Nano hat Schüttelfrost
  • denisasche87
    denisasche87
    [Nano CPX/CPS] Nano hat Schüttelfrost
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal eine kleine Frage.
    Habe jetzt bei meinem NanoCpx den Microheli Alu Umbau gemacht. Habe das komplett packet verbaut inkl. Blatthalter.
    Jetzt ist mir aufgefallen das der kleine fast ununterbrochen "zittert". Ist aber nicht das bekannte Heckzittern beim Nano sondern eher eine durchgehendes Schütteln was aber von der Intensität nicht so stark ist.
    Ebenfalls ist mir aufgefallen sobald ich die Motordrehzahl feststelle und ich habe starken abtrieb dreht er sich um die eigene achse
    Habt ihr vielleicht eine Ahnung was es sein könnte?
    Mfg
    Denis
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Nano hat Schüttelfrost
    Das mit dem starken Abtrieb hab ich jetzt zugegeben nicht verstanden, nochmal umformulieren bitte....
    Das seitliche Schütteln wird durch Spiel begünstigt. Wir haben zur Lösung:
    - das Spiel der Servos reduziert, indem wir die Antriebsachse exakt justiert haben (Messingschraube oben auf der Servoachse)
    - auch an den Blattanlenkungen O-Ringe verbaut (halbierte Gummis vom Canopy)
    - die Blattlagerwelle EXAKT justiert (auf keinen Fall zu fest, sonst steuert er sich nicht mehr präzise).
    Danach war kein Wobbeln mehr zu sehen. Flog sich nach der Justage wie neu. Taumelscheibe auch die von Microheli glaube ich (ist nicht mein Nano).
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      Deine Servos sind dreckig. Mach mal die Schleifbahnen und die kleinen Zahnräder richtig sauber. Dann ist das Schütteln weg.
      • sun30friend
        • 18.07.2012
        • 186
        • Florian
        • München-West
        wieviele Flüge hast Du mit dem Nano schon hinter Dir? Ich muss alle 30-50 Flüge einen neuen Hauptmotor verbauen, da dieser nicht mehr genug Leistung bringt.
        Auch der Heckmotor kann hinüber sein, sind halt doch Bürstenmotoren.
        Flo
        Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
        Prôtostreffen 2017
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          Das mit dem Schüttelfrost kann mehrere Ursachen haben.
          1. dreckige TS Servos
          2. schiefe TS durch verbogene/vertauschte Servogestänge
          3. lockerer TS Ring
          Bei mir waren es einmal vertauschte Servogestänge nach einer Reparatur. Dadurch stand die Taumelscheibe schief und das wollte die Elektronik ausgleichen, was zu einem heftigen Schütteln führte. Dieses Schütteln hatte ich aber nur beim Schweben und da auch nur zeitweise. Nachdem ich die Taumelscheibe wieder ausgerichtet hatte, flog der Kleine wieder wie zuvor.
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Das Schütteln kenne ich von nano CPX und mCPX / brushless und Bürste gleichermaßen.
            Den "einen Grund" dafür gibt es eher nicht. Wenn man Glück hat, ist bei einem selbst im Moment nur ein schwächelnder Akku oder Dreck in den Servos. Genausogut kann es aber auch an der Kopfdämpfung, dem achsialen (oder nicht vorhandenem) Spiel oder einem defekten Motor und und und liegen.
            Hilft nichts: alle Tipps die hier gegeben werden der Reihe nach checken und hoffen, dass der richtige recht weit vorne genannt wird!
            Viel Glück!
            • Ingo
              • 13.10.2012
              • 346
              • Ingo
              • Münster
              Also bei meinem Nano hat gegen das Schütteln folgendes geholfen:
              1. Blattlagerwelle prüfen und ggf. tauschen. Soweit festziehen bis kein Spiel mehr vorhanden ist, jedoch die Welle frei drehen kann.
              2. Rotorwellenzahnrad ganz drauf drücken und zusätzlich mit einem Tropfen UhU fixieren. Die Rotorwelle darf kein Spiel haben.
