EinstellmaÃ?e Blade 450 3D/X
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Berlin
    [450X/3D] EinstellmaÃ?e Blade 450 3D/X
    Hallo Gemeinde, ich würde gerne mal die Einstellmaße für den Blade 450 3D/X sammeln. Ich glaube, die stehen alle in dem Mega-Thread irgendwo drin, aber das findet ja niemand mehr. Ich habe nach Voll-Crash den 450 3D neu aufgebaut und muss jedes Mal die Anlenkung von der TS zu den Blatthalter ein paar Umdrehungen verlängern. Wahlweise könnte ja auch die TS bei 0° Pitch ein bisschen höher gesetzt werden durch verlängernd der drei Gestänge Servo/TS.
    Könnt ihr mal meine Daten bestätigen oder eure nennen?
    Abstand Unterkante TS zu Oberkante Dom/Chassis
    min Pitch: 20,0mm
    0° Pitch: 13,7mm
    max Pitch: 7,5mm
    Abstand Oberkante TS zu Unterkante Rotorkopfzentralstück
    min Pitch: 2,0mm
    0° Pitch: 6,0mm
    max Pitch: 10,0mm
    Speziell die 2mm bei min Pitch machen wir ein wenig Sorgen. Wenn ich jetzt die TS durch verlängern der drei Gestänge Servo/TS etwas hochsetze, werden die 2mm noch geringer. Wie sind eure TS Abstände?
    Dane & Gruß, Holger
  • gde2011
    gde2011
    AW: Einstellmaße Blade 450 3D/X
    kann ein Bild beisteuern:
    • Manuel_F4
      Manuel_F4
      Interessantes Bild - sieht so aus, wie ne interne Anweisung. Gibt´s davon mehr?
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Berlin
        In einem uralten Blade 450 3D Thread stand noch das:
        Zitat von Lord*Mike
        Das sollten zwischen TS Pin und Rollservorahmen etwa 30mm sein...
        Bei mir sind das 28,5mm. Wenn ich auf 30mm erhöhe fährt die TS bis fast an das Rotorkopfzentralstück heran.
        Wie dicht darf die TS an das Rotorkopfzentralstück heranfahren?
        Gruß, Holger
        • gde2011
          gde2011
          Anschlagen sollte sie nicht!!!
          Aber 28, 29 oder 30. Schnuppe, Hauptsache sauber eingestellte TS und Pitch.
          • sun30friend
            • 18.07.2012
            • 186
            • Florian
            • München-West
            Ich mach das einfach nach Augenmass..... 0° Pitch ziemlich in der Mitte zwischen Rahmen und Rotorkopfzentralstück.... damit hab ich dann genug weg in den pos als auch in den neg Pitchbereich........
            edit: grad nochmal nachgemessen.... das mit den 16mm kommt so ziemlich hin
            Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
            Prôtostreffen 2017
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Berlin
              Dann stell ich die auch ein. Dann habe ich die 30mm vom Rahmen zum TS-Pin, dann sind die oberen Gestänge nicht mehr so lang und die Pfannen sitzen wieder satter auf den Gewinden und alles ist nach Vorschrift.
              Danke & Gruß, Holger
