MCPX BL und Akkus entnehmen
  • k1ck
    k1ck
    [mCPX] MCPX BL und Akkus entnehmen
    Hi ihr Profis,
    ich hätte noch eine sehr banale Frage:
    Und zwar finde ich es ziemlich schwer die Akkus vom MCPX BL Kabel zu entnehmen. Klar, ich bekomme sie ab wenn ich mich ein bisschen anstrenge, habe jedoch immer Angst zu sehr an den Kabeln zu ziehen. Das Plastikstück vom Akkukabel selber ist relativ klein und habe da nicht wirklich halt mit den Fingern (Wurstfinger?).
    Wie legt ihr euch an um die Akkus gut und sicher zu entnehmen? Entgeht mir irgendwas ? ^^
    danke im Voraus,
    Ben
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: MCPX BL und Akkus entnehmen
    Ich mache es so
    Heli mit Heck nach rechts, seitlich zum Boden in der linken Hand.
    Zwischen Daumen und Zeigefinger klemm ich das Landegestell und das Kabel vom Regler ein.
    Dann kann ich entspannt auf der anderen Seite den Akku rausziehen. Aber dafür greife ich auch an das Akkukabel.
    Ich glaube niemand hat so kleine Finger mit denen er die Plastikverbindungen auseinander ziehen könnte. Außer Man(n) hat künstliche Fingernägel
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • k1ck
      k1ck
      Die habe ich LEIDER nicht...
      Ok, dann scheint es wohl "safe" zu sein, am Akkukabel (+ Plastikstück) zu ziehen.
      Vielen Dank,
      Ben
        Das wird auch leichter mit der Zeit.
        Hatte am Anfang auch Probleme und nach so 30 Flügen flutscht das auch
        Also öfters fliegen und es wird leichter
        • Ede97
          • 24.08.2011
          • 28
          • Kempten (Allgäu)
          Was auch hilft, ist am Akkustecker die beiden Nasen neben dem Steg etwas flacher zu feilen. Die Steckverbindung hält trotzdem, außer es zieht jemand im Flug am Stecker.
          • k1ck
            k1ck
            danke nochmal für eure tipps!
            • Quasar
              Quasar
              Ich mache es immer so, dass ich einen Streifen Tesa um die Akkus mache. Hinten lasse ich sie dann etwas überlappen, so dass sich eine Art Lasche bildet.
              Daran kann man dann die Akkus ganz bequem herausziehen ohne etwas zu beschädigen.
              Ah, sorry ich sehe gerade, dass Du den Stecker meinst.
              Ich dachte erst Du meinst den Akku aus dem Heli nehmen
              Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2013, 15:40.
              • k1ck
                k1ck
                Ja genau Aus dem Heli selber geht noch gut, ich passe da trotzdem immer gut auf, die Landegestellstifte nicht abzubrechen, die sind scheinbar nicht sehr robust.
                Wenns nochmal kaputt geht, werde ich mich wohl nach einem Tuninggestell umsehen, dass evtl ein bisschen robuster ist.
