Heck dreht weg und ist schwer zu kontrollieren
  • Manuel_F4
    Manuel_F4
    [Nano CPX/CPS] Heck dreht weg und ist schwer zu kontrollieren
    ich habe seit heute folgendes Problem mit meinem Nano CPx:
    Das Heck dreht beim Start ca. 90° nach links und ist nach dem Start sehr schwer und schwammig zu kontrollieren. Ein sauberes Schweben ist praktisch unmöglich da man die ganze Zeit das Heck nachsteuern muß.
    Kam plötzlich von einem Akku zum anderen. War auch kein übermäßig harter Absturz dabei...
    Wer kann hier helfen?
    Danke!
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Heck dreht weg und ist schwer zu kontrollieren
    Hat mein Heckmotor auch seit einigen Tagen - Neuer Heckmotor ist die Lösung
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      puste mal gegen die rotorblätter, wenn da sich nix dreht, dann haste sehr wahrscheinlich die lösung
      • Manuel_F4
        Manuel_F4
        Schon mal Danke für die Tips.
        Wenn ich gegen den Heckrotor puste dreht er sich ohne merklichen Widerstand.
        Ist's doch was anderes?
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          Deine Beschreibung ist ein bischen dünn.
          Wenn er sich am Boden nach dem Einschalten dreht, dann ist das normal, dreht
          er sich auch beim einfachen Schweben, dann lässt sich das über die Funke nachjustieren.
          Dreht er sich bei Pitch oder beim Abfangen weg, dann kann das diverse Ursachen haben:
          - Heckrotor verbogen
          - Blattlagerwelle krumm
          - Hauptrotorwelle gerissen (HZR festhalten und Kopf drehen => zuviel Spiel = defekt)
          - schleichendes Motorsterben
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • Manuel_F4
            Manuel_F4
            Er taumelt richtig... dreht extrem beim Start und beiom Pitch. Das kleine drehen am Anfang kenn ich;
            Mag schon dazu sagen, dass er richtig taumelt - ganz unkontrolliert...
            Ich überprüfe mal die Sachen die Du geschrieben hast.
            Was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass der Heckmotor extrem heiss war...
            Danke schon mal!
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              Dann ist er wahrscheinlich kaputt.
              Vielleicht hilft auch neu binden.
              • TheVortexOfPower
                TheVortexOfPower
                Wenn der Heckmotor extrem heiß war, dann kann er zwar noch gehn aber durchaus ne macke haben, hmm probier's mal mit dem neuen Heckmotor.
                Lg Flo
                • Manuel_F4
                  Manuel_F4
                  Das wars... danke!
                  • zip
                    zip
                    • 03.10.2012
                    • 189
                    • Roland
                    Hallo, das Heck von meinen Nano dreht auch weg. Allerdings nur wenn ich Pitch schnell ändere, teilweise ist das so schlimm das er sich um die eigene Achse dreht. Verbaut hab ich das org. Bruhsless Set. Was kann die Ursache sein?
                    Gruß Roland
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      Gruß Roland
                      Hallo Roland,
                      bei meinem Nano (auch mit HH BL-Set) haben sich genau dadurch sterbende Akkus angekündigt, weil die Spannungslage dann nicht mehr passt.
                      Hast Du evtl. noch einen frischen Akku "mit Druck" zum Testen?
                      Uwe
                      • zip
                        zip
                        • 03.10.2012
                        • 189
                        • Roland
                        Akku, glaub ich nicht. Der ist fast neu.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          ...wenn sich beim pitchpump auch nichts schüttelt oder wobbelt, würde ich dann als nächstes auf den Heckmotor tippen.
                          Sind halt nur Bürstenmotoren mit begrenzter Lebenszeit
                          Uwe
                          • zip
                            zip
                            • 03.10.2012
                            • 189
                            • Roland
                            Ok, muss mal schaun ob ich noch einen vorrätig hab.
                            Gruß Roland
                            • zip
                              zip
                              • 03.10.2012
                              • 189
                              • Roland
                              So hab nun einen neuen org. Heckmotor montiert, das wegdrehen ist aber noch vorhanden. Liegt es vielleicht an den Knuppelblättern?
                              Gruß Roland
