Problem nach Umbau auf DS35 und HP08
  • blooddog70
    • 25.02.2011
    • 93
    • Mario
    [130X] Problem nach Umbau auf DS35 und HP08
    habe heute mein Heck umgebaut mit einem DS35 und den Hauptmotor gegen einen HP08 mit 11er Ritzel! Habe auch schon mit dem Heck Gain rumgespielt, nix zu machen es hält einfach nicht!
    Seit dem Tausch pendelt mein Heck und hält überhaupt nicht mehr!
    Die Zahnräder sind alle Metall vom Heckantrieb und die Schiebehülse ist von Microheli, sonst ist das Heck original! Das Heckanlenkgestänge ist bereits mit 2 Führungen versehen! An den Heckblatthaltern ist auch der Gummi Mod gemacht!
    Das Heck ist leichtgängig.....
    Gaskurven:
    N: 0 - 40 - 65 - 75 - 85
    1: Flat 75%
    2: Flat 85%
    3: Flat 100%
    Ich weiß jetzt echt nicht mehr was ich machen soll!
    Wäre für jeden Tip dankbar!
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: Problem nach Umbau auf DS35 und HP08
    Hi.
    Versuch mal, das Servo Gestänge ein Loch weiter nach innen zu setzen.
    Gruß Stefan.
    • blooddog70
      • 25.02.2011
      • 93
      • Mario
      OK werd eich testen!
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Wirs sicher ein "neues" DS35" sein. HH hat an dem Servo etwas verändert und die neuen gehen am 130er überhaupt nicht, mit deinen Sypmtomen.
        • blooddog70
          • 25.02.2011
          • 93
          • Mario
          Werde das DS35 umtauschen, habe jetzt sämtliche Löcher probiert und nix wird besser!
          Habe jetzt auf anraten aus anderen Foren mir mal zwei verschiedene von HobbyKing bestellt, die sollen sehr gut sein und das eine kostet gerade mal $4 und das ander $6.50!
          Denke auch das es am DS35 liegt, denn kaum habe ich das original wieder montiert steht mein Heck wesentlich besser und pendelt auch nimmer!
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Das eine ist das Blue Arrow und das andere das TGY, stimmts?
            Ich wollte gestern das Blue Arrow montieren (am zweiten stock 130x) und ging direkt kaputt (fährt auf Endposition) und dann das TGY dran gemacht. Testflug steht noch aus.
            • blooddog70
              • 25.02.2011
              • 93
              • Mario
              Ja dieses hier:
              TGY-D1290P High Speed Micro Servo 0.35kg/0.07s/2.9g
              und dieses:
              HK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg
              Das zweite fliegt ein Bekannter vonmir schon seit einem halben Jahr ohne Probleme!
              Hätte ich nur gleich auf Ihn gehört!
              Welches hast Du noch im Angebot? Welches Blue arrow?
              • higginsd
                higginsd
                Zitat von blooddog70 Beitrag anzeigen
                und dieses:
                Ah, danke für diesen Beitrag! Das Servo habe ich mir auch schon öfters angesehen und bei der nächsten HK-Bestellung nehme ich es mit. Und wenn Du sagst, Dein Bekannter fliegt es ohne Probleme, dann ist das ja eine geradezu Super-Investition bei dem Preis!
                • blooddog70
                  • 25.02.2011
                  • 93
                  • Mario
                  Kannst ja mal Danke drücken! ;-)
                  Ich hab mir gleich heute welche bestellt und das DS35 geht an den Händler zurück!
                  Ich ärgere mich mit dem Ding nimmer rum!
                  • Rui
                    Rui
                    • 26.03.2012
                    • 427
                    • Rui
                    • Frankfurt am Main
                    @ blooddog70,
                    gerne kannst du deine erfahrungen auch hier übers Forum berichten
                    • blooddog70
                      • 25.02.2011
                      • 93
                      • Mario
                      Werde ich machen, kein Problem!
                      • sw2302
                        Junior Member
                        • 27.01.2013
                        • 15
                        • Sebastian
                        Gleiche Probleme hatte ich mit dem DS35 auch. Zurückgerüstet, alles funktionierte tadellos.
                        Nach etwa zwei Wochen fing auch das Normale Servo an mit starkem Heckzittern. Ursache war, dass die Passung zwischen Heckritzel und Starrantrieb nicht mehr ganz Spielfrei war. Zahnräder ausgewechselt, dann lief es auch mit dem DS35 ;-) Würde ich mal kontrollieren, vielleicht hilft es ja...
                        Logo 480xxtreme, Goblin 500, T-Rex 550 (600), TDR
                        Spektrum DX8 & Microbeast
                        • blooddog70
                          • 25.02.2011
                          • 93
                          • Mario
                          Ich habe komplett Stahlritzel drin.
                          Daran liegt es definitiv nicht! Ist absolut spielfrei und leichtgängig!
                          • HuberDe
                            • 04.02.2013
                            • 548
                            • Denis
                            Habe auch Stahlritzel drin. Aber spielfrei kann man die nicht nennen :-) das auf der HeRo hat schon deutlich Spiel und das vordere kleine Kegelrad hat am großen schon immer Spiel. Meiner hat gestern auch mit Stockservo gezickt. Hatte die Hauptblätter zu fest angezogen. Die sind jetzt wieder recht locker und zumindest mit Stock gehts nun wieder
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Als ich das DS35 eingebaut hatte musste ich stark mit der Empfindlichkeit runter .
                              Ebenso als ich den DFC Kopf angebaut hatte ,musste ich die Empfindlichkeit stark verändern.
                              Habe auch alles komplett Stahlritzel und voll Alu Tuning bei mir funktioniert es tadellos.
