FP Blätter
  • Ic3crown
    Ic3crown
    [mCPx BL] FP Blätter
    hallo leute,
    wäre es möglich FP Blätter mit dem Mcpx Bl zu nutzen wenn ich die pitch einstellungen in der funke bei allen positionen auf Null stelle*
    bzw gibt es sonst sachen oder funktionen die man verändern bzw die es unmöglich machen die blätter zu nutzen
    LG Timo
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    AW: FP Blätter
    Hallo!
    Meinst du mit fp Blättern fixed-Pitch Blätter??
    Gibt es da spezielle??
    Wenn du in der Fernsteuerung alle Pitch Werte auf 0 Stellst (bei der DX6i. Ich weiß nicht, wie das bei den besseren Spektrum Sendern ist), wird er gar nicht abheben, da das dann negativ pitch wäre. Also wenn schon auf 75 oder so.
    Aber welche Blätter meinst du jetzt genau? Wieso verwendest du nicht die ganz normalen mcp x blätter??
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      AW: FP Blätter
      Da FP Blätter meist kein symmetrisches Profil haben wirst wohl nicht aufm Kopf fliegen können!
