Microheli Alu-Carbon-Rahmen welche TS-Servos?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    [130X] Microheli Alu-Carbon-Rahmen welche TS-Servos?
    Hallo zuammen,
    den Alu-Carbon-Rahmen habe ich bereits hier und nun habe ich mich doch entschlossen, den Kleinen auf normale Servos umzubauen.
    Laut Microheli benötigt man für die Taumelscheibe 2 Stück hiervon:
    Hitec HS-5035HD Digital Ultra Nano Servo, MICROHELI
    und 1 Stück davon:
    Hitec HS-5035HDR Digital Ultra Nano Reversed Servo, MICROHELI
    1. Frage: Warum unterschiedliche Servos an der Taumelscheibe?
    2. Frage: Ist das HS-5035HDR denn überhaupt schon erhältlich?
    Danke bereits vorab für Eure Antworten.
    Grus
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • hardos67
    • 31.05.2008
    • 232
    • Reinhard
    • 745.. Rosengarten
    AW: Microheli Alu-Carbon-Rahmen welche TS-Servos?
    Hi Alex,
    diese Fragen hab ich mir auch schon gestellt da ich mir auch sehr gerne bessere Servos für den 130x verbauen möchte.
    Welches Carbon Chassis hast du...? Das MH-130X005XZ ?
    Mein Gedanke dazu ist , das das linke Rollservo (HDR) , im Servo selbst reversiert sein muss , weil es sich nicht über das Board reversieren lässt... Oder ?
    Ausser man bastelt etwas und baut drei gleiche Servos ( HD ) ein und das linke Rollservo hat den Abtriebsteil oben mit entsprechendem kürzerer Anlenkung...
    müsste mit wenig Aufwand zu machen sein...
    Die Lieferbarkeit des HDR Servos scheint bisher noch nicht gegeben zu sein...habe noch nichts dazu gefunden...
    Gruß Reinhard
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Nein ich habe den 130X005 Rahmen und muss daran noch das rotary servo mount Set montieren. Geht ja oder?
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Bei dem Reverse Sevo ist die Drehrichtung umgekehrt, da ansonsten ein Rollservo falsch laufen würde. Kann man nicht per Steuerung umstellen. Das war auch ein Grund, das ich beim BLEX keine Standardservos eingesetzt habe!
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Kann man doch ganz einfach lösen: Kabel vom Servomotor einachn umlöten/tauschen...
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Ich behaupte mal, so einfach wird es nicht sein.
            Wenn, dann müssten auch die Kabel vom Poti getauscht werden.
            Ich befürchte aber, dass es bei der Servogrösse gar keine Kabel gibt.
            Da wird alles, zumindest an einer Position, direkt auf die Platine gelötet sein.
            Gruss Reimund
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Habe gerade dashier gesehen:
              HeliFreak - View Single Post - Sick!! - Images of your 130X
              Man kann aber keine Bezeichnung des Servos lesen (ich zumindest nicht)...
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                Das müssten die Blue Arrow Servos sein, die man da sieht.
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  Ich habe den Kollegen im Helifreak mal angeschrieben und es sind diese Servos die in den Bildern oben verbaut sind:
                  D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo
                  Das nenne ich mal eine günstige Alternative zu den viel zu teuren Hitec Servos.
                  Er verwendet sie an Heck und Taumelscheibe.
                  Alex
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Ich glaube so eins habe ich noch zuhause rumliegen. Hatte es mal bestellt als Alternative zum DS35. Genauso wie dashier: TGY-D1290P High Speed Micro Servo 0.35kg/0.07s/2.9g
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      Und was hat es mit den 5 V auf sich?
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        das passt schon für den 130x oder auch für normale Empfänger, die mit BEC Spannung von 5 V versorgt werden.
                        Betrifft Dich hier nicht.
                        Walter
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          Walter
                          Ok danke. Ich habe ja diesen Regler drin aber der hat auch ein 5V BEC.
                          12A speed control [ESC005] - $19.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                          Dann sollte das ja passen oder?
                          Alex
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            Ich glaube ich werde mal diese Servos hier für den Blade ordern. Die haben exakt die gleichen Abmessungen wie die Hitec-Servos und auch ein Metallgetriebe. Denke das würde passen oder was meint Ihr?
                            BMS-303DMG Ultra Micro Digital Servo (Metal Gear) 0.7kg / .11sec / 4.4g
                            Alex
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              So wie die Servos im Rahmen verbaut sind, ist es ja scheinbar notwendig, dass eines davon reversiert sein muss. Rein von den Daten sollte es passen. Gefühlt sind die deutlich besser als die Originalservos.
                              Ich hätte Interesse, in irgend einer Form den Originalrahmen zu modifizieren, um "normale" Servos verbauen zu können.
                              Ich habe in der Bucht einfach mal "Micro Servo" eingegeben.
                              Da gibt es einige Treffer, die eigentlich zu gut sind, um wahr zu sein.
                              4 Stück, gut 4Gramm, 0,7kgcm, ca. 0,1s auf 60Grad für 15Euro incl. Versand aus Deutschland. Die Maße sind ähnlich der o. g. Servos.
                              Das wäre ja schon fast einen Versuch wert.
                              Gruß Reimund
