Blade 130X Heckmotor Problem
  • driver911
    driver911
    Mahlzeit Leute!
    Habe mir gestern einen Blade 130X zugelegt und Grade mal alles für die ersten Flugversuche vorbereitet, nur kommt es leider noch nicht dazu, da sich folgendes Problem in den Weg stellt:
    Sobald ich den "Antrieb" einschalte fängt die Steuerung des Heckrotors an zu Spinnen!
    Spinnen heiss das dieser sich nicht mehr richtig ansteuern lässt und beispielsweise nachdem ich den Knüppel an der Funke Nach rechts bewegt habe verbleibt der Heckrotor in dieser Position auch wenn der Knüppel an der Funke bereits wieder in neutralstellung ist. Manchmal kann man ihn dann wieder "zurück holen" wenn man den Knüppel in die entgegengesetzte Richtung bewegt, aber meist verbleibt er dann da Ganau so.
    Merkwürdig ist das das nur passiert wenn der Hauptantrieb aktiviert ist! Ist dieser aus, arbeitet der Heckrotor ohne jegliche Probleme!
    Ist da irgendwas bekannt was den 130x angeht? Oder hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Evtl. Auch irgendeine Einstellung der Funke? Habe eigentlich erstmal die Einstellungen aus der Anleitung für meine DX6i übernommen!
    Sehr komisch...
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1927
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Blade 130X Heckmotor Problem
    Das ist normal. Ist ja ein Heading Hold Kreisel.
    Auch ist es normal, dass der Heli erst mit aktiviertem Antrieb so reagiert.
    Hat mein 130x auch.
    Marco
    • kater68
      kater68
      bitte erstmal in die Materie Heli einlesen. Das ist ganz Normal und nennt sich HH-Modus.
      Wenn Du steuerst versucht der Heli diese Position einzunehmen. Solange sich der heli dann nicht auf diese Position dreht, bleibt der Servo so stehen, bis ein erneuter Befehl in wieder zurückholt.
      Liebe Anfänger, lest Euch doch bitte ins Thema ein und lest die Anfängerthreads, da steht alles haarklein drin.
      Manfred
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Die Blade Helis haben hier ein eigenes Board.
        Dorthin verschoben.
        Gruß Klaus
        • higginsd
          higginsd
          Na, wenn Du mal nicht das Board-Problem des 130X Out-Of-The-Box hast...
          • driver911
            driver911
            Mhhh komme erst in den nächsten Tagen wieder dazu an den Heli zu gehen! Komisch ist das der Heckservo auch dauerhaft zuckt, und bei ersten Flug versuchen indoor ist mir aufgefallen das das Heck auch unkontrollierbar schien!
            Naja mal sehen de Tage