              3. An den Kugelköpfen der Taumelscheibe und den Blatthaltern habe ich zur Spielverringerung O-Ringe der Blattlagerwellendämpfung gesteckt und dann die Anlenkstangen aufgeklipst.
              Seit dem habe ich absolut kein Schütteln mehr! Alles Originalteile. Kein Tuning.
              Die Aluteile verändern nicht nur die Optik, sondern auch das Gewicht, bzw. die Massenträgheit an den drehenden Teilen. Um diese erhöhte Massenträgheit auszugleichen, benötigt der Heckmotor wesentlich mehr Kraft und Reserven. Die hat er aber nicht! Deshalb dreht sich dein Heli ungewollt um die Hochachse.
              Der Heckmotor hat schon im Originalzustand teils große Mühe den Heli stabil zu halten. Deshalb kann er es mit den drehenden Aluteilen erst recht nicht.
              Gruß, Ingo
              Gruß, Ingo
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                mhhh, dann drehen sich also allle Nanos mit Aluteilen selbständig um die Hochachse??
                ist mir an meinenm noch gar nicht aufgefallen!
                Werner
                • Niwes23
                  • 19.06.2011
                  • 27
                  • Matthias
                  ich hatte das gleich Problem nach dem ich eine Aluminium TS eingebaut habe. Bei mir war die Lösung, das Hautzahnrad ganz noch oben zuschieben und mit sec Kleber fixieren. O-Ringe an der TS zu Umlenkstangen. Seit dem steht er wieder ganz Ruhig in der Luft.
                  Matthias
                  Blade Nano CPX, Blade 130x, Blade 450 3D und DX6i
                  • denisasche87
                    denisasche87
                    Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten :-)
                    Also werde die Punkte einem nach dem anderen ab arbeiten... Habe gerade Dämpfer gummis an der taumelscheibe angebracht :-) Jetzt ist es schon etwas besser... Ich brauch wohl auch ein neues heck denn dass hat mindestens 70 Flüge auf dem Buckel! Der hauptmotor ist gerade frisch.
                    Und ich werde wohl auf mal das blattlager wechseln könnte eventuell krumm sein :-(
                    Ich bin aber immer dankbar für all eure Tipps :-P
                    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Zitat von denisasche87 Beitrag anzeigen
                      blattlager ... könnte eventuell krumm sein
                      Da würd ich aber mal genauer checken:
                      - ein Blatt abschrauben
                      - Schraubenschlüssel in die Blatthalterschraube einführen
                      - Schlüssel im UZS drehen und dabei mit den Fingern an beide Blatthalter und ans Zentralstück fassen. Falls die BLW krumm ist, spürst Du, wie sich die Blatthalter beim Drehen der Welle/Achse bewegen. Diese Methode ist schneller und präziser als die Spiegelmethode.
                      Viel Erfolg,
                      ThomasC
                      • kasperle
                        kasperle
                        Also meiner hat sich auch geschüttelt wie verrückt.
                        Servos ausgebaut, Leiterbahnen gereinigt und siehe da,
                        Alles wieder perfekt
                        • k1ck
                          k1ck
                          normalerweise kann man vorbeugen in dem man von Zeit zu Zeit Teslanol reinsprüht, das geht nämlich ohne Ausbau ;-)
                          • Seba
                            • 30.01.2013
                            • 459
                            • Sebastian
                            Also ich will ja nicht den teufel an die wand malen. Aber meiner hatte des gestern auch.... die servos sind neu... hab auch das alu tuning verbaut (zentralstück, blatthalter und taumelscheibe). Hatte eine ziemlich harten crash in rasen... danach sah die taumelscheide so hier aus:
                            ...hab sie einfach wieder gerade gebogen... aber defenitiv keine dauerlösung.....
                            Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              @Seba: die Dauerlösung aus meiner Sicht heißt Kunststoff, also Originalteil. Alu ist nicht elastisch genug, und wenn Du Alu biegst, verliert es seine Steifigkeit. Geiler aussehen tut das schon, aber geiler aussehen ist was für die Vitrine, nicht für den täglichen Betrieb. Meine Meinung
