Custome Mainframe
  • stubb0rn
    stubb0rn
    [mCPX] Custome Mainframe
    Servus
    Nachdem mir nun 2/4 Haubenhalter abgebrochen sind und der 3. erste Ermüdungserscheinungen zeigt, habe ich kurzerhand das Gestell mit CAD nachgebaut und verändert.
    Die Haubenhalter sind mit Verstrebungen verstärkt und die Landegestellaufnahme ist komplett redesigned.
    Die Idee ist es, das Gestell per 3D Druck drucken zu lassen.
    Was haltet ihr davon?
  • Wildfliege(r)
    Wildfliege(r)
    AW: Custome Mainframe
    Gute Idee!
    Es sieht sehr gut aus!
    Ich würde vllt. auch noch die Heckrohraufnahme verstärken, denn diese ist original sehr schwach.
    Beim BL mcp x kommt manchmal auch das Heckschwingen davon.
    Kannst du das Ritzelspiel so verstellen?
    Was ich auch noch verstärken würde, ist die Motoraufnahme. Dann ist es sehr verwindungssteif.
    Wobei, mit diesem Landegestell ist es nicht mehr nötig.
    • stubb0rn
      stubb0rn
      Die Idee war eine Heckabstrebung mit den Kufen anzuschrauben. Ohne es geteset zu haben, aber das müsste fast mit den z.Z. erhältlichen Tuning Teilen gehn.
      • dogy
        dogy
        ehrlich absolut gar nix!!
        das material vom 3d druck ist nicht sonderlich fest.... dann die kosten.
        nimm lieber den carboncage Astroid Designs MCPx Carbon Cage
        oder den MH-Rahmen.
        Edit by Mod: Bitte keine KAs hier
        Zuletzt geändert von Darko; 24.05.2013, 20:29. Grund: KA
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          • Münster bei Dieburg
          Für 3D Druck ist die Kontur wahrscheinlich zu filigran.
          Sintern wäre eher sinnvoll, wie mein BLEX Rahmen.
          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
          • stubb0rn
            stubb0rn
            Ich habe jetzt den Frame mal bei shapeways bestellt. Wenn er ankommt (vermutl. 5.6.) werde ich es mal testen und dann Berichten.
            • mkornuser
              mkornuser
              Was kost sowas?
              Ich denke nicht, dass der halten wird. Wenn man den originalen Frame schmilzt, sieht man, dass da Fasern untergemischt sind...
              • stubb0rn
                stubb0rn
                15€ incl. Versand.
                Ich lasse es einfach mal auf einen Versuch ankommen.
                • mkornuser
                  mkornuser
                  Jo, Versuch mach Kluch. Bitte um dann um Info, interessiert mich auch. Ich meine, das platzt schon beim Zusammenbau auseinander. Mal schaun.
                  • stubb0rn
                    stubb0rn
                    Heute ist der Frame gekommen. Sieht aus wie Krabbenchips, ist aber elastisch wie nen Radiergummie. Mal schaun ob das taugt oder obs den zerreißt bzw. zu große Vibrationen auftreten.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Sieht interessant aus.
                      Ich denke aber, das du beim Antrieb ( Flankenspiel ) Probleme mit dem weichen Chassis bekommen wirst... ( ich lasse mich gerne zu etwas besseren belehren ).
                      Konntest du das Material wählen ? Aus was besteht das Teil ?
                      Grundsätlich sind aber solche Teile aus Faserverstärktem Kunststoff gefertigt - nur so bekommt man die benötigte Steifigkeit hin.
                      Berichte auf jeden Fall weiter
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • stubb0rn
                        stubb0rn
                        Ja das geht. Es gibt verschiedene Kunststoffe sowie Keramik, Silber und Edelstahl. Hab mal darauf verzichtet die zu verwenden
                        Hier die ßbersicht von dem 3D Service:
                        Make custom products in plastic, metal, full color and more high quality 3D Printing Materials. Design, Prototype and Sell with Shapeways."
                        Das hier ist das Material-Sheet von dem Plastik, den ich verwendet hab:
                        Die Bohrungen für die Motorhalterung sind etwas größer als die Schrauben, daher kann/muss man da Flankenspiel einstellen, wie das mit verrutschen/verdrehen im Betrieb aussieht wird sich zeigen.
                        Erste Erkenntnisse bisher:
                        Bohrungen müssen über die komplette Tiefe designed oder mit einem Bohrer ausgeweitet/vertieft werden, weil das Material doch stabiler ist als gedacht.
                        Jetzt darf ich mir wohl nen Satzt neue Schrauben organisieren weil die Hälfte rund gedreht ist
                        1-2 Designfehler sind mir auch aufgefallen, lässt sich aber ohne weiteres händisch ausbessern.
                        Nachdem ich den Heli nun fast zusammengesetzt habe, wächst die Hoffnung, dass das Material doch hält.
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          2200er Polyamid... das klingt ja nicht so schlecht....
                          Einzig die Bruchdehnung von 24% stört mich jetzt grad ein wenig.
                          Bin gespannt
                          Grx Phi
                          • sledneck
                            • 08.01.2012
                            • 306
                            • Kalle
                            • Dresden
                            stell mal bitte paar bilder ein, klingt interessant
                            Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                            • stubb0rn
                              stubb0rn
                              Bittschön
