Nano CPX brushless+BOOSTER?
  • Ralli3000
    Ralli3000
    [Nano CPX/CPS] Nano CPX brushless+BOOSTER?
    Hallo!
    hab meinen Nano mit viel Herzblut auf brushless umgebaut. Er fliegt jetzt ganz gut, ich habe aber mit meinen neuen 200mAh Akkus sehr schnell Drehzahleinbrüche bei zB. Pitchpumps. Der Stock Motor schien mir da wesentlich stabiler!
    Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Ist das vielleicht ganz normal?
    ich hab gerade erst mit 3d-Flug angefangen, darf man da etwa garnicht Vollpitch geben?
    Ist eine Lösung viellecht zusätzlich den Mcpx booster zu verwenden?
    Hat das jemand ausprobiert?
    Wenn nicht, werde ich der erste sein...
    Grüß euch!
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Nano cpx +brushless + BOOSTER?
    Hi Ralli,
    auch wenn es hier um Antriebe geht und Du tatsächlich richtig sein könntest, lege ich
    Dir das Blade Forum ans Herz, da gibts zu den Mini Helis (die ich auch gerne fliege) mehr
    Infos.
    Grüße,
    Nico
    • Ralli3000
      Ralli3000
      ups, Danke!
      Ralf
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1977
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Eventuell 2 kleine Akkus parallel hängen und testen?
        • Ralli3000
          Ralli3000
          Ich dachte, ich frag mal, ob sowas jemand vor mir schon gemacht hat bevor ich mir was zerschieße
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4435
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            brushless sollte schon den Sinn haben, besser zu sein.
            Stöber mal auf nanoheli.net. Die haben schon viel mitm nano gemacht bezgl. (full)brushless, auch mit booster.
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Theoretisch isses so, daß die Corelessmotoren effizienter arbeiten, wenn auch mit weniger Kraft. Kann also sein, daß Brushless nicht Deine Lösung ist, da die BL-Motoren doch mehr Saft ziehen. Kürzere Flugzeit ist also vorprogrammiert...
              • vorlautboy
                vorlautboy
                AW: Nano CPX brushless+BOOSTER?
                moin ....
                Zitat von ThomasC
                Doppelfred hm?
                schön dass die erste antwort hier gleich off topic ist auch wenn du rechthaben magst.
                @ ralli
                naja parallel geht schon aber bringt die im vergleich zum mehr gewicht nicht mehr leistung im gegenteil würde bei voll pitch dann noch mehr eingebrochen werden. in ner reihenschaltung brennt dir ohne <booster< [der ja garkein booster sondern n step down converter ist] der lvc [glaub ich is das]...auf jeden fall der gelbe baustein auf der platine ab und dann geht garnix mehr.
                versuch mal auf dem brushlesssetup deine servowege auf 75prozent oder so zu reduzieren dann sollten die einbrüche schon deutlich weniger werden ohne verlust von steigraten oder so.
                der booster geht auch nur bis 4ampere das geht im mcpx auf jeden fall nicht. der schaltet dir sofort ab und un der heli fällt einfach vom himmel. ich denke auch der nano mit bl zieht teilweise mal mehr als 4amps.
                ansonsten nochmal der hinweis zu dem thema gibts schon nen thread.
                lg timmey
                Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2013, 23:31.
                • vorlautboy
                  vorlautboy
                  [Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx - RC-Heli Community
                  hier bitte ich habs ja abboniert...ganz vergessen...
                  • PatrickS
                    Flugschule rotor-service
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Mit BL habe ich bei viel mehr Leistung 30 Sekunden mehr Laufzeit als mit original Motor.
                    Booster ist nicht nötig, richtig geflogen und eingestellt geht das Teil wie ein Großer.
                    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                    • PatrickS
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      Der LVC sollte so wie so rausgelötet sein, sonst geht bei BL nicht viel.
                      • Ralli3000
                        Ralli3000
                        moin!
                        Könnte auch an meinen bescheidenen Flugkünsten liegen. wenn ich bei nem flip vollpitch gebe bricht die drehzahl (ausser mit den 300maH Lipos, die halten für 1-2 min, wobei man das Mehrgewicht deutlich merkt..) ganz schön ein und es geht abwärts mit dem kleinen.
                        Sieht nie so aus, wie in den schönen youtube-Filmchen.
                        Aber mein Heli fliegt mit dem Brushless-Setup tatsächlich relativ lange!
                        Meine Fragen:
                        Kennt Ihr dass mit dem Drehzahleinbruch bei 3d Flug (wenn mans übertreibt)?
                        Travel Adjust-> Pitch hab ich laut Dylan bei 85 eingestellt. Ihr auch?
                        was haltet ihr für die optimale Drehzahl(Throttle Curve) 70%? 80%?
                        Die Rotorblätter machen auch nen Unterschied! Welche sind die besten?
                        Fliegt ihr auch mit den schweren, aber leistungsfähigen 300er Akkus?
                        Wärmt ihr die Akkus vor?
                        UND WILL MIR KEINER MAL WAS VORFLIEGEN? ICH WOHNE IN KßLN UND GEB AUCH EINEN AUS!
                        Viele Grüße!
                        Ralf
                        • Ralli3000
                          Ralli3000
                          ach ja, hab das mild set von Dylan..
                          • Ralli3000
                            Ralli3000
                            hallo Timmey!
                            Hab den Thread zweimal angelegt, doppelt gemoppelt hält besser!
                            (War natürlich ein Versehen..)
                            Vielen Dank für Deine Antwort, Du scheinst ja ein ganz klein bisschen Ahnung zu haben!
                            Werd gleich nachher die Servowege runterregeln und testen!
                            Tausend Dank!
                            Ralf
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              Habe die selben Komponenten wie beim mild Set, allerdings mit 8er Ritzel.
                              Ich Fliege 65 oder 75 % Gas je nach Laune. Mit guten und warmen original Akkus. Travel adjust ist nichts eingestellt. Pitch 0-100, dualrate Roll+Nick 120 Heck 110, Expo Roll+Nick 25 Heck -10.
                              Wenn du bei einem Flip voll Pitch gibst kann es kein Flip werden, überhaupt gebe in nur ganz kurz voll Pitch, wenn überhaupt...
                              Wohne leider in Wien aber meine Youtube Videos vom nano findest du mit den Tags "Patrick Schwarz nano cpx"
                              Sent from my iPhone.
                              Patrick
