Blade 130x spin 8000kv Flugzeit Programmierung der Spektrum DX8
  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    [130X] Blade 130x spin 8000kv Flugzeit Programmierung der Spektrum DX8
    Hallo an @ll,
    mittlerweile habe ich den Kleinen komplett umgebaut (alle Tuningteile, die die Hersteller sich einfallen lassen haben); nun dachte ich mir, ich baue noch einen Spin 8000Kv ein.
    Allerdings fliege ich jetzt nur noch höchstens 3:30 Minuten, aber vorher konnte ich 7 Minuten mit dem Stockmotor fliegen.
    Hier ein paar Infos meiner Einstellungen/Daten:
    SLS 500mah
    Spektrum DX8
    Spin 8000Kv 11Ritzel
    DfC Kopf
    Gas kurve 35 45 55 65 75
    Idle 1 @ll: 75
    Idle 2 @ll: 100
    Wie lange könnt ihr mit dem Spin 8000Kv fliegen? (zügiger Rundflug), ab und an Kopfschweben.
    Wie könnte ich evtl. mehr Flugzeit rausholen?
    Welche Werte habt ihr bei der DX8 programmiert?
    Schönes Wochenende
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Blade 130x spin 8000kv Flugzeit Programmierung der Spektrum DX8
    Hi.
    Ich habe den Timer auf 4.00 stehen. Bis zum LVC sind es etwa 5.10.
    ich fliege allerdings zwei V Kurven. Probier's mal aus. Eine 80 70 60 70 80 und eine 100 85 75 85 100.
    Wobei ich meistens die kleine fliege.
    Pitch linear von 0 bis 100.
    Gruß Stefan.
    • Rui
      Rui
      • 26.03.2012
      • 427
      • Rui
      • Frankfurt am Main
      80 70 60 70 80 geht da der Verbrauch nicht noch mehr nach oben gegenüber meine Werte?
      Bin gestern abend kurz geflogen, bei der landung bemerkte ich das das Heck etwas nach rechts und links schaukelte.
      Gelandet ohne probleme und festgestellt das das Heck Servo nicht mehr funktioniert, ich bin sprachlos!!!
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Wie kannst du damit auf dem Kopf schweben?
        • PeZoR
          PeZoR
          Hat auch keiner gesagt, dass er in dieser Einstellung Kopfschwebt...
          Und selbst wenn: Ich denke mit 35% Leistung geht da zumindest schweben mit diesem Motor noch locker!
          Greez
          • Rui
            Rui
            • 26.03.2012
            • 427
            • Rui
            • Frankfurt am Main
            Typisch Forum, da fragt man etwas, dann gibt es menschen die nur Müll schreiben.
            Wenn du zu meine frage nichts beantworten kannst, so bitte einfach nur lesen
            Zuletzt geändert von Rui; 29.04.2013, 21:36.
            • PeZoR
              PeZoR
              Vielen Dank für die Blumen...
              Zum Heckservo: Sollen wir dich darum bemitleiden? Ist ja wohl bekannt zwecks Servos beim 130X...
              Zum Rest: Etwas Eigeninitiative wäre schon gefragt... Sind die Akkus ok?...
              Solche Postings würde ich mir an deiner Stelle sparen, persönliche Angriffe sind einfach unangebracht, wenn es dich stört, dass im Forum andere Fragen aufkommen, dann poste hier doch einfach nichts mehr, wenn hier eh alle "nur Müll schreiben"...
              Greez
              • Rui
                Rui
                • 26.03.2012
                • 427
                • Rui
                • Frankfurt am Main
                Das der Servo sich mal verabschiedet ist klar, meine nur dass es bei der Landung passiert!
                alle 8 SLS Akkus sind Top.
                Das sollte keine eingriffe sein, doch sollte jemand nach so eine frage suchen kann er dies erst bei posting 68 lesen.
                Drum schreibe ich eine überschrift, alles andere bitte unter Topic.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Die Drehzahlfrage ist sehr wohl on topic, da von der Drehzahl der Stromverbrauch massiv abhängt.
                  Edit: Ach so, ich sehe grad, da hat er noch zwei andere Gaskurven im Programm. Na, das hätte er auch übersichtlich hinschreiben können. Aber auf welche Gaskurve beziehen sich nun die 3:30 Flugzeit?
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 30.04.2013, 07:54.
                  • Rui
                    Rui
                    • 26.03.2012
                    • 427
                    • Rui
                    • Frankfurt am Main
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      • Münster bei Dieburg
                      Also ich fliege den spin 8000 in meinem BLEX mit ner 60% und 71% Gasgerade (dx7s).
                      Flugzeit mit 300er Turnigy 2,5min. Schneller Rundflug, bissel 3D.
                      Sobald die akkus platt sind, werde ich auf 450er umsteigen, dann sollten 4min drin sein.
                      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                      • Rui
                        Rui
                        • 26.03.2012
                        • 427
                        • Rui
                        • Frankfurt am Main
                        Guten abend Alex,
                        und danke für deinen Bericht.
                        Fliegst du deine Akkus komplett Leer oder lässt du die 20% noch drin?
                        • Bruchilot75
                          Bruchilot75
                          ich habe auch interesse an dem Motor aber auch zwei fragen.
                          1. Wie groß ist der Leistungsunterschied zum Stock Motor?
                          2. Wie funktioniert der Einbau muss der Rahmen modifiziert werden oder sonstiges geändert bzw. umgebaut werden?
                          Vielen Dank
                          Markus
                          • AlexM78
                            • 17.02.2011
                            • 838
                            • Alexander
                            @rui
                            Lasse 20% Restkapazität noch drin, also lade ca. 240mAh nach.
                            Verwende das 11er Ritzel was beim Motor dabei ist.
                            @bruchilot75
                            Der Motor hat wesentlich mehr Power als der Stockmotor, allerdings wären dann auch Akkus mit mehr Kapazität zu empfehlen. Am Rahmen muß glaube Ich etwas weggeschliffen werden, da der Motor einen größeren Aussendurchmesser hat.
                            • Rui
                              Rui
                              • 26.03.2012
                              • 427
                              • Rui
                              • Frankfurt am Main
                              Guten morgen,
                              ich bin bisher nur zwei Akkus mit geflogen dennoch auf jeden fall mehr leistung spürbar!
                              zu den Rahmen entweder fresen, musst aber an den front Servo auch etwas abfresen oder holl dir lieber gleich den hier; vorallen für den Preis 7€ günstiger wie woanders und kein Versandskosten Lieferzeit einen Tag
                              Xtreme B130X26 Carbon Hauptrahmen Set - Trade4me RC-Modellbau
