Mcpx v2 Hauptplatine getauscht, Probleme beim Abheben
  • Blue arrow Cp
    Blue arrow Cp
    [mCPX] Mcpx v2 Hauptplatine getauscht, Probleme beim Abheben
    Guten tag hatte mir meine hauptplatine kaputt gemacht mit nehn alu heckrohr nun habe ich mir eine neue platine gekauft aber seit dem hebt der mcpx nicht mehr ab rotor dreht aber will nicht hoch und wenn kippt er direkt zur seite hoffe könnt mir helfen gruss kevin
    Zuletzt geändert von Darko; 12.07.2013, 15:48.
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Mcpx v2 Hauptplatine getauscht, Probleme beim Abheben
    Bei mir war einmal das hintere Servo defekt. Die Taumelscheibe konnte deswegen nicht mehr nach oben fahren und Heli nicht mehr abheben. Kontrolliere doch einmal die Servos und ob sich Deine Taumelscheibe nach oben und unten fahren lässt. (Hold-Schalter vorher umlegen)
    Viel Erfolg!
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Achte auf den zweiten Spruch meiner Signatur.
      • Blue arrow Cp
        Blue arrow Cp
        Ich glaub das gehört hier nicht zum Thema
        Also die Taumelscheibe bewegt sich hoch und runter das kann es also nicht sein gruss kevin
        • stubb0rn
          stubb0rn
          Akkus noch frisch?
          Zahnrad ganz aufgeschoben?
          Pitch und Gas Kurve richtig programmiert?
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            Das wäre mein nächster Tip gewesen. Heute morgen ist mir noch eine mögliche Ursache eingefallen: sind alle Servos an der richtigen Stelle angeschlossen?
            • Aufsteiger
              • 30.04.2013
              • 143
              • Raphael
              • Ernsthofen
              Auf das hätt ich auch getippt. Ich hab das mal absichtlich ausprobiert(keine Ahnung warum), da ist er immer sofort nach dem abheben voll in eine Richtung umgekippt. Hab am Anfang nicht verstanden warum, etwas später dann schon: Wenn der Heli minimal z.B. nach links kippt (was man normal gar nicht merkt) will das FBL-System sofort korrigieren. Nur da die Servos vertauscht sind (was das System ja nicht weiß) korrigiert es in die falsche Richtung und er rollt noch mehr nach links. Das System denkt 'he, was ist hier los' und will stärker korrigieren, Hubi kippt noch schneller weg, ...
              also kontrollier das mal, wenn ich mich jetzt beim Kabelsalat nicht verschaut hab gehört von hinten gesehen das rechte Servo beim Board links unten hinein, das linke Servo rechts unten und das hintere servo oben.
              mfg Raphael
              Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
              • Blue arrow Cp
                Blue arrow Cp
                Ich habe die stecker so gesteckt wie du gesagt hast habe aber immer noch das problem das er sich falsch korrigiert das heisst er kippt immer noch zur seite weg
                • Itzehoer
                  Itzehoer
                  Stecker für Heckrotor richtig rum? Gr. Gerald
                  • Blue arrow Cp
                    Blue arrow Cp
                    Ja er möchte ja abheben aber kurz bevor er es macht kippt er zur seite um
                    Kann mir vllt noch jemand anders sagen wie bei ihm die servos angeschlossen sind ?
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2013, 15:58.
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      Vom Heck aus gesehen oben das Heckservo, unten links, linkes Servo, rechts....
                      Und nochmal, die farbigen Markierungen für die Motoren stimmen überein?
                      • Aufsteiger
                        • 30.04.2013
                        • 143
                        • Raphael
                        • Ernsthofen
                        Hmm, hab ich mich tatsächlich verschaut? Dabei hab ichs extra nochmal kontrolliert. Aber vertausche das linke und rechte Servo einfach mal, mehr wie jetzt kann eh nicht passieren
                        Edit: Die Anschlüsse der Servos natürlich, nicht die Servos selbst.
                        Zuletzt geändert von Aufsteiger; 16.07.2013, 21:18.
                        mfg Raphael
                        • Aufsteiger
                          • 30.04.2013
                          • 143
                          • Raphael
                          • Ernsthofen
                          Habs jetzt nochmals kontrolliert, ist wirklich umgekehrt. Tschuldigung
                          Aber wenn du's jetzt umsteckst sollts wirklich funktionieren, sind nämlich genau diese Symptome
                          mfg Raphael
