Blade Mcpx vibriert
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    [mCPX] Blade Mcpx vibriert
    Seit meinem letztem Absturz mit meinem Mcpx vibriert der komplette Heli, wenn ich etwas über der Mittelstellung des Gasknüppels gas gebe. Darüber und darunter kann ich ohne Probleme gas geben, was kann das sein?
    Gruß Jonathan
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Blade Mcpx vibriert
    Zitat von Kajakjoe Beitrag anzeigen
    letztem Absturz
    Ist vielleicht die Blattlagerwelle krumm oder haben die Blätter was abbekommen?
    Gruß Jakob
    DX9 Black Edition
    • Sausemücke
      Junior Member
      • 26.05.2012
      • 8
      • Helmut
      • Lahn-Dill-Kreis
      das Gleiche hatte ich auch die Tage, da war das Hauptzahnrad nicht ganz fest auf der Rotorwelle. Am Besten das Landegestell abmachen und das Zahnradfest nach oben drücken, Rotorkopf dabei mit links festhalten (Gegendruck).
      Ich hoffe es hilf.
      Helmut
      • rs540i
        • 26.06.2011
        • 284
        • Rolf
        • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
        Ich hoffe es hilf.
        Helmut
        Und wenn das nicht hilft, dann mal LANGSAM zwischen min. und maximalem Pitch knüppeln (Motor abgezogen oder Funke auf HOLD) wenn dann ein Zappeln vorhanden ist dann gibt es zwei Dinge zu Abhilfe:
        1. neue Servos
        oder
        2. Servos reinigen
        aber vermutlich ist es mit dem Tipp vom Helmut beseitigt.
        Rolf
        Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
        • Kajakjoe
          Kajakjoe
          Kann sein mit dem lockeren zahnrad, es hat seit dem crash leichtes spiel. Ich bekomme es aber jetzt nicht mehr ganz fest. Dazu müsste ich 'denke ich mal' mit gewalt auf den rotorkopf drücken, da es bei mir nicht mit sanfter gewalt geht.
          • dogy
            dogy
            LESEN es wurde doch schon sooooo oft beschrieben.
            flachstelle zahnrad/welle ausrichten und nur am zentralstück drücken! sonst ist die BLW krumm
            filzerkappe oder änliches hilft und das landegestell muss net ab
            Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2013, 21:58.
