Neues Heckservo - Vibrationen
  • markus9685
    markus9685
    [450X/3D] Neues Heckservo - Vibrationen
    Hallo Leute,
    Seit dem ich ein Savöx SH-0254 als Heckservo in meinem Paddelblade habe muss ich mit dem Gyro Wert auf 64 runter da ansonsten das Heck pendelt und zuckt.
    Leider steht damit aber das Heck nicht mehr ruhig. Habe bereits am Heck Blätter, Lager und Welle getauscht.
    Jemand eine Idee bzw. kann mir einer von euch einen Gyro Wert verraten der das selbe Servo verwendet?
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Neues Heckservo - Vibrationen
    Du weisst das es eine Taumelscheiben Servo ist ?
    Denn fürs Heck ist die zu langsam mit 0,16/0,13 brauchst da schon 0,09/0,06.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Ich hatte mal das 264 am Heck und habe ähnliches Problem nur mit einer Veränderung der Servoarmlänge lösen können.
      Leider weis ich nicht mehr ob kürzer oder länger. Würde aber mal ein Loch weiter außen probieren grad wenns zu langsam ist.
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Microservos - SAVßX Deutschland - www.savox.de
        Das ist ne Heck servo die auch reicht .
        MfG Sven
        • markus9685
          markus9685
          Kann ich mit 6V (0,13s) das Servo auch nicht für Rundflug verwenden? Von Kunstflug oder 3D bin ich noch weit weg...bitte um eure Meinungen!
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Nimm das Align DS 420 oder den Nachfolger 425 kostet ca.22 Taler.
            Super schnell und hält das Heck bomben fest.
            Ich habe es aus Empfehlungen auch seid einer Woche drin und es ist ein hammer Unterschied, sogar bei böeigen Wind hält das Heck.
            Gruss Ronny
            360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Gyro Wert liegt glaub bei mir zwischen 70 und 72
              Hast du noch den orginalen MEMS Gyro von eflite drin?
              Mir ist aufgefallen, dass mein alter orginaler von eflite mit anderen Servos nicht wirklich klar kam und ich darauf hin den GY401 ein gebaut habe und kann jetzt das Heck komplett beim fliegen vergessen.
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                das SH-0254 ist ein Taumelscheibenservo und fürs Heck zu langsam!
                Ich hatte das SH-0264MG am 450x als Heckservo. Da musste ich allerdings einen langen Servoarm nehmen, und das Heck ganz außen ansetzen, damit es sauber lief. Der Gyro-Wert war imHo bei etwa 50% im HH, Spannung war 5.5V und die Ansteuerfrequenz warren 200 Hz.
                Dieses Servo tut jetzt auch im Beam mit gleichen Parametern seinen Dienst.
                gruß
                tobi
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                • markus9685
                  markus9685
                  Ich habe jetzt ein Sh 0264mg verbaut. Gehe ich jedoch mit der Heck Empfindlichkeit über 65 schwingt das Heck sehr stark hin und her!
                  • Sebastian11
                    • 11.03.2013
                    • 89
                    • Sebastian
                    • Falkensee
                    wurde zwischenzeitlich das Problem des schwingenden Hecks gelöst?
                    Falls ja, wie?
                    Sebastian
                    Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
                    -Spektrum Dx6i-
                    • markus9685
                      markus9685
                      Servus,
                      Habs dann mit sehr niedriger Gyro Empfindlichkeit ruhig bekommen, jedoch in schnellen Kurven wars nie wirklich gut. Vermute der orig. Gyro und das Servo spielen einfach nicht ordentlich zusammen.
                      Mittlerweile fliege ich wieder mit dem originalen Servo und passt eigentlich am besten....
