingt etwas Feuchtigkeit drin, nach einer Nacht trocknen funktionierte es wieder
                          lg
                          • mkornuser
                            mkornuser
                            Meinst Du Kondenswasser, weil Du den Heli von draussen ins Haus gebracht hast?
                            Oder weil er in den Schnee gefallen war?
                            Ich fliege auch bei Schnee und Kälte da wird das Dingens auch schon mal nass. Da hatte ich das Problem aber augenscheinlich nicht.
                            Bei mir ging das Problem durch binden weg. Vorher hatte er das Problem über nen langen Zeitraum und kann für mich damit ausschließen, dass da irgendwo Wasser war.
                            Aber letztendlich können wir uns freuen, dass das Problem behoben ist.
                            • optibit
                              • 18.11.2006
                              • 729
                              Waren einige "Landungen " im Schnee
                              Seit dem hab ich keine Probleme mehr.
