Neues Heckservo Wirkrichtung
  • markus9685
    markus9685
    [450X/3D] Neues Heckservo Wirkrichtung
    Hallo Kollegen,
    Nach dem einbau eines Savöx Servos (andere Dehrichtung) am Heck drehte mein B450 3d plötzlich wild weg. Resultat waren kaputte Rotorblätter am Heck und Die Schiebehülse.
    Dann neu aufgebaut, Gyrowirkrichtung vertauscht u wieder das selbe. Glaub diesmal hab ich die Blatthalter statt nacheilend, voreilend angeknipst.
    Bin grad etwas verzweifelt und verwirrt: was muss ich nach dem einbau eines anders laufenden Heckservos umändern?
    Gyro oder Rudder Reverse an der Dx6 ?
    Wirkrichtung am Gyro?
    Denke nur den Rudder Kanal drehen oder?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Neues Heckservo Wirkrichtung
    Sag mal machst du keine Tests am bevor du etwas umbaust? Naja da siehst mal was bei rauskommt..learning the hard way
    Wer es nicht schafft zu verstehn wie der Rotor drehn muss für den gibts sowas:
    [youtube]QvI-nW9XcvU[/youtube]
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Einfach mal im Stand probieren, spart Reparaturkosten.
      Hier gibts z.B. ne Eselsbrücke: RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Einfach das Heckservo in der DX6 auf Reverse , fertig
        • markus9685
          markus9685
          Danke für die infos.
          Also nur rudd reverse, wirkrichtung am gyro und gyro im sender bleiben gleich??
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Das siehst du dann daran ob du crashst oder nicht.
            • k1ck
              k1ck
              Warum so böse?
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4440
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Wieso sollte ich böse sein
                Ich mein nur wenn sich jmd nach zwei Crashs wegen falscher Einstellung immer noch keine Gedanken macht dann gehts nur so, oder seh ich das falsch?
                Letztendlich stimmt es ja bei den Savox, aber baut er iwann wieder ein anderes rein dann muss er auch erst paar mal crashen bis die richtige Einstellung dabei war..lol
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Zitat von k1ck Beitrag anzeigen
                  Warum so böse?
                  Weil der Thread so richtig blade ist. Wobei ich mich frage, was das Ganze eigentlich mit Blade zu tun hat? Gehört in Mücken für Bergsteiger, Fliegen für Einsteiger oder so etwas, denk ich.
                  Bissel Gedanken machen nach all den Jahren!
                  • markus9685
                    markus9685
                    Wenn man ned sinnvoll antworten will, kann mans auch bleiben lassen!
                    Mittlerweile alles klar, kann geschlossen werden!
                    • gde2011
                      gde2011
                      Musst ja nicht helfend antworten!
                      Aber sooo auch nicht bitte!!
                      Danke
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        Also wenn mein erster Post nicht helfend war dann weis ich auch nicht
                        ..nur weil man mal nen Smiley vergessen hat..
                        Aber nach der Hilfe von Mike und mir kam eigtl ich mir verarscht vor..egal
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Lest doch mal sein Namen! Er ist der Teufelol !!!
                          • tommy d. p.
                            tommy d. p.
                            hab auch denselben heckservo eingebaut und brav die anleitung hier gelesen. das ruder auf reverse gestellt und damit schwenkt das hrblatt auch in die richtige richtung. die gyrorichtung jedoch ist gegenläufig. mist!
                            also hab ich auch den gyro umgeschalten und es hat nix gebracht. ich werde mich hüten zu versuchen abzuheben aber was kann den hier die ursache sein?
                            vorab muss ich euch noch erzählen, dass sich der originale heckservo im flug verabschiedet hat, zumindest hat der 450er begonnen sich wild einzudrehen. als ich den heli, mit glück, unversehrt runter gebracht hatte, war der servo hinüber. es passiert auch manchmal, dass sich der hauptrotor von selbst ganz langsam dreht, stoppt nur bei throttlehold (gaskurve 0 eingestellt). wenn ich aber die funke abschalte, läuft der rotor wieder an. es geistert...... ich hab schon einen defekten regler vermutet, bin mit meinem latein aber nicht wirklich weitergekommen. hat jemand einen tipp für mich??
                            danke und lg
                            tommy
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Manche Gyros muss man aus und wieder einschalten bevor sie die ßnderung übernehmen.
                              Hab ich dsa richtig verstanden?:
                              Du fliegst und die Rotordrehzahl sinkt von alleine stark ab, obwohl noch ein Gassignal von der Funke kommt? Der Rotor stoppt aber erst komplett wenn du TH aktivierst??
                              Ist das eventuell ein Soft-Cutoff vom Regler, da die Akkuspannung zu stark gesunken ist?
                              War der Akku leer? War der Akku kalt? Ist der Akku shcon alt?
                              1. Das klingt für mich nach einem falsch programmiertem Failsafe. Das solltest du unbedingt richtig einstellen!
                              2. Die Funke sollte immer eingeschaltet sein, wenn der Heli an ist! Also erst die Funke an, dann den Heli an. Zuerst den Akku vom Regler trennen und dann die Funke abschalten
