Gyro spinnt..?
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    [130X] Gyro spinnt..?
    Hi zusammen,
    leider habe ich ihn gerade wieder geerdet.
    So geil er fliegt, wenn er fliegt... aber hin und wieder kommt es (nicht reproduzierbar) vor, dass er mal mir nichts dir nichts entweder um 90° oder 180° (ziemlich exakt) dreht.
    Das ist "mal" okay... nur wenn mir das gerade wie vorhin gerade dann passiert, wenn ich ihn vom Rückenflug in 30m Entfernung wieder zu mir drehen möchte sorgt das für Stress... ruck zuck ist er in der Lage nicht mehr zu erkennen und da hilft nur noch CUT.
    Die Frage ist nun nur, woran liegt es?
    Der 130x von nem Freund hat das auch in unregelmäßigen Abständen. Einzigst herzuleiten wäre, dass es immer nur bei flotterem Flug oder stärkeren Turns auftritt. Beim Schweben oder Rundflug nicht. Häufiger dafür beim schnelleren Rundflug während einer engeren Kurve.
    Jedenfalls nervt und frustet es ein wenig.
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Gyro spinnt..?
    Bau auf DS35 Heckservo um. Dann ist das Problem gelöst. Dem Linearservo fehlt einfach die Kraft.
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      AW: Gyro spinnt..?
      Ist das absolut sicher?
      Weil wenn ich den Aufwand schon auf mich nehm den DS35 irgendwoher beizubekommen möchte ich auch dass das von Erfolg gekrönt ist
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        AW: Gyro spinnt..?
        Ich hab auf TGY-D1290P (ein Hobbyking Micro Servo) umgebaut, weil mein Heck, bei ordentlich rumturnen, ebenfalls umgeschlagen hat.
        Nun isses weg. Heck hält 1a. Das DS35 ist aber wohl das beste Heckservo.
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          AW: Gyro spinnt..?
          naja bin ab dienstag eh 16 tage fort...da kann ich auch den DS35 in USA ordern.
          hautpsache er fliegt danach geil
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            AW: Gyro spinnt..?
            Wieder da aus dem Urlaub, ds35 kam auch und wurde verbaut.
            Allerdings hab ich noch ein Problem.. Der heli dreht nun auf der Stelle durch beim hochlaufen.
            Blätter sind richtig drauf montiert, kann es mir nicht erklären. Ohne gas (throttle hold) arbeitet der servo wie erwartet (musste ihn in der funke invertieren). Mit gas scheint er aber nichts mehr zu machen.
            Jemand ne Idee?
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5083
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              AW: Gyro spinnt..?
              das hört sich so an wie das typische heckritzel problem, prüf mal ob du den heckrotor drehen kannst wenn du den hauptrotor festhälst.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                AW: Gyro spinnt..?
                Du musst die Wirkrichtung des Heckkreisels umkehren. Das Servo läuft in die andere Richtung als dein altes Servo. Falls das nicht geht, was ich bei dem 130x befürchte, musst du das Heckservo so anders einbauen, dass es (vom Heckrohr aus gesehen) in die andere Richtung läuft.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  AW: Gyro spinnt..?
                  Das gleiche Problem hatte ich auch.
                  Dreh das Servo auf dieandere Seite. Das Kabel muss vom Gehäuse in richtung Heck zeigen und das Heckservo muss (von hinten auf den Heli geschaut) links vom Heckrohr sitzen.
                  Dann funtzt alles!
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    AW: Gyro spinnt..?
                    Das heißt servo arm umdrehen und in der funke die invertierung wieder raus nehmen ja?
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      AW: Gyro spinnt..?
                      Ja. Das Servo natürlich vorher so einbauen wie freakystylez es beschrieben hat.
                      Edit: Allerdings dürfte es keine Rolle spielen ob das Kabel in Richtung Heck, oder Chassis hinausschaut, da das die Drehrichtung nicht invertiert.
                      Wichtig ist, dass das Servohorn nicht mehr (vom Heck aus gesehen) auf der rechten Seite des Heckrohres liegt, sondern auf der linken.
                      Zuletzt geändert von LudwigX; 18.05.2013, 12:53.
                      • ridgeback
                        • 12.07.2012
                        • 718
                        • Basti
                        AW: Gyro spinnt..?
                        So ist nun umgedreht, hoffe das geht nun
                        Zuletzt geändert von ridgeback; 18.05.2013, 12:56.
                        • ridgeback
                          • 12.07.2012
                          • 718
                          • Basti
                          AW: Gyro spinnt..?
                          So geht nun.
                          Als letztes problem habe ich nun ein langsames Heckpendeln..
                          Gyro habe ich schon in 4er Schritten von -9 bis +9 eingestellt, im Moment auf -9 am besten aber immernoch unfliegbar.
                          ßl habe ich auch schon an die heckwellr. Weiß nicht mehr weiter
                          • ridgeback
                            • 12.07.2012
                            • 718
                            • Basti
                            AW: Gyro spinnt..?
                            Nach 4 Stunden basteln weiß ich nun die Ursache für das pendeln:
                            Der ds35 servo ist schuld.
                            Nachdem ich das Heck komplett aufgearbeitet habe, baute ich den linearen servo wieder ein, kein pendeln.
                            Dann wieder meinen ds35, pendeln.
                            Danach den ds35 von einem Freund, der seinen zur selben Zeit bekommen hat, kein pendeln.
                            Es ist also der servo und das ärgert mich unheimlich. Ist jemandem dieses Verhalten bekannt?
                            • sidewinder201
                              sidewinder201
                              AW: Gyro spinnt..?
                              ich habe genau das selbe Problem mit meinem DS35.
                              Im Schwebeflug knapp über Boden pendelt er nicht, aber sobald ich mehr Gas/Pitch gebe ist er unfliegbar und pendelt ca 90° von rechts nach links.
                              Habe Std damit verbracht die Ursache heraus zu finden aber keine Besserung.
                              Der Herr von rc-heaven machte mich darauf aufmerksam, dass eine Reihe der DS35 wohl schon originalverpackt defekt sind und den Gyro nicht annehmen.
                              Klasse, dachte ich mir. So lange gewartet und alle fürn Arsch...
                              Bin auch verärgert, da ich lediglich 2 Probeakkus durch habe um den Gain zu verändern. ßtzend und frustrierend zu gleich.:dknow:
