Welchen Fenestron hast du denn im Auge? Ich habe auch einen Blade 450 mit EC135 Rumpf (Align) und habe nach langer Recherche keinen Fenestron Anbieter gefunden.
Es gibt/gab nur drei Fens in der 450er Größe:
1. von HeliArtist, eine V1 und eine V2. Wird nicht mehr produziert und soll auch nicht wirklich funktioniert haben.
2. von Rush. Schwer zu bekommen (ich kenne nur zwei Bezugsquellen).
3. von Roland Krämer. Sehr teuer, aber richtig gut.
Der fan v2 vom Lindinger. Der Riemen läuft frei ohne Heckrohr
Zuletzt geändert von sixchannel; 04.07.2013, 11:15.
Ich habe meinen 450er MIT Paddel (sieht dann "irgendwie" nach 4-Blatt aus ) in eine EC135 im österr. Christophorus Design verbaut.
Fliegt auch ok, aber das Heck ist nicht gerade genial so. Fenestron auch keinen gefunden in der Größe.
Also wer etwas weiß, ........
Das mit dem Heck habe ich dito. Angeblich helfen 68mm Blätter. Ich dachte immer das Gewicht drückt das Servo nicht. Ich habe Lindinger angeschrieben wegen dem fenestron. Sie haben einen jedoch schon lange nicht mehr lagernd.
Ja das stimmt. Er soll aber auch so passen mit etwas bastellei. Mir egal es gibt keine günstigen Alternativen bei fenestron leider aber da ich ja Handwerklich so begabt bin probiere ich den Einbau.
Hallo!
Ich möchte meine Bo auch schon länger auf Vierblatt umbauen und ein Microbeast verwenden, einen Vierblattkopf habe ich auch schon "rumliegen". Was für eine Softwareversion des Beast nutzt Du?
Was gibt es sonst noch zu beachten? Muß man eine virtuelle Taumelscheibendrehung im Sender programmieren?
Wäre für ein paar Tipps echt dankbar.
Hallo!
Magic-Herb
BeastX software ist 3.12 glaube ich? Was ändert egal ist. Beim vierblatt bleibt alles identisch zum zweiblatt, Taumelscheibe etc bleibt alles gleich und wird gleich eingestellt
