Heck dreht spontan und wird unkontrollierbar
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3424
    • MLC Recklinghausen
    [130X] Heck dreht spontan und wird unkontrollierbar
    habe seit kurzem einige Probleme mit dem Heck des 130er. Zunächst war es so, das bei stärkerem Wind, Flips und Rollen auf den Rücken,das Heck plötzlich nachgab und der Kleine das Kreiseln anfing.
    Dieser Zustand ließ sich auch nicht mehr unterbrechen, so dass nur die Notlandung im hohen Grass übrig blieb. Diese Phänomen ließ sich dann auch im Normalflug reproduzieren, sobald ich mal bewusst etwas kräftiger gepitcht habe.
    Nachdem ich das Heck und die Empfindlichkeiten des Kreisels ohne besondere Feststellung kontrolliert hatte, habe ich das Heckservo getauscht, zumal dieses eh die ganze Zeit zuckte.
    Mit dem neuen Heckservo kann ich nun problemlos abheben, aber nach spätestens 3s stabilem Flug dreht sich das Heck permanent links herum. Alle weiteren Startversuche misslingen solange, bis ich neu initialisiert habe. Dann geht das Spiel wieder von vorne los. Der Heckantrieb läuft sauber und die Steuerhülse ist frei und leichtgängig.
    Meiner Meinung nach hat das Board ´ne Macke, aber bevor ich es tausche, wollte ich hier noch mal fragen, ob jemand änhliche Erfahrungen gemacht hat und evtl. eine andere Lösung parat hat.
    Gruß Toto
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Heck dreht spontan und wird unkontrollierbar
    Meiner Meinung nach ist eines deiner Heckzahnräder kaputt!!!!
    Halte mal Hauptrotor fest und dreh vorsichtig am Heckrotor. Wenn er sich drehen lässt,... weisst bescheid!!!
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3424
      Hab zwar nach defekten Zähnen geschaut, aber das die Welle im Tellerrad dreht, habe ich nicht festgestellt. Der Heckrotor lässt sich in der Tat drehen.
      Staune gerade nicht schlecht...
      Werde heute Abend mal das Zahnrad tauschen und dann berichten.
      Danke für die schnelle Hilfe !
      Gruß Toto
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Das "D"-Loch ist rund. Ist der Weak-Point!!!
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3424
          So, Heckgetriebe getauscht und ´ne kurze Proberunde gedreht. Was soll ich sagen - Heck stabil und fliegt wie am ersten Tag.
          Das war ja´n Volltreffer - Noch mal Danke dafür !
          Gruß Toto
